Kleinst-Rechner macht jeden Fernseher zum Smart TV
  • 470 Antworten
Trest schrieb:
Kein Problem ... ich bin wahrscheinlich eh mit Fußball gucken, Bier trinken und Grillgut essen beschäftigt... geht ja schon in 1,5 Stunden los. Ja lade, die Datei einfach mal hoch, dann formatiere ich die um auf "mit Zeilenumbruch" und poste die hier.
Hier sind mal die beiden gezippten Dateien. Habe jetzt den Stick mal an einen anderen TV angeschlossen, da ist das GUI im Vollbild ohne jeden Rand, aber natürlich immer noch in 720p...
Schönen (Grill-)Abend noch!
LG., Steff
  • build.prop.zip
  • vold.fstab.zip
Reaktionen: Trest
Ist ja gerade Halbzeit und Total Commander regelt ;-)
build.prop:
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=IML74K
ro.build.display.id=crane_hractp-eng 4.0.3 IML74K 20120524 test-keys
ro.build.version.incremental=20120524
ro.build.version.sdk=15
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.0.3
ro.build.date=2012 05 24 18:33:19 CST
ro.build.date.utc=1337855599
ro.build.type=eng
ro.build.user=user1
ro.build.host=ubuntu-server
ro.build.tags=test-keys
ro.product.model=AK-MINI-PC-001
ro.product.brand=RISCTEK
ro.product.name=crane_hractp
ro.product.device=crane-hractp
ro.product.board=crane
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=unknown
ro.product.locale.language=zh
ro.product.locale.region=CN
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=exDroid
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=crane-hractp
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=crane_hractp-eng 4.0.3 IML74K 20120524 test-keys
ro.build.fingerprint=RISCTEK/crane_hractp/crane-hractp:4.0.3/IML74K/20120524:eng/test-keys
ro.build.characteristics=tablet
# end build properties
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
ro.config.ringtone=Ring_Synth_04.ogg
ro.config.notification_sound=pixiedust.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
dalvik.vm.heapstartsize=5m
dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m
dalvik.vm.heapsize=256m
ro.kernel.android.checkjni=0
persist.sys.timezone=America/New_York
persist.sys.language=en
persist.sys.country=US
wifi.interface=wlan0
wifi.supplicant_scan_interval=15
debug.egl.hw=1
ro.display.switch=1
ro.opengles.version=131072
persist.sys.strictmode.visual=0
persist.sys.strictmode.disable=1
hwui.render_dirty_regions=false
persist.sys.usb.config=mass_storage,adb
ro.sf.lcd_density=160
ro.product.firmware=4.0.11
ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
net.bt.name=Android
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
Reaktionen: steff_1964
Wo kann man das bestellen?
Hat das Gerät zwei USB Steckplätze oder muss dafür ein Port ran?
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2
Das Gerät hat 1x normal USB und 1x Mini (oder micro) USB.
Hätte sogar einen Adapter von mini auf normale hier herumliegen :)
1 normal + 1 mini, aber der Adapter auf normal sollte im Lieferumfang dabei sein... siehe hier ... also 2 volle USB-Host-Ports.... wenn das nicht reicht musst du einen USB Hub dranhängen (am besten mit eigenem Netzteil und einzeln schaltbaren Ports)...
Der Händler aus Post #27 hat im Augenblick die 1GB-EU-Version für unterm Strich $81.50. (Gerade heute wieder hereingekommen / Die habe ich bestellt.) Die 512MB-EU-Variante kann man auch bei DX bestellen und alle US-Versionen bei Lightake. Lieferungen von DX und LT können sehr lange dauern.... speziell DX ist verdammt langsam in letzter Zeit. Kann sein, dass die MK802 demnächst erst mal teurer werden, die haben wohl auf Samsung Speicher-Chips in der Produktion umgestellt.
Veseli schrieb:
Ubuntu auf dem MK802 :)
MK802 $74 Mini PC running Ubuntu 10.04 Linux - YouTube
Der Weg ist offen für XBMC :)
OK bis Open Office offen ist dauert es eine kleine Ewigkeit aber das werde ich auch nicht brauchen :)
Ich würde noch abwarten wie es mit dem Open-Source Mali-GPU-Treiber voran geht... bevor Rhombus-Tech&Co den nicht fertig gestellt haben, wird nicht nicht mal Video gescheit laufen... geschweige denn 3D-Rendering.
Das stimmt alles soweit, aber denkt dran, dass zumindest ich bislang nur einen der beiden USB-Ports für externen Speicher verwenden konnte. Angezeigt wird zwar mehr als einer (auch mehr als 2, wenn ein Hub verwendet wird, z. B. mit dem USB-Host-Manager), aber das Mounten damit funktioniert nicht, nur das automatische des zeitlich zuerst angesteckten Speichers auf mnt/usbhost1. Wenn da mal einer eine Idee oder einen Tipp hat, freu ich mich :)
Wer von den Lesern hat denn jetzt schon alles so einen Stickrechner?
Soeben mein Päckchen bekommen.
..starting the system ...
Das ist aber eine reine Software-Geschichte, würde ich mal behaupten... wäre interessant, wenn du oder Sernad das Ubuntu-Image mal testen und 2 Platten/Sticks anschließen würdet. (oder Puppy-Linux)Durch einzeln schaltbare Ports auf dem Hub kann man zumindest ohne ständiges an- und abstecken zwischen den Massenspeichern hin- und herschalten. Außerdem geht ja mindestens 1 Port für die Maus-Tastatur-Kombination drauf, da finde ich sind 2 USB Ports das absolute Minimum für so ein Gerät.
@Sernad ... hast du die 512MB-US-Version bekommen?
Trest schrieb:
Das ist aber eine reine Software-Geschichte würde ich mal behaupten... wäre interessant, wenn du oder Sernad das Ubuntu-Image mal testen und 2 Platten/Sticks anschließen würdet. (oder Puppy-Linux)Durch einzeln schaltbare Ports auf dem Hub kann man zumindest ohne ständiges an- und abstecken zwischen den Massenspeichern hin- und herschalten. Außedem geht ja mindestens 1 Port für die Maus-Tastatur-Kombination darauf, da finde ich sind 2 USB Ports das absolute Minimum für so ein Gerät.
Ich habe am Wochenende einen der Ports für den Empfänger der Maus/Keybpard-Kombo benutzt und den anderen für Speicher. Das geht dann alles prima auch ohne Hub, zumal das mitgelieferte USB-Netzteil (okay, ist ein kleiner Koax-Stecker dran, aber Stom via USB geht alternativ ja auch) auch eine 2,5"-Platte mit antreiben kann. Dann hat man ein wirklich kompaktes System :)
Für mich wäre es aber besonders auf Reisen toll, wenn ich Medien (Fotos/Videos) von einer (großen) SD-Karte auf Platte überspielen könnte und gleichzeitig auf einem HDMI-Screen vorführen. Es gibt wohl Adapter, um eine SD-Karte an einem Mikro-SD-Slot anzuschließen (ist ja meist andersherum), aber der ist nicht nur relativ teuer, ich habe auch keinen ;-)
LG., Steff
PS: Alle Bild-Betrachter, die ich bislang testete, lassen unten auf dem Bildschirm immer Platz für die Android-Statuszeile. Bei Videos hingegen ist ein echter Vollbildmodus möglich. Falls da jemand eine Idee hat, wie man das ändern könnte, wäre ich ebenfalls dankbar!
Nimm doch die interne MicroSD als Zwischenspecher. FullSD->USB-Adapter anschließen, auf interne (32 GB am besten) MicroSD kopieren, FullSD->USB-Adapter abklemmen, 2,5" Festplatte dranhängen, Daten von der MicroSD auf 2,5" Platte verschieben.... et voilà... Daten von der FullSD auf 2,5" erfolgreich übertragen.... hat man halt immer 2 Kopiervorgänge.... aber es geht. Übrigens, ab nächsten Monat werden die Gema-Gebühren für Massenspeicher erhöht.
Quickpic wirbt mit Vollbild.... ich hab aber gerade keinen HDMI-Screen zur Hand um es zu testen. PV könnte auch gehen.
Mein kleines Review
Originallink: Review: MK802 - Android ICS 4.0 Mediaplayer - 1GB Ram, 4GB Rom, HDMI, USB Size - Forums - o.v.e.r.clockers.at
Und weiter geht es im China/Shenzhen Dschungel! Heute darf ich euch einen USB Stick....AHHH.. nein ;) einen HDMI Android Stick auf Allwinner /Boxchip Basis vorstellen.
Folgende technische Daten bietet der MK802:
CPU: Allwinner/Boxchip A10 (Cortex A8) (Singlecore - 1.0 bis (laut Datenblatte 1.5 Ghz))
GPU: Mali 400
Ram: 1 GB
Rom: 4 GB
WIFI (b/g/(n - 150(zumindest packt mein AP nicht mehr)
Video: HDMI
Audo: HDMI
1x mini USB, 1x Standard USB (groß)
microSD Slot
und die üblichen Daten...
Anbei nun ein paar Bilder:
(siehe Anhang oder Link)
https://www.dropbox.com/gallery/13531935/3/MID/Android_HDMIStick/MK802?h=d73c52
[thm=178970]150[/thm]
Youtube Channel: chris147258 - YouTube
Search: MK802
Eigene Meinung
Wiedereinmal kann ich als direkten Vergleich mein Sanei N83 hernehmen und von der Geschwindigkeit/Usability sind beide Geräte identlisch.
Der große Vorteil des Sticks liegt natürlich an der Größe und das auch schon Ubuntu Images lauffähig sind (How to run Ubuntu Linux on the MK802 $74 PC-on-a-stick - Liliputing). Die Geschwindigkeit ist meiner Meinung sehr gut bis gut (ja..bitte nicht mit SSDs oder irg. vergleichen :rolleyes:).
Als einziges und großes Manko sehe ich zur Zeit die fixe Einstellung der UI von 720p. Leider fehlt der Menüpunkt zum Umstellen auf 1080p. Die Mele A2000 hingegen (oder auch mein Tablet) packt problemlos 1080p in der UI. Dies wird sicherlich in den nächsten Tagen gefixt werden, bzw. wird vll. sogar von CM9 etwas kommen.
Das Gerät kommt im "prerooted" Zustand, somit kann auch gleich ohne Umwegen in den tiefen Täler herumgegraben werden (minen :D).
Bzgl. AC3 und DTS passthrough kann ich leider (noch) nichts sagen, da mein Receiver anscheindend nicht umschalten will. Andere User (Mele A2000 User und Android Allwinner User) sagen das passthrough funktioniert. Mein Receiver ist ein Onkyo 608
PS: falls ich etwas austesten soll, kann ich dies gerne machen
TAGs: Android Tablet, China Tablet, ICS, Allwinner, billig Tablet, Mediaplayer, MK802
Reaktionen: Trest und steff_1964
Danke für den schnellen ersten Eindruck... antutu zeigt 325 bei Ram an, also nehme ich mal an, dass deine Variante die 512 MB Version ist und nicht die 1GB? (Update: OK, ist der RAM-Speed... mein Fehler)
Nein, das ist die 1GB Variante (hab nur diese.. und davon gleich mehrere^^).
Die 325 - sind Punkte und nicht MB bei Antutu.
Screen bzgl. 1GB Ram: 2012-06-11 15.32.33.jpg
bekommst du xbmc zum laufen?! :)
Sernad schrieb:
Mein kleines Review
GPU: Mali 400
Ram: 1 GB
Rom: 4 GB
Video: HDMI (1.4)
Audo: HDMI
microSD Slot
Search: MK802
Eigene Meinung
Also die Kiste macht mal einen deutlich schnelleren Eindruck als mein Xelio Tablet beim Browsen... 1GB scheint es wirklich zu bringen. Sernad , hast du noch ein 512MB Tablet bei dir herumliegen für einen direkten Vergleich einer komplexen Webseite?
@Trest: Nein, aber bald sollte ein 512MB Android Stick eintrudeln - dumm nur das ich keine 2 Fernseher habe :D
@Fletch: Wenn du mir sagst wie ;)
Bzw. sofern jemand Interesse hat - kann er einen Stick haben (mit Netzteil usw), ansonsten werf ich die auf ebay.
Trest schrieb:
Nimm doch die interne MicroSD als Zwischenspecher. FullSD->USB-Adapter anschließen, auf interne (32 GB am besten) MicroSD kopieren, FullSD->USB-Adapter abklemmen, 2,5" Festplatte dranhängen, Daten von der MicroSD auf 2,5" Platte verschieben.... et voilà... Daten von der FullSD auf 2,5" erfolgreich übertragen.... hat man halt immer 2 Kopiervorgänge.... aber es geht. Übrigens ab nächsten Monat werden die Gema-Gebühren für Massenspeicher erhöht.
Hi Trest, genau so habe ich am Wochenende bereits kopiert. Geht gut, ist aber halt ein Schritt mehr, und ganz so schnell ist das Kopieren ja auch nicht. Vor allem bei hochaufgelösten 3D-Videos, wo ein Clip schnell mal 500Mb hat.
Und ich habe mehrere Bildbetrachter getestet, die mit Vollbild werben, auch Quickpic. Auf meinem Note klappt so etwas auch, aber auf dem MK802 bleibt unten immer die Statusleiste eingeblendet :-(
Wann soll deiner kommen?
Etwas offtopic: Aldi Nord hat zumindest bei uns Restbestände SD-Karten 16Gb Class 6 auf 6.-€ reduziert...
Das mit der Gema las ich auch schon. Mit welchem Recht muss ich die für Karten bezahlen, auf die ich eigene Aufnahmen speichere? Nur mit dem des Stärkeren! Zumal das mit Raubkopien begründet wird, die darauf gespeichert sein sollen. Aber erlaubt wird das dennoch nicht ;-)
Der ursprüngliche Beitrag von 18:57 Uhr wurde um 19:06 Uhr ergänzt:
Hi Fletch, toll, jetzt hast du auch "so ein Gerät" ;-)
Frage: Könntest du für mich mal die Dropbox-App. testen? Meine wird beim Öffnen immerr sofort beendet. Habe auch die letzten 4 Vorgängerversionen getestet, die sich genauso verhalten. Liegt vielleicht an fehlenden Rechten? Habe auf meinem Stick schon einige Apps drauf und wollte ihn nicht gleich auf Werkszustand zurücksetzen, zumal ich nicht weiß, ob dann auch der interne Sd-Speicher mitgelöscht wird.
Außerdem kann ich z.B. mit dem DualView-Explorer nicht auf einen USB-Stick schreiben (keine Rechte), mit dem Root-Explorer klappt das aber problemlos.
Und hast du evtl. einen Weg gefunden, Bilder im Vollbildmodus ohne die Statusleiste unten anzuzeigen? Außer diesem Manko scheinen Bilder auch nur mit dem 720p-GUI angezeigt werden zu können, im Gegensatz zu den anscheinend im Overlay und mit 1080p angezeigten Videos.
Danke und LG., Steff
Der ursprüngliche Beitrag von 19:06 Uhr wurde um 19:09 Uhr ergänzt:
Hi Sernad, in meinem Freundeskreis scheint nach meinen ersten Erfahrungen Interesse zu bestehen. Wie sind deine Preise? (Gerne auch per PM)
LG., Steff
Der ursprüngliche Beitrag von 19:09 Uhr wurde um 19:21 Uhr ergänzt:
PS: Hi Sernad, du schreibst: HDMI 1.4. Soweit ich weiß HDMI - Wikipedia, the free encyclopedia, würde das die Übertragung stereoskopischer Inhalte einschließen (2*24Hz, 1080P), und für mich als begeisterter 3D-Filmer wäre das der Wahnsinn. Obgleich ich mir das nicht vorstellen kann :-(
Oder meintest du HDMI 1.3?
Die Datenmenge bei 3D mit 2x24Hz ist ja geringer als z.B. 1080p mit 60Hz, aber die Protokolle dafür sind erst ab HDMI 1.4 definiert. Ich habe selber leider gerade getestet, dass ein HDMI-Funkübertrager die 60Hz kann, die 2x24Hz aber je nach Firmware nicht (Das Gerät, das es schließlich etwas konnte, funktionierte nur mit einem einzigen Softwareplayer :-( ) Wird morgen zurückgegeben.
Wäre toll, wenn du dazu etwas mehr schreiben könntest!
Es ist tatsächlich HDMI1.4 gemeint. Auch kann er 2160p dekodieren, was für die Darstellung von 2 Full-HD Videos nebeneinander für Stereoskopie benötigt wird.
Sagt mal... ist der Antutu Benchmark Auflösungsabhängig? Scheint fast so.
______________Xelio______MK802
Total__________3042_______2146
RAM___________393_________326
CPU Integer_____634________532
CPU float-point___161________130
2D graphics______291________218
3D graphics_____1103________576
Database IO_____300________155
SD card write______40________150
SD card read_____120_________59
CPU frequency___1200 MHz___1508 MHz
Wie zum )§$(§$((/ fügt man hier Tabellen ein..... der Editor ist ja mal arg bescheiden.
  • namor82
Klaus986
chika
pueh
pueh
pueh
