Kleinst-Rechner macht jeden Fernseher zum Smart TV
  • 470 Antworten
Kann man dafür auch Ubuntu bzw Linux darauf laufen lassen?
Also wenn es noch ein Dualboot mit so einer Funktion geben würde das wäre ja phantastisch.
Nunja, Android baut doch auch auf Linux auf, somit denke ich schon das es in späterer Zukunft möglich ist. Ob sich findige Programmiere das antun ist die andere Frage.
Projekte gab es in dieser Hinsicht schon: How to Install Ubuntu on Android! | Android+Linux=AndroLinux
Aber warum willst du Ubuntu draufpacken? Kleinen Server? hmmm..
Ja, das tun sich Programmierer an... um genau zu sein, das haben sie schon. Läuft wohl auch schon auf der Mele A1000/A2000 Serie. Das Schöne ist das sogar, dass man nichts flashen muss.... SD-Karte rein= Ubuntu und SD-Karte raus= Android. Ich werde das Image mal mit dem MK802 testen und schauen wie weit die wirklich sind. Aber versprich dir nicht zu viel davon... kann noch einige Zeit dauern bis das wirklich flüssig und praxistauglich rennt. Der Grafikkartentreiber mit Video und 3D Unterstützung für die Mali 400 GPU die in allen Allwinner A10 SoCs steckt, wird gerade erst als Ubuntu-Modul programmiert. Also alles noch Luftschlösser, aber die Aussichten sind so schlecht nicht... speziell wenn ich daran denke, wer gerade daran arbeitet.
Hier 'ne englische Anleitung und hier ein fertiges Ubuntu 10 Image (für die sehr ähnlichen A1000/A2000) für eine SD-Karte zum testen. Ich werde mal damit rumspielen und berichten wie zäh das noch läuft. Da so viele Tablets und Mini-PCs auf dem A10 basieren sollten sich eigentlich auch genug Entwickler finden die mithelfen. Aber bitte nagelt mich nicht auf meine Aussagen fest.
Und wer's nicht glaubt hier das Video dazu:
youtube.com/watch?v=BhnupMPCHSU
Für Leute die die aktuelle Fortschritte und Probleme mitverfolgen wollen, hier ein Link zu der Mailingliste.
Moin allerseits, dies ist mein erstes Posting, deshalb bitte Nachsicht, wenn ich Fehler mache ;-)
Ich habe gestern via Ebay nach nur wenigen Tagen Lieferzeit den MK802-2 erhalten und ein wenig getestet.
Von alles Threads erscheint mir dieser hier am geeignetsten für erste Erfahrungen, aber auch erste Fragen. Sonst bitte verschieben.
- Das Gerät ist bereits gerootet.
- Der Google-Playmarket ist installiert.
- Das Gerät unterstüzt auf Anhieb meine NTFS-Festplatten (bislag nur bis 1TB gestestet) ebenso wie einen 128GB-NTFS-USB-Stick, Maus und einige (aber nicht alle) Funktastaturen. Die Tastaturlayout musste ich softwaremäßig verändern, um eine qwertz-Tastatur mit Umlauten zu erhalten - Einstellungen im System reichten nicht.
- Bislang konnten alle meine teils hochaufgelösten Videos ruckelfrei wiedergegeben werden, selbst stereoskopische MTS-Videos (allerdings mit Standardplayern natürlich nur ein Mono-Stream). Das hat mich am meisten beeindruckt. Selbst bei Videowiedergabe wird das Gerät nur handwarm.
Nun zu meinen Fragen:
- in etlichen Apps (z. B. Google Earth) wird normalerweise via 2-Finger gezoomt. Das ist per Maus nicht möglich, im Gegensatz zu googlemaps gibt es auch keine Zoomschaltflächen. Weiß jemand eine Möglichkeit, per Maus zu zoomen oder Ausschnitte aufzuziehen? Oder einen Umweg, mit dem das möglich wäre?
- Ich möchte liebend gerne Daten von einer Festplatte (oder SD-Karte oder Stick) auf einen anderen kopieren können. Gemounted sind aber bislang maximal 3 Speicherorte: Der interne Speicher, die Karte im TF-Slot, und EIN USB-Drive. Werden via Hub (der unterstützt ist!) weitere Drives eingesteckt, wird eine Meldung angezeigt, sie werden aber nicht gemountet.
Tools wie USB Host Manager zeigen alle eingesteckten Drives mit korrekter Größe, aber geben beim Mounten Fehlermeldungen.
Das jeweils gemountete USB-Drive ist immer unter /mnt/USBHOST1 (glaube ich ;-) )zu finden.
Für jede Hilfe zum Mounten von mehr als einem Drive via USB wäre ich sehr dankbar!
LG., Steff
Reaktionen: Durango, Trest und kalle72
LG., Steff
Könntest du mir einen gefallen tun und die aktuellste version von N64oid mit Mario Kart testen bzgl. Geschwindigkeit und Rucklern :) ?
LG., Steff
Ein kleiner Videoreview wäre auch cool. Am besten mit den Hauptaufgaben des Sticks: Browser-Test, Youtube-Test, Mediacenter-Test ;-)
Ich denke man müsste in der fstab noch einen zusätzlichen Mount-Point namens /mnt/USBHOST2 einrichten und vielleicht das Device noch mounten. Mach doch mal'n hdparm, oder lshw um die Geräte anzuzeigen, die der Auto-Mounter eingebunden hat. Oder probiers mal mit 'ner APP wie dieser hier. Unter dem Stichwort "USBhost" finden sich 'ne Menge Apps. Das hier könnte auch gehen, da wir ja anscheinend Root-Rechte haben. Pass aber auf, dass Du dir nix zerschießt... Root-Rechte eignen sich nämlich hervorragend dafür.
Reaktionen: steff_1964
Danke für die Tipps! Bislang stehe ich bei Android noch fast am Anfang, war schon froh, dass ich mein Note auf ICS updaten und meinen Root behalten konnte....
Habe bislang USB Host Control und All Mass Storage getestet. Beide angeschlossenen Laufwerke korrekt an, aber beide ermöglichen kein Mounten. Habe mal manuell mit dem Root-Explorer den Ordner /mnt/usbhost2 erstellt. Der ist aber nach dem nächsten Booten wieder verschwunden...
Kann auch nicht zu viel Zeit in diesen faszinierenden Minirechner investieren :sad:
Der MNT Ordner wird immer dynamisch neu kreiert. Bei den Linux Volldistributionen war dafür immer die FSTAB zuständig... gibt's die unter Android immer noch?... Hmm, anscheinend nicht... aber unter Root müsste der "dev_mount"-Befehl zumindest temporär gehen ... Stichwort "Vold.fstab und build.prop" ... soll doch einer der Profis mal 'ne APP mit Widget-Funktion schreiben... würde für den Anfang reichen. ;-)
Und [root] Ntfs Mounter? Und USB Mass Storage Watcher OTG ?
Installiere ein terminal am stick und steck eine Tastatur an.
Folgende Schritte
vi /etc/fstab
danach sollte sich die datei öffnen und du kanns sie editieren
zur letzte zeile gehen und die gleiche Zeile einfügen wie die wo die SD Karte gemounted wird.
Die Zeile editieren und anpassen (also Ordner-Pfad)
danach "ESC :w" drücken um die Datei zu schreiben
dannach ":q" um sie zu beenden
Bitte aufpassen... ich kanns machen, sobald ich das Teil hab.
Trest schrieb:
Der MNT Ordner wird immer dynamisch neu kreiert. Bei den Linux Volldistributionen war dafür immer die FSTAB zuständig... gibt's die unter Android immer noch?... Hmm, anscheinend nicht... aber unter Root müsste der "dev_mount"-Befehl zumindest temporär gehen ... Stichwort "Vold.fstab und build.prop" ... soll doch einer der Profis mal ne APP mit Widget-Funtktion schreiben... würde für den Anfang reichen. ;-)
Nochmals danke für die Infos! fstab gibt es auf meinem System nicht, den Rest muss ich noch checken...
Pass höllisch mit "Vold.fstab und build.prop" auf... ein falsches Leerzeichen und die Kiste startet nicht mehr... halt dich lieber an die APPs. Mein Xelio Tablet mag übrigens auch nur 1 Storage Device gleichzeitig.
Könnt man den Stick bzw. ICS auch ausschließlich per kabelgebundenem Xbox 360 Gamepad steuern?
Da das Gerät bei mir hauptsächlich als Emulator-Box und ab und zu mal als Videoplayer dienen soll, könnte ich auf andere Eingabemethoden verzichten.
Kannst du den Xbox360 an einem Linux System anschließen bzw. mit dem Windows PC? - Falls ja stehen die Chancen gut, leider hab ich keinen Controller zum testen..
Nochmal ein kurzer Zwischenstand: Usb Host Controller 0.42
funzt zwar insofern, als dass alle Laufwerke korrekt angezeigt werden, aber sie lassen sich nicht mounten.
AL Mass Storage Manager mit Busybox macht das gleiche: Alle Laufwerke werden angezeigt, mounten geht aber nicht, die entsprechende Checkbox wird wieder deaktiviert.
zeigt "ewig" die "Android-Eieruhr" an nach dem Starten.
Naja, heute Abend teste ich mal weiter. Wäre wirklich schön, mehrere Datenträger anzuschließen, um z. B. die Bilder der Digicam auf eine Festplatte zu spielen.
du könntest es noch per fstab versuchen, direkt. Aber wie schon oben geschrieben - pass auf damit. (würde aber vll. schneller gehen)
Kann dir nächste Woche aushelfen ;)
Ja, unter Windows & Mac OS X läuft er ohne Probleme. Gibt auch diverse Videos die zeigen, dass er seit HC 3.1 ohne murren in Emulatoren läuft, allerdings konnte ich noch kein Video finden, in der die Android GUI mit dem Gamepad bedient wird.
Du meinst, du hast nächste Woche dein eigenes Gerät? Wäre ja schön! Ansonsten muss ich wohl fstab in /etc selber erstellen? Wie gesagt, die Datei gibt es zunächst nicht.
  • namor82
Klaus986
nicpas
oldie62
O
fanyfan
fanyfan
