GENIATECH Enjoy TV Box ATV1200
  • 643 Antworten
Meine Erfahrungen zu der Box:
POSITIV: Viele Fussball Streamseiten laufen flüssig
auf dem Maxthon Browser.
Apps wie
- Catapult King
- Angry Birds... laufen ohne Probleme.
Sie ist von Haus aus bereits gerootet.
--> Adblock Plus installierbar (Werbefreies Surfen)
NEGATIV: - Nicht alle Fussball Live Streams laufen im Vollbild reibungslos! (Manchmal Ton ohne Bild) --> Lösungsvorschlag?
- Gerät hatte das System zur Werkseinstellung von selbst zurück gestellt! (nachdem das Gerät aus und dann wieder eingestellt wurde.)
--> Alles musste wieder von neu eingestellt werden...
- Nicht alle Spiele auf der Box spielbar!!!
Frage: Gibt es eine Möglichkeit einen Gamepad Controller über den USB-Anschluss anzuschliessen?? (Außer PS3 Controller)
Grüsse.
habe auch großes Interesse an der Box. Würde es gerne in Verbindung mit meinem NAS Synology DS212J verwenden. Synology hat dafür auch eigene Android Apps wie DS Audio und DS Video.
Nutzt das zufällig jemand damit? Taugt die mitgelieferte Fernbedienung etwas oder sollte man sich lieber eine Air Mouse dazu kaufen? Measy RC12 oder Rii Mini i8?
So wie ich das sehe hat die Box momentan wohl die beste Performance. Bei den ganzen Sticks bin ich mir total unsicher. Sowieso ist der Android mini PC Markt total unübersichtlich. :unsure:
Ich würde dir eine MeLe F10 Fly Mouse empfehlen!
Die ganzen Sticks kannst du ja auch vergessen, da hatte ich auch schon 2-3 durch. Kommt nur Stereo raus, kein LAN-Anschluss bzw. nur einmal USB, XBMC ruckelt wie Sau etc.
Habe den Kauf vom ATV1200 bisher nicht bereut!
Alles klar danke euch erstmal. Dann werde ich die Box mal ordern. ;)
Sent with my HTC One X from outer space
habe meine Box jetzt 3 Tage, gibt es Tipps wie man XBMX und die BOX mit der beigelegten Fernbedienung vernünftig steuert ? Oder weis jemand eine APP um Tasten neu zu remapen !! Ich habe eine kleine Bluetooth Tastatur, aber so richtig glücklich werde ich damit nicht !
Dater
Hier mal der Changelog für das Update 20130606:
1. Beautify mouse icon;
2. XBMC runs smoothly without black screen;
3. Fixed some apps can not be displayed with full screen;
4. Fixed launcher display problem;
5. Fixed YPbPr display problem;
6. Optimized the HDMI compatibility;
7. There is an Easy link option in setting menu to enable CEC function;
8. Wi-Fi can be connected properly after waking up from standby mode;
9. Video can be played properly after waking up from standby mode;
10. Fixed video aspect ratio problem;
11. USB storage still can be detected after waking up from standby mode;
12. Fixed DHCP can not assign an IP address to Ethernet;
13. Hot spot is working on ATV520;
14. Improved online streaming video playback;
15. Fixed Audio output mode can't be saved after restarting the box;
16. Optimized Netflix and YouTube video playback;
17. Fixed the error message that the system does not support Javascript on some websites;
18. Adding uInput for some 3
19. Adding downloading path in Upgrade app;
20. Fixed some other bugs.
Note: If you have our USB TV tuner, you can install below HiDTV app to watch digital TV programs.
www.geniatech.com/down-eng/androidtvbox/HiDTV_MX_2.1.5.zip
Hat jemand schon einen DVB-Tuner angeschlossen? Wär ja nice wenn man den billig nachrüsten könnte.
Ich suche momemtan nach ner Android-Box mit XBMC um meine alte WD-TV-Live zu ersetzen.
Bin nun auch über die ATV1200 gestolpert, die ja echt gut aussieht!
Das einzige was mich momentan noch vom Kauf abhält:
1. Gibt es aktuell noch Probleme mit der Wiedergabe von 1080p+DTS. Da mir das schon recht wichtig ist, ist das ein KO-Kriterium, leider.
2. Soweit Ich sehe, lässt sich openelec ja nicht darauf installieren. Gibt es ne Möglichkeit XBMC in den "Autostart" zu legen, sodass beim Starten der Box direkt XBMC startet (frauentauglichkeit usw^^)
Ich dank euch!
Thank you!
Gibt's aktuell übrigens für 130 statt 150€. Bin auch noch am hin und her überlegen ob ich es mir holen soll.
Ja, genau DAS Angebot sagt mir momentan auch sehr zu :)
Glaub bei Amazon bieten sie's für 3-4 Euro Versand zum gleichen Preis an.
Ist ja alles der gleiche Anbieter wird also dort das gleich kosten genauso wie bei Ebay. :thumbup:
Amazon
Ebay
und bestellt............
Auch soeben. Werde berichten :)
ich versuche Digital-Sound am Opt. heraus zu bekommen,
aber leider kommt nicht's, nur Analog !!!
Kann mir jemand die Einstellungen schreiben wie es eingestellt werden muss, damit im XBMC dolby digital kommt.
:huh:
Dater.
Ich dank euch!
Thank you!
Einfach autostart app ausm play store ziehen.
Zu DTS passthrough:
XBMC rockt :)
hab die Box seit Gestern und bin soweit zufrieden. Steuert wer die Box+XBMC über eine Logitech Harmony? Die Box ist ja in der Datenbank hinterlegt. Aber mit mehr Tasten als auf der original FB. Und die Stoptaste z.B. funktioniert nicht was ich schlecht meiner Frau vermitteln kann... :)
Hat noch wer Probleme mit der K400? Bei mir reagiert das Touchpad teilweise sehr abgehakt oder reagiert auf die leichteste Berührung mit einem "klick"
Ingo
Seit dem Update kann ich leider keine Maus oder Tastatur mehr verwenden.
Funktioniert einfach nicht. Davor ging relativ problemlos.
Jemand ähnliche Erfahrungen oder Ideen?
Danke!
bei mir geht die Maus (K400) ca 2 Stunden. Danach hakt sie gewaltig. Die Tasten funktionieren aber. Wenn ich die K400 dann aus und wieder anstelle funktioniert sie wieder ca 10-30min :)
Ich hab auch noch eine Frage: nutzt wer XBMC mit einer Autostart App? ich hab da 1-2 Probleme..
Wenn ich die die Box ausstelle (XMBC ist an und alles wird über die Harmony ausgestellt) und
dann wieder anschalte bleibt der Bildschirm schwarz. Sprich XBMC wird nicht richtig gestartet.
Wenn ich dann auf den Homescreen wechsele und es aus den „Recent Programs“ schiebe kann ich
es ohne Probleme neu starten … Aber das ist nicht sehr frauenfreundlich
Ingo
Also Harmony-Nutzung und Autostart App wollte Ich mir heute Abend mal in Ruhe anschauen.
Hab aber irgendwo gelesen, dass man beim Konfigurieren der Harmony das "XIOS"-Modell auswählen sollte.
Wunder mich immer noch, warum bei mir überhaupt keine Maus oder Tastatur mehr funktioniert :/
XIOS kannst du gerne mal auswählen aber es sind die gleichen Tastenbelegungen wie die in der ATV1200 Konfiguration. Somit funktioniert Pause und Stop nicht. Man muss erst OK drücken und dann mit den Pfeiltasten zu den Funktionen navigieren. Das ist schon sehr umständlich.
Aber berichte bitte welche Erfahrungen Du gemacht hast. DANKE
Ingo
  • Dacius
mblaster4711
mblaster4711
legomovie43
legomovie43
legomovie43
swiss
