GENIATECH Enjoy TV Box ATV1200
  • 643 Antworten
Könnt ihr mal eure Erfahrungen mit der ATV1200 posten?
Mich würde da vornehmlich interessieren ob die Mediatheken von ARD und ZDF einwandfrei laufen und ob Zattoo funktioniert?
Läuft XBMC fehlerfrei?
Kann man die Bedienung auch absoluten Technik-Noobs zutrauen?
Würde DroidMote (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videomap.droidmoteclient) funktionieren?
Wäre super, wenn ihr die ein oder andere Frage beantworten könntet :)
Danke!
wo kann man das teil kaufen- Shop Empfehlung ?
Ich habe sie hier gekauft
Reaktionen: nobo123
Oder hier:
futeko.com - MyGica EnjoyTV ATV1200 Dual-Core
Wenn direkt aus China, dann hier:
http://www.mixeshop.com/atv1200-dua...-tv-box-with-15g-wifi-external-usb_p1784.html
Dort habe ich bestellt.Mit Versand ca 93€.Lieferzeit 4-5 Tage.
Das Teil ging so durch den Zoll, von daher ein Schnäppchen.
Bei der Bestellung US Dollar auswählen (wird eh bei Paypal eh in Euro umgerechnet).Ist günstiger, als wenn man sofort Euro einstellt.
Meine Box hat sich das aktuelle Update gezogen und da gibt es nichts zu meckern.
DTS funktioniert, nur macht mir die aktuelle (und auch ältere Pivos XBMC Versionen) folgendes Problem:
Ich bekomme im XBMC nur eine Auflösung von 1280x672 @60Hz eingestellt, welche ich nicht ändern kann.
Die Box läuft aber auf 1080P @50Hz.
Das Bild sieht dann halt sehr bescheiden aus, dazu klein.
Jemand eine Idee?
MKVs werden vom Nas ohne Ruckeln abgespielt, das grösste File hatte 19 GB.
Gruss
Michael
Reaktionen: nobo123
schulzm schrieb:
Oder hier:
Jemand eine Idee?
Die Auflösung des Videomaterials beträgt beim einem 1080p-Movie trotzdem 1920X1080 -> die Auflösung richtet sich nach den Display-Einstellungen in den System-Settings.
Probiere mal die Attribute /sys/class/video/axis von rw-rw-r zu rw-rw-rw zu ändern. (Am besten mit Rootexplorer) - das soll wohl gg. das kleine Bild helfen.
Mein Problem ist, das mein Ton top funktioniert, der Film abgespielt wird, aber ich nur ein schwarzes Bild bekomme, Playersteuerung alles funktioniert - kein Absturz - aber leider halt nur Ton...
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=150342&page=6
Auf welcher Firmwareversion bist du und welche Pivosversion nutzt du ?
Firmwareversion müsste diese hier sein:
SPI - http://www.geniatech.net/down-eng/upgrad...130115.zip
Firmware - http://www.geniatech.net/down-eng/upgrad...normal.zip
XBMC Version
http://www.pivosforums.com/XIOS_DS/XBMC/xbmc-XIOS-Android-010813.zip
Getestet wurde nur vom Nas via Upnp.
Ich hatte an der Box nur einen Monitor dran, also keine Receiver oder ähnliches dazwischen.
Ist im Prinzip alles was aktuell auch in dem Thread von XBMC.org steht.
Das Berechtigungen müsste ich nochmals prüfen.
Gibt es da irgendetwas zu beachten. Hab unter Android noch nie an Rechten rumgedreht...
hmm... komisch... habe dieselbe FW- und Xios-Version, den einzigen Unterschied, den ich erkenne ist die System-Display-Refresh-Rate : du hast 50Hz , ich 60 Hz. Hast du sonst noch irgendwelche Einstellungen in den Videosettings in XBMC vorgenommen ?
Attribute ändern ist nicht weiter schwierig und beim Rootexplorer ist eigentl. nicht viel zu beachten:
- Verzeichnis als RW mounten (oben ist dafür ein extra Button), sonst kannst du nicht speichern
- lange auf die Datei/Verzeichnis gedrückt halten, dann geht ein Kontextmenü auf, dort steht u.a. Eigenschaften/Attribute -> dann nur Häkchen setzen (wie in Windows)
-wieder als RO mounten
fertig !
Danke für Info. Ich werde es probieren.
Ich habe in den Videoeinstellungen eigentlich nichts geändert... nicht das cih wüsste.
Bezüglich Firmware müsste ich mal einen Screenshot machen, den ich dir zukommen lassen könnte.
Wie gesagt hat die Box sich direkt ein Update gefahren.
Wir müssten anhand der Versionsnummer überprüfen, ob ich wirklich die aktuelle haben.
Kann ich dir am WE mal machen.
Aber du hast genau das Problem, was auch in dem Thread beschrieben wird.
Irgendwie habe ich das gefühl, dass Flash nicht so richtig läuft.
Auf RTL und Voxseiten gingen zwar die Fenster auf, ein Video konnte ich aber nicht abspielen.
Hallo zusammen. Ich bin nun auch seit fast einem Monat auf der Suche nach einem Mediaplayer. Da ich schon einige Androidgeräte im Haushalt habe sollte auch der Mediaplayer auf Android basieren. Ich bin also bei meiner Recherche über über die Geniatech Geräte gestolpert. Nach vielem lesen fokusiere ich mich auf die ATV1200. Auch wegen der XBMC Geschichte. Da einige hier schon die Box haben hätte ich mal eine Frage. Ich habe nirgends nachlesen können ob die ATV1200 auch DVD- und BD-Isos abspielt. Habt Ihr das schon mal probiert?
Wie ich im XBMC Forum gelesen habe scheint die Box mit dem heutigen Update recht gut zu laufen (da findet Ihr auch den Changelog). Also ich würde die Box gern bestellen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Ihr mir die Frage mit den Isos beantworten könnt. Danke schon mal.
Neue XBMC Version für die letzte FW :thumbup::
http://www.geniatech.com/down-eng/androi...130115.zip
"I just tested xbmc 010813 apk version, the usage is higher than our version, and, this audio is software decode. Both video and audio are hardware decode on our xbmc version.If you have interesting, you can compare them."
wie schalte ich FB die ATV1200 wieder ein? Ausschalten kann ich.
Also,
DVD Isos lassen sich unter XBMC abspielen.
Bluray Isos habe ich keine und kann daher nicht testen.Mit 1080p Mkvs gehts ohne Probleme.
Bei der aktuellen Geniatech XBMC Version kann man endlich SMB Shares einbinden, was bei den Pivosversionen nicht ging, jedoch bekomme ich keinen Film abgespielt.Kommt direkt eine Fehlermeldung
Weiss nicht, was an der Version so toll sein soll.Oder muss ich irgendwo in den Videoeinstellungen noch was verändern?
Sollte doch eine Version mit Hardware Encodierung sein.
Die Box lässt sich mit der FB ausschalten, aber nicht einschalten.
So langsam nähern wir uns einem kleinem Mediacenter.
Gruss
Michael
ist der ATV1200 und der XIOS-DS M3 gleich ?
da ja die XBMC vom XIOS benutz wird
Nur das die Mediacenter oft günstiger sind und alles abspielen.
Ich hab noch kein Gerät gesehen, welches man mit einer FB nicht anschalten kann.
Habe da auch ein paar Dateien welche sie nicht abspielen wollte.
Ich habe hier noch eine Ergreat RS6, zwar nur Android 2,3, aber dafür spielt sie alles an Videos einschl. DTS und 3D.
wie? smb shares gehen mit beiden versionen nicht? und nfs?
mache ich ungern, aber ein Gerät welches man mit der FB nur ausschalten kann, geht gar nicht. Dann noch ein paar mkv die er nicht mochte, meine RS6 aber hat sie problemlos abgespielt.
Also zurück zum Händler:ohmy:
Können das andere bestätigen das man die Box nicht mit der FB anschalten kann?
Betrifft das die originale und die Air Mouse?
Meine sollte heute oder morgen kommen, dann werd ich mal berichten.
Ich hatte die originale und die konnte ich mit der FB nicht einschalten.
nicpas
oldie62
O
  • Dacius
mblaster4711
mblaster4711
legomovie43
BartS1975
