FVD-11 - HDMI Android Stick
  • 92 Antworten
Ja - es gibt so einen Button.. den man Drücken kann :)
Ob das beim billigen auch ist werde ich erst morgen sehen..
Da der Linux-Kernel mit der GPL-Lizenz lizenziert ist, ist jeder dee Änderungen daran vornimmt dazu verpflichtet den Sourcecode zu veröffentlichen.
Das ist der Grund warum selvst grosse Firmen wie Sony oder Motorola diesen veröffentlichen.
Kleine Firmen wie Artwaytech scheinen sich leider nicht daran zu halten. Hätte ich genug Geld, würde ich klagen :)
Nachtrag: Die Firmware sieht laut Kernel-Modulen und Recovery-Mode sehr standardisiert aus.
Vllt wird das unser erstes grosses OpenSource-Projekt :)
Ich denke, es wird definitiv CustomRom's für diesen Stick geben!
Der Chipsatz ist ein "Meson 8726M refc03" bzw "AML8726-M" und da es einige Tablets mit diesem Chip gibt, gbt es bereits Kernel-Sourcen und CM9.
Mit einigen Anpassungen sollte das also auch auf unserer Box laufen!
Ich kann es kaum erwarten, das Teil bei Pearl im Shop zu sehen :)
Quelle: CyanogenMod for Amlogic AML8726-M tablets | androtab.info
@M1cha - Oh... AML CPU .. dachte mir das wär eine Allwinner
Der billige Stick hat jedenfalls zu 100% eine Allwinner, Boxchip CPU eingebaut.
PS: hab die Dame mal angeschrieben, welche CPU nun wirklich verbaut ist. (der Chef sagte zu mir A10.. aber der kannte sich nicht wirklich aus ;) - war unvorbereitet..naja... kein Kommentar)
Der ursprüngliche Beitrag von 02:20 Uhr wurde um 03:34 Uhr ergänzt:
Anbei die Dokumente, welche ich direkt von der Firma bekommen habe:
http://dl.dropbox.com/u/13531935/AndroidStick/Android_Box_D1_Multimedia_format_support.pdf
http://dl.dropbox.com/u/13531935/AndroidStick/Artway Androstick FV-D11 User Manual.pdf
http://dl.dropbox.com/u/13531935/AndroidStick/B.AML8726.6B-Specification_V1.1.pdf
PS: Warum ist es in DB noch immer nicht möglich komplette Ordner "öffentlich" freizugeben :mad:
Vielen Dank erstmal für die ganzen Infos!
Also laut der Dropbox ist eine AML-CPU verbaut und ich hoffe, dass es auch wirklich so sein wird da es die Portierung von CM9 um einiges erleichtern wird.
Auf der Rückseite der Platine sind übrigens 2 Lötpunkte wo RX und TX steht. Ich hoffe das ist ein UART mit Bootloader-Zugriff?
Nachtrag: Was mir gerade einfällt ist woher ich die Info habe, dass es ein AML ist: Die Firmware, von Artwaytech :)
Wenn du diese flashen konntest, dann hat dein Board definitiv eine AML-CPU. Du könntest allerdings auch mal einen Report mit der App "Android System Info" machen, nur um sicher zu gehen.
So.. die 2 Sticks wandern bald nach Österreich.
Von den billigen habe ich leider keine bekommen, da die Produktion erst nächste Woche beginnt - somit werd ich vll. welche bestellen... mal schauen.
Folgende Sticks gibts bald:
- A10 CPU
- AMLogic
- Telechip (sofern ich das richtig vom Händler verstanden habe)
Der mit der A10 CPU wird schon ziemlich heiß, jedoch hatten die das Teil ca. 9h pro Tag im Betrieb.
Der A10 hat glaube ich auch eine bessere Hardware.
Der AML hat eine Mali400-GPU, das ist die gleiche wie die, die im Samsung Galaxy S2 verbaut wurde.
Ich glaube/hoffe, dass Pearl die AML-Version wählt da sie die MMB322 schon von Artwaytech bezogen haben und das wahrscheinlich der einzige Stick von den 3 ist den ich richtig modden kann.
Danke für die Bilder. Ist das jetzt die Version von Artway mit dem AML-Chip oder der A10?
Es wäre auch nett, wenn du die Hardware mal mit dem AnTuTu-Benchmark testen könnteste damit wir Vergleichswerte zur MMB422 haben.
@M1cha - könntest du mir die APK dazu schicken? Dann teste ich gerne für Euch. Der Nenamark Bench schreckt mich etwas ab... aber okay.. das ist ein FULL HD LCD.
AMLOGIC kann man auf einem Bild lesen.
Ja, Amlogic.
Ein Gerät geht zu peterST und ein Gerät befindet sich bereits auf Ebay (bei Interesse mich einfach anschreiben..).
"Android HDMI Stick - FVD-11 - weltweit kleinster Android PC - NEU - Artwaytech"
Kannst du doch ausm PlayStore installieren. Aber gut, hier ist sie.(im Anhang)
  • com.antutu.ABenchMark-1.apk
@M1cha:
bei 720p: 2081
bei 1080p: 1668
Nenamark2 (720p): 7.5 FPS
Videos in 1080p lassen sich ohne Ruckler wiedergeben.
Bilder in meinem Dropbox Ordner.
Versuche gerade die FW herunterzuladen - dauert leider noch. Benche dann nochmals.
So.. hab nun eine neue Beta FW bekommen.
Neu hinzugekommen:
Youtube APP (funktioniert prima - inkl. HD - flüssig!)
TV Remote APP (IP Remote Steuerung) - wird angeblich in 2 Wochen fertig.
2 Launcher (original Android und der "selbstgebastelte")
Insgesamt muss ich aber sagen das die GUI bei 1080p etwas ruckelt. 720p ist kein Problem, des weiteren sind Filme in 1080p/720p kein Problem.
Neue Benchmarkwerte:
AnTuTu (720p): 2187
Nenamark (720p): 7.2fps
ADD: Android TV Mediarenderer funktioniert auch problemlos - sprich Bild am PC auswählen - PLAY TO - drücken..und schon erscheint das Bild am TV Screen, wo der HDMI Dongle steckt.
Reaktionen: semperfi
Gibts sowas ähnliches eventuell auch mit Bluetooth (damit man ne Tastatur und Maus anschließen kann) und eventuell mit nem USB Anschluss für eine externe Festplatte? Das würde den Rechner im Wohnzimmer praktisch überflüssig machen :)
Nunja - einfach einen USB Hub auf den USB Host hängen und schon kannst du die gewünschten Geräte anschließen. Frage ist jedoch ob der Bluetooth Stick unterstützt wird.
Eine RF (2.4GHz) Tastatur/Maus mit USB-Adapter geht auf alle Fälle.
Und achtung: Aktiver (mit Netzteil) USB-Hub verwenden.
  • namor82
Klaus986
legomovie43
nicpas
nicpas
aponale
  • aponale
aponale
aponale
