Flexiview FV-1 - und noch eine Android TV-Box
  • 260 Antworten
astuermer schrieb:
Hat schonmal jemand die Hama TV Box gebrickt?
Ich glaub ich habs geschafft *gg*
Neue Firmware raufkopiert, gerootet, Market, alles pipifein.
Dann war ich der Meinung, ein wenig weniger DPI würden das ganze übersichtlicher machen...
Gesagt getan, 192 DPI gespeichert, die Fehlermeldung die dann kam - irgendwas mit "Error: Dings not found" - gekonnt ignoriert und in DEM Moment erst draufgekommen... "Hoppla!"
Seither startet das gute Ding nicht mehr - Quietscht nicht mehr, fiept nicht mehr, piept nicht mehr - und man sieht nur mehr das rote Licht. Grün geht nicht mehr an, auch mit Fernbedienung nicht...
Da das Teil keine Recovery Partition hat denk ich mal ab in den Müll damit...
Try flashing stock firmware using the SDTool method (see the instructions in the firmware zip file)
Link to firmware: http://www.hama.de/webresources/drivers/00054/54801_FW_U110781_1203281.zip
Thanks, but that never worked for me...
Tried several USB sticks and SD cards - all with error messages when using the SDTool.
Update: Tried with the attached ZIP - did exactly as described in the PDF - as soon as I click "Flash Part 1" I get "Error writing to SD card".
Tried 3 SD cards and 2 USB sticks without success.
Tried doing it on a different computer? Perhaps with a different Windows version?
2x Windows 7 and 1x Windows XP Pro
Both with same error.
I tried creating an SD-card using my Windows 7 x64 laptop and it also fails at flashing part 1.
Tried my media-pc (Asus EEEBox B202) that runs Windows XP and the same card that I previously tried with Windows 7 x64 (my laptop) and on the XP computer the SD-tool worked.
I'm using a 2gb micro-sd card (Sandisk) (in SD-card adapter(Samsung)) and did it like this:
1. Removed card from computer.
2. Started SD-tool
3. Pressed "Detect"
4. Inserted SD-card
5. Pressed button for "First update"
6. After "Success" message I removed the card and pressed "Detect" again.
7. Reinsterted the same card and pushed the "Second update" button.
8. After "Success" removed the SD-card from computer.
9. Removed power from tv-box and inserted SD-card.
10. Connected power and both RED and GREEN led is turned on during flashing.
11. After 5 minutes (or something like that) the GREEN led started flashing
12. Removed SD-card and power and then reinserted power and the Box started to boot and is now waiting for me to go through the configuration wizard.
Success!
So do not give up. With the right SD-card and computer combination you should be able to prepare an SD-card.
Reaktionen: astuermer
So I tried with XP Mode under Win7 today...
Writing to SD card worked for first part - at the end of second part it stops. No "Success" message or so... I waited a few mins, took out the card and put it into the Hama TV, plugged it in...
But nothing else than red light.
The green light doesn't light up... :(
So it seems its definitely dead... RIP
I've found an old version of the Flexiview flashing app -Version 1.1 (has only one step instead of two). This one did the job - again only with XP...
Now I see green light on my Hama TV again ;-)
That's great news. Post a link to the old app in case someone else needs it.
Hallo Upperdeluxe,
deine Box hat nix mit der Flexiview FV-1 oder der Hama Android Box zu tun, die wir hier besprechen. Sieht völlig anders aus, hat eine andere Android-Version etc. Sorry
Hallo Zusammen,
hat denn schon einer eine passende cifs.ko für die Box gefunden? Ich würde die Box gern als FTP-Server für meine Netzwerkfestplatten laufen lassen, finde aber leider keine passende cifs.ko und mit compilieren kenn ich mich net aus. Leider finde ich auch keine App die eine Windowsfreigabe als FTP weiterhosted. Ich wollte eine Kombination aus SwiFTP und CifsManager benutzen.
Ich habs mal für dich kompiliert. Die Chancen stehen gering, dass es funktioniert aber probiers einfach mal.
Viel Glück!
  • cifs.ko.zip
CIFS also needs SLOW_WORK but unless I remember it wrong there is no /proc/config.gz so we cannot check if it is enabled or not.
Also from my experience SLOW_WORK cannot be compiled as a module but I know it is possible to change the code to make it compile as a module.
There is some information here about how to compile SLOW_WORK as a module:
Compile cifs module for Nook Color | Life on CruzControl !!!
Vielen dank für deine arbeit M1cha. aber wie befürchtet hat es leider nicht geklappt.
ich erhalte neuerdings bei der FV-1 immer wieder folgende Meldung:
"Der Prozess android.process.acore wurde unerwartet beendet. Versuchen Sie es erneut." und den Button: Schließen erzwingen
Welches Programm bzw. welche App löst diese Meldung aus und wie kann ich sie abstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
lara99
legomovie43
legomovie43
legomovie43
richi207
richi207
richi207
nicpas
legomovie43
legomovie43
richi207
richi207
richi207
