Beste 4K UltraHD / UHD Smart TV Box? RK3288 vs S802
  • 36 Antworten
Andreas_Mayer
Andreas_Mayer
Also, ich habe for paar wochen neue RK3288 based Smart TV Box gekauft - CS928 / C918 II (CS928 modell hat dazu noch 5 mb webcam)
Die Box ist superschnell, Browsen im Internet fast wie am Laptop, XBMC mit 1080p + DD oder DTS ( auch DTS-HD) absolut flüssig, egal welche Bitrate.
Hat schon jemanden Erfahrung mit RK3288 chips?
Wie schnell ist das RK3288 Model im vergleich mit AmLogic S802 based models ?
Gibt es was besseres für UHD videos ?
Kennt noch jemanden gute 4Kx2K / 4K ( UHD / Ultra HD) XMBC Media Players?
Laut Hersteller angaben:
The first SoC with real 4Kx2K video decoder
4K H.264 and 10bits H.265 video decode
1080P multi video decode
Supports 4Kx2K H.265 resolution
Up to 3840x2160 display output
Neueste Mali-T760 GPU
P.S. Falls sie eine RK3288 CS928 / CS918 II Model kaufen wollen. Ein tipp für Sie:
CS928 / OTT928 Modell - Zur zeit kann mann leider nur direkt aus China per Ebay bestellen für ca 130-150 eur mit Versand
Bild N1
Übersicht. Neuste 2014-2015 ARM CPU / Chips.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:31 Uhr wurde um 09:50 Uhr ergänzt:
Viele Unternehmen haben bereits ihre neuen Produkte mit RK3288 Cortex A17 chip vorgestellt, trotz der Tatsache, dass einige Modelle sind noch in der Entwicklung.
Unten die Liste der Rockchip RK3288 Cortex A17 Quad-Core-Media-Geräte, die so weit bekannt sind:
1) CS928 / CS918 vers II / OTT928 (EUR 115 bis EUR 160 ) - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB oder 16 GB Flash, GbE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac und Bluetooth 4.0, 3x USB-Host-Port und HDMI-und AV-Ausgänge. Es kommt auch mit einem eingebauten 5MP Kamera.
2) D368 - HDMI 1.4 TV Stick / Dongle mit 1 oder 2 GB RAM, 4, 8 oder 16 GB Flash-, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac + (optional) Bluetooth und 2x USB-Host-Anschlüsse.
3) B368 - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB Flash, GbE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac und Bluetooth, 2x USB-Host-Ports und HDMI-1.4-und AV-Ausgänge.
4) Ugoos UM3 - TV-Box mit 2 GB RAM (1 GB als Option), 8 GB Flash (16/32GB als Option), Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac und Bluetooth 4.0, 3x USB-Host-Ports und HDMI 2.0
5) Ugoos UT3 - Wie Ugoos UM3, aber mit 16GB Flash standardmäßig (Option bis zu 64 GB), und fügt Gb-Ethernet und HDMI 1.4-Eingang.
6) Rikomagic MK902 II - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 oder 16 GB Flash, GbE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, und Bluetooth 4.0, 3x USB-Host-Ports und HDMI-und AV-Ausgänge.
7) Zero-Geräte Z6c - TV-Box mit 2 GB RAM, 16 GB Flash, GbE, "Broadcom Wi-Fi" und Bluetooth 4.0, 3x USB-Host-Ports und HDMI-Ausgang.
8) Kingnovel K-R68 - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB Flash (16/32GB als Option), GbE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, und Bluetooth 4.0, 2x USB-Host-Ports und HDMI-2.0-und AV-Ausgänge. (Unten rechts im Bild oben)
9) MINIX NEO X9 - TV-Box (Gerücht)
10) Sunchip CX-920 und CX-998 - Jeweils HDMI-TV-Stick und TV-Box.
11) GK388 (ca 100 EUR) - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB Flash, GbE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac und Bluetooth 4.0, 2x USB-Host-Port und HDMI 1.4-Ausgang.
12) Eny Technologie EKB328 - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB Flash, GbE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac und Bluetooth 4.0, 2x USB-Host-Port und HDMI 1.4-Ausgang.
13) Artway Q8 - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB Flash-(16GB als Option), GbE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac und Bluetooth 4.0, 2x USB-Host-Port und HDMI 1.4a-und AV-Ausgänge.
14) PMD OEM Box - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash (16GB als Option), 10/100M Ethernet, Wi-Fi 802.11 b / g / n und Bluetooth 4.0, 3x USB-Host-Port und HDMI 1.4a-und AV-Ausgänge. Es kommt auch mit einem eingebauten 2-Megapixel-Kamera.
15) Starlead Q8 aka Neken M9 - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB oder 16 GB Flash, GbE, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac und Bluetooth 4.0, 2x USB-Host-Port und HDMI 1.4a-und AV-Ausgänge.
16) CloudnetGo CR12 (EUR 149 - Hinzugefügt 27/6) - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB oder 16 GB Flash, GbE, Dual-Band-Wi-Fi 802.11 b / g / n und Bluetooth 4.0, 2x USB-Host-Port und HDMI-und AV-Ausgänge. Es kommt auch mit einem eingebauten 2-Megapixel-Kamera.
17) CloudnetGo CR16 (am 07.03) - TV-Box mit 2 GB RAM, 8 GB oder 16 GB Flash, GbE, Dual-Band-Wi-Fi 802.11 b / g / n und Bluetooth 4.0, 3x USB-Host-Port und HDMI-, AV-und VGA-Ausgänge.
18) Nagrace NT-V6. Android TV BOX-Quad-Core-2GB DDR3 16 GB eMMC Flash (32GB/64GB Optional)
19) Beelink R89 - RK3288 Cortex-A17 Mali-T7 4Kx2K RGMII HDMI2.0 von ODM und Entwicklern unterstützt
20) HY-SBOX U8 von Hong Ying - 2 Gb RAM, ROM 8G Android 4.4 2,4 G/5G Wifi RJ45 + Externe Antenne DLAN Miracast
21) UNKOEO UK-89 - 2 GB RAM, 8 GB ROM, BT 4.0, Android 4.4
22) SKYTECX SK-R68 - 2 GB RAM, 8 GB NAND-ROM, BT 4.0, Android 4.4, WiFi 2.4GHz/5GHz 802.11 b / g / n und 802.11 a / c. Unterstützung LAN 100M/1000M Base-T
23) Cheap CX-998 - 1 gb RAM, 8 GB NAND-ROM, BT 4.0, Android 4.4, WiFi 2.4GHz/5GHz 802.11 a / b / g / n LAN-Support 100M/1000M Base-T
24) TechCode / Ugos CS968S / CS968 - 2GB RAM / 8GB ROM, 5,0 MP-TV-Box
Von allen Modellen unterschieden werden Ugoos UT3 Modell mit der höchsten Leistung. Eingebauter Speicher von 64 GB fällt sofort ins Auge. Auch wird dieses Modell durch die Eingangs-und Ausgangs HDMI 2.0 HDMI 1.4 aus.
Hallo Volker,
ich werde in den kommenden Wochen den Cloudnet CR13 erhalten.
Kannst Du bitte mal schauen wie Dein Gerät mit der Hardwarebeschleunigung unter XBMC (welche Build?) umgeht?
Welche API wird hier verwendet? Kenne bisher nur libstagefright für den Himedia Q10-II und AMcodec für den Minix. Danke.
Hallo kurzes Info zu den neuen RK3288 Geräten. Die ersten Geräte kommen jetzt in die Auslieferung aus China. Im Laufe der nächsten 1-3 Wochen werden bei mir eintreffen
Beelink-UBOX
ENY-EKD328
Tronsmart Orion R28
Die Preise werden sich vorerst zwischen 120 und 130 Euro bewegen.
yatow
Der Orion R28 war doch noch gar nicht softwareseitig zu Ende entwickelt, oder?
Welches ROM/SDK wird denn da nun mitgeliefert?
Hallo das ist auch beim Tronsmart so, die Firmware ist derzeit in der letzten Testphase, daher wird diese Gerät vermutlich als letztes zur Verfügung stehen. Der Versand aus China soll ab 20. September erfolgen, so dass das Gerät ab ca. Ende September verfügbar sein wird. Dann kann man auch mehr zur Firmware sagen.
yatow
Im post #2 ist das ODROID-XU-2 mit dem Equinox Chip in der Tabelle genannt
....der ODROID XU3 mit dem 5422 ist gerade zu mir unterwegs (gibt es bei Pollin).
Das XU-2, oben aus der Tabelle, war wohl ein internes Vor-Serien Modell bei Hardkernel.com, dass dann nicht für den Markt aufgelegt wurde.
Ob das XU-3 wirklich 4K kann, weiss ich nicht.
..wenn ich im ODROID Forum richtig gelesen kann es die Auflösung am Displayport, nicht am HDMI...ob die GPU Beschleunigung mitmacht ist offen.
yatow
Mit dem Orion bezog ich mich doch auf den Tronsmart, der gegen Entgelt unfertig auf die Käufer = unbezahlte Entwickler losgelassen wird. Wer es mag ok, aber ich mag diese Tendenz nicht, dass halbfertige Mediaplayer auf den Markt geschwemmt werden, weil sich die Hersteller keine Softwareentwickler leisten können/wollen. Das ist bei Himedia, Minix und offensichtlich bei Tron-Orbsmart so und wird weitere Kreise ziehen.
Ich werde nun erst mal den neuen Vidon.me (ganz klar hardwaretechnisch schwächer) testen, hoffe aber dass er meinen Ansprüchen und Funktion und Support genügt.:thumbup:
intel NUC kaufen, Problem gelöst :)
Reaktionen: Urian
Hallo ist sicher hardwaremässig ok (wenn man ihn entsprechend - teuer - nachgerüstet hat). Aber 98% der Kunden möchten etwas was mit geringem Aufwand lauffähig ist. Ich vermute, dass fertige Systeme wie demnächst Rippl-TV (bassierend auf einem Amlogic) für den normalen Endkunden eher die 1. Wahl sind.
yatow
Der ursprüngliche Beitrag von 15:15 Uhr wurde um 15:18 Uhr ergänzt:
Die Tronsmart Orion R28 könnte meine erste Android TV Box werden, hört sich von den technischen Daten interessant an, wenn die Software auch vernünftig funktioniert fast gekauft.
Mir wäre besonders wichtig das XMBC Mediecenter als Mediaplayer für z.B HD Filme fehlerfrei läuft.
Video zum R28 bei youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=eir5DU4nMm8
Hallo alle Lieferanten warten noch auf das letzte Patch von Rockchip, das soll am 20.9. kommen. Somit werden die ersten (hoffentlich fehlerfreien) Geräte ca. Ende nächster Woche verfügbar sein.
Die Diskussionen zu XBMC (bzw. ruckelfreiem abspielen von Videos) sind für mich unverständlich. Ich habe XBMC auf einem Android 2.3 noname Tablet mit 512 MB RAM ruckelfrei laufen. Das läuft auf jedem Android, man muss nur alles entsprechend optimieren. Out of the Box sollte man eigentlich keinen Android mini PC nutzen. Optimierungen sind immer notwendig bei Wlan, beim Browser, beim Mediaplayer usw. Wer meint so ein Gerät geht ohne Optimierung sollte sich überlegen ob es das geeignete Gerät ist.
yatow
Etwas Optimierung schrecken mich nicht ab, macht doch auch Spaß die kleine Box, für sich nach eigenen Bedürfnissen anzupassen,einzustellen.
Wenn doch etwas nicht softwaremäßig funktioniert, ist hier das Forum eine gute Anlaufstelle.
Berichte bitte weiter :) Bin auch auf der Suche nach einem XBMC Android System :)
Hallo dann würde ich den Rippl-TV nehmen, der hat alles integriert auf einer XBMC Oberfläche.
yatow
Moin,
was sagt ihr dazu???
Hardware Specifications Chipset:
Rockchip RK3288 Cortex-A17 Quad Core
CPU:
Embedded Mali-T764 3D GPU
OpenGL ES 1.1/2.0/3.0 and OpenCL 1.1
4Kx2K(3840X2160 Resolution) output (H.264 30p, H.265 60p
Memory:
2GB DDR3, NAND Flash 8GB SD Card (Bootable with Android 4.4.2 from Rockchip), user expandable up to 32GB with custom OS in future
Audio/Video:
HDMI, S/PDIF, Coaxial
Connectivity:
3x USB 2.0 Host, Infra-Red Extender Port, MicroSD(TF) Card reader, 1 x USB OTG
Network:
Ethernet: 10/100/1000 Mbps
*Wireless: Support MT7632 802.11n 300Mbps and Bluetooth Dongle
*optional accessories
Power:
5V DC, 2A Max
Casing
Aluminum Passive Cooling Casing
Package Contents 1 x Open Hour - Chameleon
1 x Remote Control
2 x AAA Battery
1 x High Speed HDMI Cable with Ethernet
1 x AC Power Adapter
1 x Quick Start Guide
1 x Warranty Card
1 x FREE 8GB SD Card preloaded with Android 4.4.2
Video CODEC
  • Shared internal memory and bus interface for video decoder and encoder②
  • Embedded memory management unit(MMU)
Video Decoder
  • Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, AVS, VC-1, RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC
  • Error detection and concealment support for all video formats
  • Output data format is YUV420 semi-planar, and YUV400(monochrome) is also supported for H.264
  • H.264 up to HP level 5.2 : 2160p@24fps (3840x2160)③
  • MPEG-4 up to ASP level 5 : 1080p@60fps (1920x1088)
  • MPEG-2 up to MP : 2160p@24fps (3840x2160)
  • MPEG-1 up to MP : 1080p@60fps (1920x1088)
  • H.263 : 576p@60fps (720x576)
  • Sorenson Spark : 1080p@60fps (1920x1088)
  • VC-1 up to AP level 3 : 1080p@30fps (1920x1088)
  • RV8/RV9/RV10 : 1080p@60fps (1920x1088)
  • VP6/VP8 : 2160p@24fps (3840x2160)
  • AVS : 1080p@60fps (1920x1088)
  • MVC : 2160p@24fps (3840x2160)
  • For AVS, 4:4:4 sampling not supported
  • For H.264, image cropping not supported
  • For MPEG-4, GMC(global motion compensation) not supported
  • For VC-1, upscaling and range mapping are supported in image post-processor
  • For MPEG-4 SP/H.263/Sorenson spark, using a modified H.264 in-loop filter to implement deblocking filter in post-processor unit
Video Encoder
  • Support video encoder for H.264 (BP@level4.0, MP@level4.0, HP@level4.0), MVC and VP8
  • Only support I and P slices, not B slices
  • Support error resilience based on constrained intra prediction and slices
  • Input data format:
  • YCbCr 4:2:0 planar
  • YCbCr 4:2:0 semi-planar
  • YCbYCr 4:2:2
  • CbYCrY 4:2:2 interleaved
  • RGB444 and BGR444
  • RGB555 and BGR555RK3288 Datasheet Rev 1.0 Rockchips Confidential 13
  • RGB565 and BGR565
  • RGB888 and BRG888
  • RGB101010 and BRG101010
  • Image size is from 96x96 to 1920x1088(Full HD)
  • Maximum frame rate is up to 30fps@1920x1080③
  • Bit rate supported is from 10Kbps to 20Mbps
HEVC Decoder
  • Main/Main10 HEVC/H.265 decoder, 4k@60FPS
  • Support up to 4096x2304 resolution
  • Stream error detector (28 IDs)
  • Internal 128k cache for bandwidth reduction
  • Multi-clock domains and auto clock-gating design for power saving
JPEG CODEC
JPEG decoder
  • Input JPEG file : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 sampling formats
  • Output raw image : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 semi-planar
  • Decoder size is from 48x48 to 8176x8176(66.8Mpixels)
  • Support JPEG ROI(region of image) decode
  • Maximum data rate④ is up to 76million pixels per second
JPEG encoder
  • Input raw image :
  • YCbYCr 4:2:2
  • RGB444 and BGR444
  • RGB555 and BGR555
  • RGB565 and BGR565
  • RGB888 and BRG888
  • Output JPEG file : JFIF file format 1.02 or Non-progressive JPEG
  • Encoder image size up to 8192x8192(64million pixels) from 96x32
  • Maximum data rate④ up to 90million pixels per second
Hallo derzeit sind alle Androids mit dem RK3288 mit 2/8GB von der Hardware identisch, haben also alle die gleichen technischen Daten. Bessere gibt es nur wenn sie mit 16 oder 32GB ausgestattet sind, da dann ein besserer WiFi Chipsatz (802.11abgn, ac) integriert ist.
yatow
Reaktionen: mamma22
Das ist wirklich interessant, du weißt fei schon wer hinter dem Kasten steht - Sybase mit seinen PopcornHour Geräten und siehe da es ist schon gelistet für 159€ !
Syabas hat eine gute Produktpalette aber die Entwicklung der properitären Mediaplayer ist wohl einfach zu teuer und aufwändig. Beim A-400 traten anfangs auch erhebliche Firmware-Issues auf.
Vom Aufbau und auch vom Aspekt eines qualitativ hochwertigen Designs und hochwertiger Materialien, kann diese Box eine sehr gute Alternative zu den Chinaboxen sein. Besonders wenn man nicht alle 12 Monaten eine neue Box kaufen möchte.
Käufer-Zielgruppe ist hier weit gefasst, das Teil läßt sich ja nicht Soft-Bricken. Trotzdem gibts hier oder gerade aufgrund des externen NANDs kann man hier viel ausprobieren.
Sezifikationen:
Chipset:
CPU:
Memory:
Audio/Video:
Connectivity:
Network:
*Wireless: USB Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2T2R 300Mbps with Bluetooth 4.0 (MT7632U chipset)
Power:
5V DC, 2A Max
Casing
Können die Boxen über HDMI DTS-HD oder TrueHD Tonspuren wiedergegeben werden?
