Android 4.0 Stick MK802 (A8 900mhz, 1G RAM)
  • 178 Antworten
Die beiden Reihen Lüftungslöcher hatte meiner schon, aber
flotter wird er dadurch nicht .. *Grins
Schneller nicht..aber glücklicher :D
Bin aber mit der Performance durchaus zufrieden.....
Hallo!
An alle die den schon nutzen.
1) Kann ich den an meinen LCD per USB anschließen und dann dort wie einen Rechner nutzen?
2) Ist es möglich alle Anwendungs APP's und Spiele APP's zu installieren und auf dem LCD zu sehen?
3) Kann ioch mit dem Stick auch Flashvideos sehen?
4) Was brauche ich um das ganze zu bedienen?
Würde mich Riesig über eure Hilfe freuen.
Der kann nur per HDMI mit einem Bildschirm verbunden werden. Bedienen kannst du ihn per Fernbedienung oder per USB-Tastatur/Maus. Installieren kannst du alle Apps, die zu diesem Gerät kompatibel sind, die werden dann auf dem angeschlossenen Bildschirm angezeigt. Flashvideos kann er ebenfalls anzeigen.
Danke dir für die schnelle Antwort. Sorry ich meinte natürlich HDMI. Sonnst kommt ja kein Bild und Ton. :)
Fernbedienung ist die dabei?
Kannst du bitte noch etwas genauer sagen welche Tastatur/Maus da gehen würden?
Flashvideos auf internetseiten gehen definitiv? Möchte mir das Teil nicht kaufen und dann geht das nicht. Will mir damit nämlich ab und zu BL ankucken über eine bestimmte Seite!
Hast du eventuell eine wirklich zuverlässige Quelle wo man das Teil kaufen kann?
Ob eine Fernbedienung im Lieferumfang ist, sollte der Händler in der Artikelbeschreibung anführen.
Als Tastatur/Maus funktionieren alle die per USB angeschlossen werden können, sowohl kabelgebunden als auch per Funk (RF / 2,4GHz), nicht jedoch USB-Bluetooth-Dongle.
Das Gerät spielt definitiv Flashvideos ab.
Eine zuverlässige Quelle könnte dir vermutlich Sernad nennen (der hat einen direkten Draht nach China).
Bin irgendwie skeptisch, ob ich mir den hole. Als Mediaplayer taugt er wohl nicht wirklich oder? Youtube etc. kann ja mein TV auch.
Ich habe jetzt mit einem leicht modifizierten Rom
die Fernbedienung Droidmote am laufen.
Dann den Client fürs z.b. Handy oder 2tes Tablet installiert
und läuft prima.
Langsam beginnt es Spaß zu machen. Durch dieses Rom ist mein Stick
interessanterweise gefühlt auch ewas zügiger...
Mediaplayer mit MK802 geht, aber man darf wohl nicht die eierlegende
Wollmilchsau erwarten. :D
Habe heute meinen MK802+ bekommen und soweit läuft es sehr gut !
Nur ein sehr grosses problem habe ich auf den Tastaturen geht die Taste [ AltGr ] nicht habe es mit einer Funk Tastatur und auch USB-Kabel Tastatur versucht bei beiden das gleiche,
die einstellungen gingen sonst alle recht einfach nur wo stelle ich die Taste [ AltGr ] an den brauche das @ Zeichen
xx-xx-xx
Auf Ricomagic.co.uk hat jemand ein Custom Recovery und angeblich ein CM9 alsupdat.zip gepostet.
Da es noch keine Resonanz auf den Post gibt und ich keine weitere Quelle dazu finde habe ich erstmal nur das Recovery getestet.
Es bootet und man kann die Menüs anwählen. Flashen habe ich heut nicht versucht, reboot ins System funktioniert.
Rikomagic MK802 Forums • View topic - mk802 recovery and update.zip
Meinst Du jetzt, das beide Files auf Rikomagic schon von Dir getestet wurden und nicht funktionieren, oder ist dies jetzt ein anderes Recovery und nur die update.zip mit CM konnte von Dir nicht getestet werden weil damals das Recovery nicht funktonierte ?
Ich hatte das so im Sinn, das Dein Recovery schon nicht gebootet hatte :confused2:
Hm, das CM Update endete in einem Boot Loop. Bildschirm blieb schwarz. Habe aber auch nur den Cache vorher gewiped, nicht auch /data. Muß ich heut abend nochmal testen.
Also bitte nur Versuchen, wenn bei Euch das Flashen per LiveSuite bereits erfolgreich funktioniert.
Reaktionen: Jenne2112
Da du als Steuerung eine FB genannt hast aber nicht sicher eine im Lieferumfang dabei ist, wie bzw mit welcher FB könnte man das dann steuern?
Hättest du BITTE zu Tastatur und Maus einen Link?
Würde auch eine Tastatur mit Touchpad gehen?
Schade das Semad hier nicht ließt und mal etwas postet.
Sind denn die Geräte direkt aus China auch auf Deutsch einstellbar?
@xx-xx-xx
Wo hast du deinen gekauft?
@Frank67
Würdest du bitte mal etwas mehr dazu schreiben? Also was du genau installiert hast und wie? Dann kann man das Teil komplett per Smartphone oder Tab steuern und hat auch eine Tastatur da drüber?
Grundsätzlich ist keine FB dabei, aber vielleicht bietet ja ein Händler mal ein Bundle an.
Ich kann wärmstens die Mele F10 empfehlen. Sieht klasse aus, liegt gut in der Hand, bedient sich wie eine WiiMote (Mauszeiger wird durch Bewegung der Fernbedienung gesteuert, Empfindlichkeit einstellbar), hat alle für Android benötigten Tasten und auf der Rückseite eine sehr treffsicher bedienbare Tastatur. Wird die Fernbedienung umgedreht um die Tastatur zu bedienen, schaltet sich der Bewegungssensor aus, sodass der Mauszeiger nicht unkontrolliert wandert. Aufgeladen wird der fest eingebaute Akku per USB.
Ich war vorher auch auf der Suche nach einer geeigneten Tastatur/Maus-Kombi, nun möchte ich aber nichts anderes mehr.
Heut ist ein guter Tag um mit dem mk802 rumzuspielen. :D
Ein Updateimage zum flashen mit der LiveSuite ist aufgetaucht.
Android Version ist jetzt 4.0.4. Das Build ist vom 10.07.
Mal sehn was es darin neues gibt. Ich werde diesen Post dann noch editieren.
Was noch wichtig ist. In kombination mit dem Recovery gibt es ein kleines "Designproblem". Das Recoverymenü wird 4-fach dargestellt. Die Farben sind falsch und bei jedem zweiten Meüpunkt bleibt der Screen schwarz.
Trotzdem ist es funktionsfähig. Hab jetzt selber mal ein Backup damit wiederhergestellt.
Link:
https://www.miniand.com/forums/forums/1/topics/157
Hab sie eben mal von hier gezogen und
teste heute Abend mal.
Verbesserungen sollen sein :
- Unterstützt USB Kamera (Kompatibilitätsliste folgt)
- Auflösung kann eingestellt werden
- 24 Applikationen wurden optimiert die den Prozessor leistungsfähiger machen
- Geschwindikeitsupgrade; bessere und schnelle Bedienung
- Mehrsprachigkeit-Bug bei manchen Einstellungen wurden behoben
- Kleine weitere Fehler wurden behoben (genaure Details folgen)
@chris67
Die Mele F10 sieht wirklich Top aus. Du hast die also selber? Haste die dort gekauft über den Link den du gepostet hast? Mist das es solche Sachen immer nur im Ausland gibt. Habe echt noch ein Problem bei solchen Shops zu bestellen. Genau so wie den MK202 aus Hongkong oder so bei Ebay.
Übrigens würden bei Ebay falls ich dort doch kaufe noch Zoll oder so anfallen?
@frank67
Wie sieht es aus mit der Steuerung per Smartphone? Geht das ohne große Probs?
EDIT: Die Mele F10 gibt es bei Ebay auch. Aber auch nur wieder aus Hongkong.
Ja geht prima wenn Du das entsprechende
ROM mit der Erweiterung für Droidmote drauf hast...
Ich bin nur mal gespannt ob es mit dem neuen Rom
auch geht....
Was ich noch etwas gewöhnungsbedürftig finde ist das
seitliche schieben per Multitouch.. Vieleicht habe ich aber
nur noch nicht den richtigen Dreh raus ;-)
@Der_Neue: Heute ist dein Glückstag! :)
Ich habe noch eine vorrätig (OVP).
Bei Interesse, schick mir eine PN.
Tach,
hat mal jmd HD Videos (720 UND 1080) über das Teil angespielt? Könnte mir vorstellen dass das etwas eng wird von der Performance her... ansonsten wäre das wirklich ein super HTPC.
  • namor82
Klaus986
aponale
  • aponale
aponale
aponale
andregee
