Signal Icon austauschen unter KitKat
  • 23 Antworten
DJ-Spacelab
DJ-Spacelab
Dauer-User
374
Hallo!
Mir geht ja das "4G" in der Statusleiste gar nicht ab. Auf meinem "alten" Handy hatte ich die CarbonROM installiert und da kann man aussuchen ob "4G" oder "LTE" angezeigt werden soll. Ich hätte gerne unter Android 4.4.4 wieder die "LTE" Anzeige. Das Handy (Moto G) ist gerootet und CWM ist installiert. Bei den XDA Developers hab ich zwar theoretisch das passende gefunden. Aber das funktioniert wohl nur bei Android 4.2. Denn wenn ich die dort angebotenen ZIP Dateien über CWM flashe geht das zwar ohne Fehlermeldung über die Bühne. Aber an der Anzeige verändert sich gar nichts. :sad:
Ist es überhaupt möglich unter Android 4.4.4 die Signal Icons auszutauschen? Und wenn ja, wie?
Möglich ist alles ;)
Was du machen könntest wäre die SystemUI decomplieren und das Icon tauschen.
Bitte Downgrade
Downgrade? :confused2:
Decompilieren? Oje... Ich hab eher auf eine flashbare ZIP gehofft oder so.
Flashbare zip kannst du erstellen, Stichwort VR_Theme. Oder ZipThemer, sollte auch gehen. Die angebotenen Zips bei XDA, die du gefunden hast, flashen die 4G Icons nach system/app/SystemUI.apk. Unter 4.4.4 ist der Pfad aber system/priv-app/SystemUI.apk. Entweder, du entpackst die mit Root Explorer auf dem Phone und änderst das entsprechend oder ÖFFNEST die zip mit 7zip, benennst den Ordner app in priv-app um und schiebst ihn wieder rein.
Edit: Du könntest mal so eine zip hier hochladen von der du meinst, das sie funktioniert. Ich hab allerdings kein Moto G und kann nicht testen.
Ich hab mal so eine ZIP von den XDA Developers entpackt und da ist als Pfad schon priv-app angegeben.
Du hattest von Android 4.2 geschrieben und da gab's noch keine priv-app. Deshalb meine Idee dazu.
Beim flashen steht auch "***Mod for Android 4.2.2*** Made by..." und so weiter.
Dann lade doch einfach mal einen hier hoch. Du hast CWM, es kann auch sein, das die zip für TWRP gemacht ist.
Edit: Und eine, die bei dir funktioniert wäre auch nicht schlecht.
Mir ist gerade aufgefallen das dem ganzen noch ein Ordner VR THEME vorangestellt ist. :confused2: Aber ich hab zwei ZIPs einfach mal hier angehängt.
  • LTE.zip
  • 4GLTE+.zip
Welche davon geht bei dir und welche soll's denn sein?
Edit: Hab gerade rein geschaut, Pfad passt soweit. Könntest du bitte noch die SystemUI von dir hochladen.
Also funktionieren tut keine von beiden. Am liebsten wäre mir die 4glte+.zip.
  • SystemUI.apk
Ich schau, was ich machen kann auf meinem Nexus. Um sicher zu sein, du meinst dieses Icon?
Jap genau das meine ich.
Gibt es eigentlich ein einfach zu verstehendes Tutorial das erklärt wie man selbst Icons in der SystemUI austauscht? Oder ist das wirklich nur eine Arbeit für sehr erfahrene Benutzer?
Ne, selbst ich konnte mir das aneignen;)
Google nach VR_Themer und ZipThemer. Das Meiste ist bei XDA zu finden.
Ich geh mal davon aus, dass das nicht deine original SystemUI ist sondern die, wo diese zips schon installiert sind. Absolutes Chaos und überall icons, die so nicht gewollt sein können. Z.B. 3G bei 4G Signal.
Ja bei der SystemUI hatte ich schon mal versucht die zip zu flashen. Das kuriose ist das sich an meiner Anzeige hier nichts verändert hat. Außer das jetzt ständig (sofern verfügbar) 3G+ angezeigt wird und nicht erst wenn Daten fließen. Aber das sollte laut Beschreibung bei den XDAs wohl auch so sein.
Aus der SystemUI, die du hochgeladen hast, kann ich jedenfalls nicht wirklich erkennen, was jetzt wo richtig hingehört.
Kein Problem. Trotzdem Danke! Ich hatte mir zwar in der CWM ein komplette Backup erstellt. Aber das Backup ist flöten gegangen als am Samstag Abend der billig MP3 Player eines Freundes ohne Rückfrage und nur mit der Meldung "Card Error! Formating Card!" alles ins Nirvana geschickt hat. :mad:
Ich kam gerade von einer Dienstreise und hatte noch keine Gelegenheit das Backup auf den PC zu ziehen. Ich hätte in dem moment als ich meinem Freund die Speicherkarte in die Hand drückte damit er sich den Mitschnitt einer Konferenz anhören konnte auch nicht damit gerechnet das sein billo MP3 Player vom Chinamann gleich ohne jegliche Rückfrage die Speicherkarte formatiert.
Was ich nicht verstehe ist, ich hab mal die SystemUI.apk entpackt und die Icons sind doch dort eingetragen und im richtigen Verzeichnis. Warum werden sie denn dann nicht angezeigt?
O
BOotnoOB
BOotnoOB
TheJust139
  • TheJust139
TheJust139
TheJust139
miustone
miustone
miustone
