[SCRIPT] VMLagTuner Script 1.9 & 1.9MP4 [Alle ROMs]
  • 0 Antworten
Bödi
Bödi
Philosoph
6.180
HowTo: VMLagTuner auf meinem Android-Gerät installieren.​
Das Original-Script findest du hier. In diesem kleinen Tutorial erfährst du, wie du dieses Script auf deinem Android-Gerät installieren kannst. Das Script lässt Spiele etwas flüssiger laufen und seine Wirkung (wenn auch nicht übermäßig) wurde z.B. hier für das Samsung Galaxy S i9000 in Zahlen gefasst. Es sei noch angemerkt, dass weder ich noch der Entwickler verantwortlich sind für Schäden oder Einschränkungen an deinem Gerät, die nach der Installation dieses Scripts auftauchen. Du handelst komplett auf eigene Verantwortung! Die Chancen, dass nachhaltige oder bleibende Schäden an eurem Gerät entstehen ist allerdings verschwindend gering. Desweiteren setze ich voraus, dass du mit ein wenig Basis-Wissen über das Flashen von ROMs ausgestattet bist. Begriffe wie "3-Tasten-Kombination" oder "Recovery"/"CWM" sollten dir bekannt sein - falls nicht lies bitte nicht weiter und informiere dich vorher. Außerdem solltest du evtl. noch ein Nandroid-Backup machen, bevor du los legst - nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Zwingend erforderlich ist Root Access und natürlich Super User-Zugriff!
Es gibt zwei Wege, dieses Script zu installieren. Die erste ist zwar einfacher, jedoch etwas unsicherer als die zweite.
1.) VMLagTuner per init.d ausführen
Für Methode 1 wird folgendes benötigt:
  • Root Zugriff
  • SuperUser Zugriff
  • einen bereits installierten Kernel mit init.d support
  • einen Root explorer, z.B. Solid Explorer
Nachdem du das VMLagTuner Script von XDA heruntergeladen hast öffne deinen Root Explorer und klick dich bis zu dem Ordner durch, in den du VMLagTuner.pdf heruntergeladen hast. Prüfe hierbei, ob dein Root Explorer tatsächlich SuperUser-Zugriff hat. Entferne jetzt durch 'Umbenennen' die PDF-Erweiterung und entferne gleichzeitig die Punkte im Dateinamen, z.B. "VMLagtuner_18" oder "VMLagTuner18". Verschiebe die Datei jetzt nach /system/etc/init.d. Nun musst du dein Gerät neu starten. Das Script wird nun automatisch durch die init.d Funktion gestartet. Um zu überprüfen, ob das Script ausgeführt worden ist siehe etwas weiter unten... Falls du Probleme beim Reboot hast siehe "4.)".
Für die zweite Methode benötigst du...
2.) VMLagTuner via SManager installieren:
Nachdem VMLagTuner.pdf heruntergeladen wurde muss es zunächst umbenannt werden. Dazu einfach per Dateimanager die PDF-Erweiterung entfernen. "VMLagTuner.1.8.pdf" wird also zu "VMLagtuner18". Nun wird der SManager gestartet und ihm müssen nun (oder vielleicht auch etwas später - je nach SU-App) SuperUser-Rechte gewährt werden. Nun über die Browser-Funktion zu dem Ordner wechseln, in den VMLagTuner heruntergeladen wurde und das Script anklicken. Es wird ein neues Fenster geöffnet, in dem die Rechte für das Script vergeben werden müssen. Hier klickt man oben "Boot" und "SU" an - siehe Screenshots. Jetzte auf "Run" klicken und das Script sollte ausgeführt werden. Um zu überprüfen, ob das Script ausgeführt worden ist siehe "3.)".
3.) Prüfen, ob das Script nach einem Neustart ausgeführt worden ist:
Starsream88 schrieb:
  1. Open your terminal emulator
  2. Type as follows:
    su ( Press enter)
    sysctl -a | grep vm (Enter again)
  3. search for vm.vfs_cache_pressure; if its equal to 300 (I guess you are using the latest script version, cause this value change every new release ), then the script takes affect after boot.
Or you can use System tuner app, it has a sysctl option, it shows you this value (The last one in the list). If the script is not running, this value should be 100
4.) Troubleshooting
Falls dein Gerät nach dem Neustart nicht normal startet oder sich in einem Bootloop befindet, versuche, per 3-Tasten-Kombination ins Recovery zu kommen. Hier versuche dann, über advanced -> clear init.d die Daten im init.d Verzeichnis zu löschen. Das Gerät sollte nun normal starten.
MB526
MB526
DerToshy
mblaster4711
mblaster4711
