[MIUI] Port für das LG Optimus G (E975) BRAUCHE HILFE
  • 19 Antworten
SG Ace Tom
Gast
HI
ich weiß, MIUI lässt sich schwer Porten aber ich versuche es jetzt schon zum 2. Mal!
Ich versuche es auf das LG Optimus G zu Porten
jedes mal wird die Installation mit:
set_perm: some change failed
E:Error - Pfad der zip
(Status 7)
Installation aborted.
abgebrochen :(
Hier für diejenigen, die mir helfen wollen:
Als Base soll es die neueste CM10.1 sein (Downloadseite: KLICK!)
Am liebsten möchte ich diese MIUI version Porten: MIUIv5 Nexus 4 Version6
Und später als Sahnehäufchen noch den Kite Kernel ;) (klick!)
Was mir nicht so wichtig ist:
LTE Brauche ich nicht, softkeys sind auch nicht nötig
Was ich gemacht habe:
Immer nach der Anleitung: Klick! (Portguide für MIUIv4)
für MIUIv5 finde ich keinen Portguide!
oder kann mir einer Helfen komplett neu zu porten? :confused:
verzweifle langsam :D
von der hardware ist das nexus4 am nächsten und LTE brauch ich nicht, ebenso die softkeys..
Hast du die set permissions im updater-script auch geportet? Das fällt mir jetzt als erstes ein ;)
Ja, aber waren eh nur 2-3neue Zeilen..
Ich werds mir dann angucken
selber fehler :'(
set_perm: some changes failed
E:Error in /sdcard/0/MIUI.zip
(Status 7)
Der ursprüngliche Beitrag von 16:12 Uhr wurde um 16:19 Uhr ergänzt:
hast aber schon ne rom fürs e975 genommen, denn im updater script war nix von e975 gestanden, sondern das 970 ;)
Oh, ich hab wirklich ne 970-Rom genommen, sorry :o Allerdings war sie im Optimus G Android Development Bereich und daher hat google mich dorthin gebracht und ich hab nur auf den forenbereich geschaut...
Allerdings scheint dann ein Fehler im Port zu sein bzw. eventuell funktioniert die Anleitung nicht mit Miui 5. In der Anleitung waren ja ein paar Hinweise, was man bei Miui 4 beachten muss und wahrscheinlich gibt es ein paar ähnliche Sachen bei Miui 5 und dann fehlt ja was...
at&t optimus g ;)
ja, beim 3.Versuch bin ich ALLE Ordner durchgegangen und hab einfach mal was für wichtig erscheint in Base kopiert darunter einige libs ;)
aber warum scheitert es bei set_perm????
OMG, ich hab nen e790 kernel geflasht, willst du mich umbringen?? (das erklärt dann beim verzweifelten bootversuch die Kernel Error meldung ;)
Naja, es geht noch und was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker ;)
EDIT:
Warum ist hier so wenig los, wo sind denn die ganzen DEV´s??
Code:
Copy [B]telocation.db and yellowpage.db[/B] From [B]/system/etc [/B]folder to yours..
Copy [B]content-types.properties[/B] file From  [B]/system/lib[/B] to yours..
Copy[B] invoke-as [/B]from miui4 rom to[B] /system/xbin [/B]and give it permissions on updater-script
[B]set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/invoke-as");[/B]
[B]Note:It is needed for backup & themes app to work[/B] 			 		 	 	  	Quote:
 	 	 		 			 				Copy [B]liblbesec.so [/B]from miui 4 to [B]/system/lib [/B]and give permission on updater-script
[B]set_perm(0, 0, 0755, "/system/lib/liblbesec.so");[/B]
[B]It is needed for superuser app from miui to work[/B]
Du hast ja zu Miui 4 dies in der Port-Anleitung stehen, wahrscheinlich sind es bei Miui 5 noch ein paar mehr Dateien. Hier wird ja bei jeder Datei ein set_perm in das updater-script hinzugefügt und wenn du diese Datei nicht rüberkopierst fehlt ja auch dieses set_perm und dann meckert er. Zumindest wäre dies meine Vermutung...
Diese Anleitung sollte auch mit v5 funktionieren, du kannst sie ja mal ausprobieren. Auf den ersten Blick erscheint es etwas komplizierter ;)
[GUIDE][ICS/JB/common] Definitive FAQ for newest miui porting - xda-developers
Jo, werd die mal versuchen, in meinen Lesezeichen war die Page schonmal ;)
aber wo set_perm eingetragen ist hab ich auch geschaut, dass die datei da ist! :/
naja, MIUI war schon immer schwer zu porten ;)
Für mich wäre es ja schon ein Erfolg, wenn sie ohne fehler installiert aber nicht bootet :D
Gib mal die updater_script, SG Ace
CM ist die Base, die Rom für/von meinem G
Miui ist die von der MIUI, die ich porten will ;)
die andere ist die einzige datei, die unter "data" ist, jedoch hab ich den nicht mit hinzugefügt (weggelassen), da ich den "data" pfad ned weiß :p und eh nix drin ist und es auch nix mit der fehlermeldung zutun hat?!! :)
  • updater-scripts.zip
Wenn der Fehler beim flashen immer noch kommt habe ich glaube ich eine Lösung.
Du musst alle dateien, für die die permissons gesetzt werden überprüfen. Oft sind nicht alle, die auch im updater scrips stehen vorhanden. Wenn z.B im updater script steht " set permissons for system/etc/paranoid paranoid preferences" und es diese Datei nicht gibt kommt der Fehler. Wenn du dann einfach die Zeile aus den script rausnimmst da die Datei nicht da ist kommt kein Fehler mehr.
Du musst also alle " setting permissions" Dateien überprüfen ob sie auch da sind.
Glauben oder wissen?
Genau das hat bei mir die Fehler beseitigt.
So, hab 3verschiedene Versionen jetzt gemacht...
Wetten, dass keine geht! :D
So, hab heute wieder 3 weitere Versuche gemacht
ein bisschen hoffnung mit verzweiflung :/
also jetzt hab ich die Installation ohne fehler geschafft *Yippi* :)
naja, Bootanimation geht, mehr auch nicht!
der versuch nen logcat zu holen funktioniert Nicht!
was nun??
eigentlich muss es funktionieren, einen logcat zu holen. Ohne logcat kann man eh nur herumraten ;)
Allerdings war doch bei der Anleitung auch ein Hinweis, was man ausprobieren soll, wenn man in einer bootloop landet, hast du das schon ausprobiert?
Reaktionen: CaaS_ArtS
oh mannnnn :( :( :( :(
des ist so anstrengend für die Augen...
Langsam machts keinen spaß mehr, mir fehlt einiges an wissen um die kacke da zum laufen zu bringen.
Ich setz mich morgen nochmal hin und kauere die anleitung durch
heute spiel ich mal mit den libs und den rest in etc...
Geduld! Meine rom hat nen RIESIGEN bug und ich geb au ned nachm ersten mal auf. Das schaffst du schon!
Christianistmeinname
I
matzewendroid
  • Groo
Groo
