sonic
sven-ola schrieb:Ich nehm' an, dass das arm9boot bzw. das arm11boot da nicht dran herumfummelt.
Ich fürchte schon:
Code:
# cat /proc/cmdline
cat /proc/cmdline
mem=109M console=ttyMSM2 diag=arm9
# cat /proc/cmdline
cat /proc/cmdline
sven-ola schrieb:ATAGS? Was'n bzw. wo das? Egal.
sven-ola schrieb:In der default-cmdline steht jedenfalls console=ttyDCC0. DCC heisst offenbar "Debug Communications Channel"
So wie der Kommentar klingt, wäre TX genau auf dem Pin, über den das Headset erkannt wird... die Erkennung muss übrigens rein mechanisch sein, funktioniert auch mit einem Stück Holz. fastboot -c "mem=109M diag=arm9" flash:raw boot Z:\linux-2.6.27\arch\arm\boot\zImage
fastboot -c "mem=109M diag=arm9" reboot
leromarinvit schrieb:Man kann natürlich gemein sein und die command line aus den ATAGS (oder wie auch immer die übergeben wird) ignorieren...
BUG: scheduling while atomic: swapper/0x...
Console: switching to colour frame buffer device 40x30
FrameBuffer[0] 320x480 size=614400 bytes is registered successfully!
Heißt das, dass die Ausgabe auf dem Schirm doch mit 4 Byte (also 32 Bit) pro Pixel erfolgt? (614400 / 320x480 Pixel = 4)... Wo kommt diese Angabe her?FrameBuffer[0] 320x480 size=614400 bytes is registered successfully!
Thyrion schrieb:Heißt das, dass die Ausgabe auf dem Schirm doch mit 4 Byte (also 32 Bit) pro Pixel erfolgt? (614400 / 320x480 Pixel = 4)...
Thyrion schrieb:Wo kommt diese Angabe her?
dmesg
sonic schrieb:Falls jemand eine Idee hat, an was der reboot liegen könnte, wäre ich dankbar.
chrmhoffmann schrieb:Ist die initrd nun direkt im kernel beim Samsung?
chrmhoffmann schrieb:Ich wurde aber nicht nach user gefragt beim kompilieren wie hier im thread gesagt.
sven-ola schrieb:So - jetzt hab' ich es auch hin. Mit swap und iptables. Hier meine Notizen, falls jemand selbst kompilieren will kann's ja hilfreich sein. Dateien sind hier:
Dieser Text bezieht sich auf http://img.kr.samsungmobile.com/images/opensource/download/OpenSource/GT-I7500_OpenSource.zip. Hinweis: alle ASCII-Dateien in diesem ZIP haben CRLF als Zeilenende. Konvertierung mit "find -type f | xargs sed -i -e '/\r//g'" (das erwischt auch ein paar Binärdateien, diese sollten für das Kompilieren aber nicht wichtig sein).Code:http://81.89.105.192/linux-2.6.27-galaxy.patch.lzma http://81.89.105.192/initrd-galaxy-2.6.27-GT-i7500I7500VIAIG6I7500XXIG8I7500XXIG8_500.tgz
70e0eb7961110ff6a01eff8781333c8d GT-I7500_OpenSource.zip
Hinweise: der Samsung-Kernel ist ein Stock-2.6.27, allerdings wurde ein "Infinite Retry Loop in IP-Config" mit einer Änderung behoben (aus 2.6.27.14, siehe LKML 9d8dba6c979fa99c96938c869611b9a23b73efa9). Außerdem sind die Kernel-Sourcen wohl über einen Windows-Rechner gegangen, es fehlen großgeschriebene Dateien z.B. net/netfilter/xt_TCPMSS.c (das gibts auch als kleingeschriebene Datei net/netfilter/xt_tcpmss.c im Kernel-Tree und ein typisches Windows überschreibt dann).
* Den Kernel linux-2.6.27.tar.bz2 von kernel.org herunterladen. Auspacken und den Patch anwenden (der Patch enthält nur die Unterschiede vom Stock-2.6.27er Kernel auf das oben angeführte ZIP-Archiv):
tar xvjf linux-2.6.27.tar.bz2
lzcat linux-2.6.27-galaxy.patch.lzma | patch -p1 -d linux-2.6.27
* Vom Telefon die Konfiguration ziehen (bin faul und mache als "root" weiter):
sudo bash
cd linux-2.6.27
adb pull /proc/config.gz .
gunzip config.gz
mv config .config
* Die Initrd holen, auspacken und den Pfad in der .config eintragen, z.B. CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="initrd/". Meine Initrd habe ich aus GT-i7500I7500VIAIG6I7500XXIG8I7500XXIG8_500.zip (später zurückgezogenes Update aus Aug 2009). In der Datei "/default.prop" sind außerdem die Einstellungen auf "ro.secure=0" und "ro.debuggable=1" geändert, damit der "root"-Zugriff funktioniert.
* Kompilieren, dabei 2 * mit [Return] den Benutzer "root" fuer die Initrd bestätigen:
make CROSS_COMPILE=/usr/src/android/prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-eabi-4.2.1/bin/arm-eabi-
* Aufspielen mit "fastboot":
(Galaxy an USB stoepseln)
fastboot flash:raw boot arch/arm/boot/zImage
(Fastboot wartet, Galaxy ausschalten)
(Warten bis die Ladeanzeige die volle Batterie zeigt)
(Mit der Tastenkombination Annehmen + Powertaste halten und damit einschalten)
(Schwarzer Bildschirm, das Fastboot beginnt mit dem Flashen, 5 Sekunden)
(Mein Galaxy startet und läuft ganz normal [freu])
* Jetzt kommt die Kür: "make menuconfig", einschalten was man haben will. Wirklich wichtig: General/SWAP
[*], Net/Opt/Netfilter
[*], Net/Opt/Netfilter/Adv[ ] ("Advanced" ausschalten schaltet die einfachen Sachen automatisch als Modules ein). Konfiguration speichern und aufräumen mit "make CROSS_COMPILE=[siehe oben] clean". Dann noch einmal Kompileren/Aufspielen.
* Nun noch ein Swapfile. SSH in das Galaxy und dann:
dd if=/dev/zero of=/sdcard/swap.img bs=1048576 count=96
mkswap /sdcard/swap.img
swapon /sdcard/swap.img
Das wars, meine Kiste läuft...![]()
<3>[ 229.686470] RTNL: assertion failed at net/core/dev.c (1029)
<4>[ 229.686506] [<c00569a0>] (dump_stack+0x0/0x14) from [<c028719c>] (dev_open+0x30/0xfc)
<4>[ 229.686593] [<c028716c>] (dev_open+0x0/0xfc) from [<bf021728>] (dev_wlc_ioctl+0x54/0xd8 [bcm4325])
<4>[ 229.686925] r5:00000004 r4:c6c25e24
<4>[ 229.686946] [<bf0216d4>] (dev_wlc_ioctl+0x0/0xd8 [bcm4325]) from [<bf022638>] (wl_iw_get_wireless_stats+0x30/0x13c [bcm4325])
<4>[ 229.687265] r8:c5cd6520 r7:c1dc4400 r6:c1dc4400 r5:c20d4820 r4:c20d4820
<4>[ 229.687306] [<bf022608>] (wl_iw_get_wireless_stats+0x0/0x13c [bcm4325]) from [<bf018e9c>] (dhd_get_wireless_stats+0x20/0x30 [bcm4325])
<4>[ 229.687588] r6:c5cd6520 r5:c1dc4400 r4:c20d4820
<4>[ 229.687616] [<bf018e7c>] (dhd_get_wireless_stats+0x0/0x30 [bcm4325]) from [<c0315f3c>] (get_wireless_stats+0x28/0x34)
<4>[ 229.687775] r4:00000002
<4>[ 229.687788] [<c0315f14>] (get_wireless_stats+0x0/0x34) from [<c0316dcc>] (wireless_seq_show+0x38/0x110)
<4>[ 229.687840] [<c0316d94>] (wireless_seq_show+0x0/0x110) from [<c0102fec>] (seq_read+0x294/0x3d8)
<4>[ 229.687900] r8:00000400 r7:40000000 r6:c5cd6520 r5:c1dc4400 r4:00000002
<4>[ 229.687938] [<c0102d58>] (seq_read+0x0/0x3d8) from [<c011d258>] (proc_reg_read+0xb0/0xc4)
<4>[ 229.687991] [<c011d1a8>] (proc_reg_read+0x0/0xc4) from [<c00e590c>] (vfs_read+0xb4/0x144)
<4>[ 229.688040] [<c00e5858>] (vfs_read+0x0/0x144) from [<c00e5cd4>] (sys_read+0x44/0x70)
<4>[ 229.688081] r7:00000400 r6:c262c640 r5:00000000 r4:00000000
<4>[ 229.688113] [<c00e5c90>] (sys_read+0x0/0x70) from [<c0051c20>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
<4>[ 229.688178] r8:c0051dc8 r7:00000003 r6:000003ff r5:00094fc8 r4:00094fc8
<3>[ 229.688403] BUG: scheduling while atomic: iwconfig/1702/0x00000002
<4>[ 229.688451] Modules linked in: bcm4325 multipdp dpram [last unloaded: bcm4325]
sven-ola schrieb:* Die Initrd holen, auspacken und den Pfad in der .config eintragen, z.B. CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="initrd/". Meine Initrd habe ich aus GT-i7500I7500VIAIG6I7500XXIG8I7500XXIG8_500.zip (später zurückgezogenes Update aus Aug 2009).
gong schrieb:WLAN an sich funktioniert. Ideen?Code:<3>[ 229.688403] BUG: scheduling while atomic: iwconfig/1702/0x00000002 <4>[ 229.688451] Modules linked in: bcm4325 multipdp dpram [last unloaded: bcm4325]
