Kann mit adb push keine Dateien auf die SD Karte (intern) kopieren (Amazon Fire 7)
  • 22 Antworten
1.) /system => löschen + neu aufspielen
2.) /data => löschen (wipe /data ohne int. Speicher)
3.) GApps flashen
4.) Neustart
— Fertig! —
Sollte sich die FW nur komplett aufspielen lassen und du kein einzelnes Image für /system hast, dann mach es halt so.
Reaktionen: Doowy
Muß mich leider nochmal mit einem Problem melden.
Bei der Installation von GApps kommt die Fehlermeldung 70 und folgende Meldung:
"Insufficient storage space available in System partition. You may want to use a smaler Open GApps package or consider removing some apps using gapps-config."
Folgende Anleitung hat auch nichts gebracht.
Fix error 70 install Gapps on TWRP(marshmallow)
Bei der Ausführung von "Resize File System" kommt folgende Fehlermeldung:
/sbin/e2fsck -fp /dev/block/mmcblk0p13 process ended with error: 1 Unable to repair system
Hier auch zusätzlich das Log
Hab noch was gefunden unter Nr. 11 Deiner verlinkten FAQ.
opengapps/opengapps
Muss dann wahrscheinlich eine abgespeckte Version von GApps herunterladen.
Habe jetzt die "mini"-Ausführung von GApps verwendet. Hiermit hat es fehlerfrei funktioniert.
Wie es ausschaut geht jetzt alles. Die Google Apps werden auch angezeigt.
Danke nochmal an Dich @BOotnoOB
  • recovery.txt
Reaktionen: BOotnoOB
@Doowy Deine Systempartition hat natürlich nur beschränkt Platz und die GApps werden dort zusätzlich gespeichert. Da aber nicht mehr alle Apps gebraucht werden, wäre es sinnvoll, nicht genutzte Apps zu löschen. Du musst nur wissen, was gelöscht werden darf.
Aber es klappt ja jetzt auch so. ;-) 👍
Schneevoli
Schneevoli
Schneevoli
O
BOotnoOB
BOotnoOB
nudels
nudels
nudels
