Hilfe beim Logcat auslesen
  • 17 Antworten
fromfuture
fromfuture
Philosoph
4.594
Hallo zusammen.
Ich habe das Problem das sich meine Settings.apk nach jedem Start verabschiedet. Danach aber ohne Probleme läuft. Habe ein Logcat erstellt aber werde nicht so richtig schlau daraus. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke aber da gehts ja hauptsächlich wie es erstellt und aufgebaut ist. Hab ja ein Log erstellt. Kann ihn aber nicht auswerten.
Dann stell den Log mal rein. Wird sich schon jemand mal anschauen - nur wenn du ihn nicht rein stellst, kann dir keiner helfen.
Stimmt :biggrin:
Hier der letzte Teil und als Download der gesamte Log.
01-02 18:07:22.221 D/MediaScanner(2720): 7klwibgf7fvntblfd7(75ebcf7
01-02 18:07:22.221 E/SELinux (5544): Function: selinux_android_load_priority [0], There is no sepolicy file
01-02 18:07:22.221 E/SELinux (5544): Function: selinux_android_load_priority [1], There is no sepolicy version file
01-02 18:07:22.221 E/SELinux (5544): Function: selinux_android_load_priority , loading version is VE=SEPF_GT-N7100_4.3_0016
01-02 18:07:22.226 E/SELinux (5544): selinux_android_seapp_context_reload: seapp_contexts file is loaded from /seapp_contexts
01-02 18:07:22.231 I/ActivityManager(2415): Process com.android.settings (pid 4839) (adj 11) has died.
01-02 18:07:22.261 D/dalvikvm(5347): GC_CONCURRENT freed 305K, 24% free 10871K/14296K, paused 3ms+2ms, total 30ms
01-02 18:07:22.266 D/AbsListView(4097): unregisterIRListener() is called
01-02 18:07:22.281 E/EnterpriseContainerManager(2415): ContainerPolicy Service is not yet ready!!!
01-02 18:07:22.281 D/EnterpriseDeviceManager(2415): ContainerId: 0
01-02 18:07:22.281 W/LicenseLogService(2415): log() is called by non admin
01-02 18:07:22.281 W/InputMethodManagerService(2415): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@43248438 attribute=null, token = android.os.BinderProxy@4306f1f8
01-02 18:07:22.296 E/SELinux (5558): Function: selinux_android_load_priority [0], There is no sepolicy file
01-02 18:07:22.296 E/SELinux (5558): Function: selinux_android_load_priority [1], There is no sepolicy version file
01-02 18:07:22.296 E/SELinux (5558): Function: selinux_android_load_priority , loading version is VE=SEPF_GT-N7100_4.3_0016
01-02 18:07:22.296 E/SELinux (5558): selinux_android_seapp_context_reload: seapp_contexts file is loaded from /seapp_contexts
01-02 18:07:22.311 D/STATUSBAR-NetworkController(2627): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 99 2147483647 2147483647 2147483647 -1 2147483647 gsm|lte 0x3 level=3
01-02 18:07:22.341 W/dalvikvm(5558): Refusing to reopen boot DEX '/system/framework/commonimsinterface.jar'
01-02 18:07:22.376 D/AbsListView(4097): unregisterIRListener() is called
01-02 18:07:22.431 D/ConnectivityService(2415): [CheckMp] isMobileOk: not connected ni=NetworkInfo: type: mobile_hipri[GPRS], state: UNKNOWN/IDLE, reason: (unspecified), extra: (none), roaming: false, failover: false, isAvailable: true
01-02 18:07:22.461 I/SurfaceFlinger(1957): id=12 Removed tettings (4/5)
01-02 18:07:22.461 I/SurfaceFlinger(1957): id=12 Removed tettings (-2/5)
01-02 18:07:22.516 I/InputReader(2415): Touch event's action is 0x0 (deviceType=0) [pCnt=1, s=0.9 ] when=46342296000
01-02 18:07:22.516 I/InputDispatcher(2415): Delivering touch to: action: 0x0
01-02 18:07:22.526 D/AbsListView(4097): unregisterIRListener() is called
01-02 18:07:22.601 I/InputReader(2415): Touch event's action is 0x1 (deviceType=0) [pCnt=1, s=] when=46428888000
01-02 18:07:22.601 I/InputDispatcher(2415): Delivering touch to: action: 0x1
01-02 18:07:22.636 D/AbsListView(4097): unregisterIRListener() is called
https://www.hidrive.strato.com/lnk/1DToJKx2
Hast du generell Probleme oder fragst du nur nach weil du das "Process has died" gesehen hast. Google mal nach "android process lifecycle". Filter dein logcat mal zb mit "logcat | grep died", dann siehst du, dass Android auch andere Prozesse abschießt zb wenn mehr RAM benötigt wird o.ä.
Beim starten kommt die Meldung das die Einstellungen geschlossen wurden.
Danach kann ich sie ganz normal öffnen etc. Die Meldung kommt auch nur nach einem Neustart oder halt nach der Installation.
Hätte gerne meine Rom ohne Fehlermeldung auch wenn es nur die eine ist :)
Ah OK. Jetzt machts mehr Sinn. Der Eintrag im logcat ist aber nur informatorisch - zu erkennen an dem "I". Da muss es noch was anderes geben, warum diese force-closed. Hast du an der .apk Änderungen vorgenommen?
Ja einiges...
Optik aber auch zusätzliche Menü Einträge.
Aber es muss ja was mit dem starten der apk zu tun haben da sie später ja einwandfrei arbeitet.
Da schließe ich mich mal an habe auch ein mehr oder weniger Problem.
Ich habe das Samsung Galaxy Note 3 mit Stock Rom. (Android 4.3 TouchWiz)
mit alogcat kommt im sekundentakt immer der selbe befehl:
Code:
D/AbsListView( 6892): unregisterIRListener() is called
.... usw
immer das selbe.
Google hatte gerade mal 3 Ergebnisse die alle nicht meinen Fehler entsprachen...
Ich bin nicht gut in Logcat auswerten. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Saka
Also ich bin jetzt auch nicht soo der Java Typ aber mMn. ist:
Keine Fehlermeldung! Einen Listener kann man im Programm aktivieren - der hört dann z.B. was das GPS sagt z.b. ( ganz platt ausgedrückt) - wenn das jetzt nichtmehr gebraucht wird kann man mit dem unregister...bla diesen Listener wieder deaktivieren.
Hat das Note3 zufällig ne IR Fernbedienung verbaut? Liest sich für mich halt so wie wenn irgendwas versucht ( oder in einer Schleife hängt) genau das Teil zu deaktivieren.
Für dem Threadersteller sein Problem - hast du mal versucht die Einstellungen der Settings.apk zu löschen inclusive dalvik-cache und System-cache?
Gruß Cynob
Die apk sitzt ja in meiner eigenen Rom.
Und der FC kommt ja nur einmal. Bräuchte ne Lösung damit es nach dem Installieren der Rom zu keinem FC kommen.
kompillierst du deine Rom aus den Quellen oder bastelst du eine vorhandene immer weiter um?
Habe sie von Sammobile geladen und selbst gerootet, deodexed etc.
Dann aber "Note 3 Apps" hinzugefügt und von denen kommt auch die SecSettings.apk die aber erst nach meinen Veränderungen zickt.
Ohne Änderungen läuft es ohne Probleme.
Ok da es sich ja um ne system-apk handelt - stimmen die rechte dieser? Bzw. wenn du sie dekompiliert hast - hast du sie danach wieder neu signiert?
Habe beides versucht. Also nach den Veränderungen die META-INF und Android Manifest aus dem Original genommen und in die apk kopiert. Und einmal komplett neu signiert.
Kam bei beiden Versuchen das gleiche raus.
Gruß Cynob
Ja das N3 hat nen IR Sensor. Aber habe mal bissl getestet ist bei Samsung so kannste nicht ausschalten, bis zur bestimmten Software Version (MI7) ist das nicht so aber am der Version MJ1 ist es halt so... Samsung halt. Schreibt gerne Logs mit...
Den unregisterIRListener() habe ich beim S4 auch im Log, laut Google taucht das häufiger bei S4 auf, auch wenns insgesamt wenig zu dem Thema gibt.
Also nichts worüber man sich Sorgen machen muss. Hab nämlich ziemlich viele Dienste und StandardApps deaktiviert und dachte es kommt daher. Da ich aber auch keinen Akku-drain festgestellt hab, scheint es das Telefon nicht negativ zu beeinflussen.
  • Gesperrt
  • poky
swa00
swa00
Kezedy
  • TvonGartzen
TvonGartzen
