CWM Anpassen und Bootloader unlock
  • 3 Antworten
Trandem
Wie baue ich mir mein eigenes CWM?
:thumbsup:
Freue mich über antwortetn
MFG Trandem
Kommt drauf an wieviel Ahnung du von Android und von Programmieren hast.
Je nach deiner Android Version gibt es 2 Möglichkeiten:
1.wenn dein Hersteller das System Image zum Download anbietet, die recovery.img, entpacken, nötigen Dateien rauschen, damit mit und den CWM Quellcode deine recovery erstellen. Zum Flashen brauchst du dann auch einen offenen bootloader
2. Wenn dein Hersteller das nicht anbietet, dann Gerät rooten, Backup der Recovery Partition mit dd machen, auf den PC kopieren und dann wie bei erstens.
Mit root kann man es oft auch bei geschlossenem Bootloader Flashen.
Die eigentliche Erstellung ist dann etwas komplizierter, da solltest du schon Ahnung vom programmieren haben.
Über http://builder.clockworkmod.com kann man, wenn man die recovery.img des Telefons hat, auch automatisch eine CWM recovery erstellen. Gibt jedoch keine Garantie das es dann auch funktioniert.
Es sollte dir natürlich auch klar sein, das du mit einer selbst erstellten recovery tief ins System eingreift und du dabei auch was schrotten kannst.
Ok danke euch beiden :)
DerOhneNick
DerOhneNick
DerOhneNick
mblaster4711
mblaster4711
Dr.No
