Anfängerfehler (Java-JDK und Übertragung wichtiger Dateien)
  • 48 Antworten
ich habe den Fehler nun behoben. Offenbar war eine Datei unter /bootable/recovery/ kaputt. Ich habe den Ordner von GitHub (von dem CM-Team) heruntergeladen und mit dem Ordner unter /bootable/recovery/ ausgetauscht.
MfG,
Android4.4 KitKat
u.k-f schrieb:
...Wenn in den Sourcen kein Bug vorhanden ist (was auch mal vorkommen könnte, dann würde ein sync ein paar Stunden später helfen, dann wäre er weg)...
Ja manchmal kommt es vor, dass man zu einem ungünstig Zeitpunkt gesyncht hat. Bei einem Build-Problem ist das meist das erste, was ich prüfe...
Ja,
allerdings erhalte ich nun beim Builden immer einen Build-Error.:cursing:
Log: unten
MfG,
Android4.4KitKat
  • output.txt.zip
Das ist ein Werbe-verseuchter File-Host, die von Dir verlinkte Seite bringt meine Viren-Scanner zum anschlagen...
Lade das File gezippt (darf dann 10 MB groß sein) hier hoch oder suche Dir einen anderen File-Hoster.
Danke
MfG Uwe
Ok,
ist gezippt und hochgeladen.
Log ist oben im alten Beitrag...
Hast Du auch stderr in die Datei umgeleitet?
Sonst wird man im Output.txt kaum die Fehlermeldung finden.
Das war schon bei dem letzten Build-Logfile das Du hochgeladen hattest das Problem.
Um auch den stderr in die Datei umzuleiten musst Du statt:
Code:
... > output.txt
einfach
Code:
... &> output.txt
verwenden.
MfG Uwe
unten im Anhang ist eine neue Version, mit umgeleiteten stderr
MfG,
Android4.4KitKat
  • output.txt.zip
ich habe den Fehler noch nicht gelöst, kann ihn jetzt aber umgehen indem ich die restlichen Dateien per Hand zu einem installierbarem zip zusammenführe.
MfG,
Android4.4KitKat
DerOhneNick
DerOhneNick
DerOhneNick
O
BOotnoOB
BOotnoOB
BOotnoOB
BOotnoOB
