Samsung: Neues Multi-Charging-Kabel soll drei Geräte auf einmal aufladen
  • 0 Antworten
don_giovanni
don_giovanni
Ikone
18.812
Für all diejenigen, die nicht unter die "Ich möchte gerne alles per Induktion laden"-Fraktion gegangen sind, hat Samsung ein neues Kabel-System im Angebot: Der Multi-Charging Wall Charger wird demnächst in den Handel kommen und zu einem sportlichen Preis von 39,99 USD zuerst in den USA verfügbar sein. Bei diesem Charger handelt es sich um ein USB-Kabel, welches mit drei Ladeköpfen (microUSB) ausgestattet ist, wodurch bis zu drei Geräte auf einmal geladen werden können. Wer beispielsweise Bluetooth-Kopfhörer, eine Smartwatch und ein Smartphone besitzt, kann so alle drei Geräte des nachts aufladen, um sie am nächsten Morgen wieder voller Energie mit auf den Weg zu nehmen. Natürlich ist die Idee von Mehrfach-USB-Kabeln nicht unbedingt neu, man bekommt im Internet auch 10-fach-Kabel. Weshalb sollte man also dieses Produkt von Samsung kaufen, nach dazu für diesen nicht grade niedrigen Preis? Der Charger liefert eine Stromstärke von 2 A, was beim Laden eines einzelnen Gerätes über den Charger bedeutet, dass man mit einer ordentlichen Ladegeschwindigkeit rechnen sollte, die sogar für manches Tablet ausreicht. Bei zwei Geräten kommen derweil nur noch 1 A an beiden Devices an, nutzt man tatsächlich alle drei USB-Anschlüsse, sind es nur noch 667 mAh, mit denen geladen wird.
Für 40 USD wirklich keine ganz starke Leistung mehr, so viel ist sicher. Da liefern andere Ladeeinheiten mit zwei Ports (oder auch dreien) anderer Hersteller zum Teil deutlich mehr - doch diese kosten eben auch ihren Preis. Ich habe mir kürzlich einen Doppel-USB-Adapter beim örtlichen Media Markt gekauft, welcher zwei Anschlüsse aufweist, welche bei einfacher Besetzung 2,1 A, bei doppelter Besetzung 1,05 A Ladeleistung liefern. Kostenpunkt? 15 Euro. Um gleichzeitig Smartphone und Akku-Pack oder Smartphone und MP3-Player zu laden, ist dies eine gute und verhältnismäßig preisgünstige Alternative. Doch man kann für eine solche Lösung auch ohne weiteres 20 Euro und mehr bezahlen, je nachdem, welchen Hersteller man wählt. Man sollte also immer vergleichen, was man für wieviel Geld wirklich geboten bekommt. Und welche Leistung tatsächlich am Ende auf das einzelne Smartphone/Gadget entfällt. Denn bloß weil es sich um Original-Zubehör handelt, muss es nicht auch die beste Alternative von allen gebotenen Möglichkeiten sein.
Coming Soon! Multi-Charging Wall Charger
ET-KG900JWESTA
  • Charge up to three devices at once from a single charger
  • Intelligent, optimized power split across devices depending on how many are connected
  • Small, easily portable design fits in small purse or bag
About This Product
With the Samsung Multi-Charging Wall Charger, you can charge up to three micro USB devices at once. For example, a Bluetooth headset, a wearable (e.g. Samsung Gear 2), and your smartphone can be charged all at once! The Multi-charging cable optimizes the total charge across all three devices, dividing the 2A charge evenly. In other words, if you’re only charging two devices, power flows faster to each than if you were charging three simultaneously.
Optimized Power Split
The Multi-Charging Wall Charger will pass through up to 667mA for each device when three devices connected. Max 1A for each device when two devices connected. Max 2A to one device when only one connected. The charger will detect how many devices are connected and adjust the charge flowing to each to maximize the 2A charge across however many devices are connected.
Easy to Use
Simply plug the USB end of the cable into the wall charger head unit included and then plug the other end into the micro USB port of another device, or devices, you want to charge (up to 3 devices simultaneously).
Multiple Use Cases
The Multi-Charging Cable is easily portable and small enough to throw in your pocket or purse. This is also the perfect accessory for the on-the-go mobile device user who carries multiple devices and pushes them all to the limit. Charge a wearable, smartphone, tablet, Bluetooth headset or any other micro USB device up to three at a time from a single charger!
Package Contents
  • Multi-charging cable, 2A Wall Charger head
Compatibility
  • Any MicroUSB Device
Weitere Infos gibt es hier.
Multi-Charging-Wall-Charger-31.jpgMulti-Charging-Wall-Charger-1.jpgMulti-Charging-Wall-Charger-2.jpg
Pics: Samsung
Diskussion zum Beitrag
(im Forum "Samsung Allgemein")
Samsung Galaxy Note 4: Praktische neue Foto-Features geleaked
Samsung Level Box mini: Großer Klang aus kleinem Körper
Samsung Galaxy Mega 2: Specs hier, Fotos da - bald in den Läden?
Quellen:
Android Authority
Samsung
Reaktionen: SteppingRazor
Kekser
Kekser
Kekser
P-J-F
P-J-F
P-J-F
P-J-F
P-J-F
P-J-F
