Oppo R7 & R7 Plus: 5- und 6-Zoller mit "2,5D-Glass" vorgestellt
  • 0 Antworten
P-J-F
P-J-F
Philosoph
17.612
Oppo hat wie erwartet heute zwei neue Smartphones der oberen Mittelklasse vorgestellt. Beide stecken in einem Unibody-Gehäuse aus Metall. Das 5-Zoll Display des R7 löst in Full-HD auf und steckt hinter, bzw. in leicht abgerundetem 2,5D Glass. Sein größerer R7 Plus Compagnion misst 6-Zoll und hat ein sogenanntes edge-to-edge Display, also nur einen extrem schmalen Rand (Bezel). Darunter arbeiten beide Geräte mit der gleichen Hardwarekonfiguration, namentlich einem 64-Bit Snapdragon 615 Octa-Core SoC von Qualcomm. Dazu gibt es satte drei Gigabyte RAM. Beim internen Speicher weichen beide Varianten doch noch mal voneinander ab: 16GB sind es im Standard R7 und das Plus bekommt 32GB. Beide können per microSD-Karte erweitert werden, dafür muss dann aber der zweite SIM-Schacht benutzt werden. Eine 13-Megapixel-Kamera samt f/2.2-Blende steckt auf der Rückseite, vorne ist es ein großzügiger 8-Megapixler. Die R7 Plus-Variante bekommt Dual-LED und Laserfocus, beim Standard gibt es wiederum nur einen einfachen LED-Blitz. Die Akkukapazitäten liegen bei 2.320mAh, bzw. 4.100mAh (R7 Plus). Beide Geräte haben natürlich Color OS auf Basis von Android 5.1 (Lollipop) installiert. Einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite hat aber nur das R7 Plus. Dessen Abmessungen liegen bei 15,8 x 8,2 x 0,78cm mit virtuellen Tasten. Das kleinere R7 kommt auf 14,3 x 7,1 x 0,63cm mit kapazitiven Tasten. Das Oppo R7 soll umgerechnet rund 360€ kosten, für das R7 Plus werden in China etwa 430€ fällig. Beide Geräte sind ab morgen in China verfügbar, ein internationaler Start ist für Mitte Juni vorgesehen.
Oben: Oppo R7
Unten: Oppo R7 Plus
Diskussion zum Beitrag
(im Forum "Oppo Allgemein")
https://www.android-hilfe.de/forum/...r-mit-rumaenischen-wurzeln-review.685236.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...roid-5-1-fuer-alte-modelle-fertig.686368.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...stellt-ab-juni-bei-uns-verfuegbar.684167.html
Quellen:
via GSM Arena, Phonearena
Reaktionen: Nackskopp, TSC Yoda, script und 5 andere
JSt225
Kekser
Kekser
Kekser
JSt225
