Subwoofer brummt
  • 8 Antworten
U
unzipper
Hallo :)
Ich habe ein Android-Radio und das Problem, dass der Subwoofer brummt, sobald er eingeschalten ist.
Zuerst dachte ich, dass es eine typische Brummschleife ist und habe einen Trennübertrager gekauft. Problem war nicht behoben.
Jetzt habe ich mal einen Wohnungs-HiFi-Verstärker mit einem Lautsprecher angeschlossen und es brummt noch immer. Also kann es keine Masseschleife sein. Das Auto war zu keinem Zeitpunkt mit dem Hausstromnetz verbunden!
Was könnte das Problem sein?
Dinge, die ich bereits probiert habe, um das Problem zu beheben:
  • extra Massekabel (-) vom Subwoofer zur Batterie
  • neues Cinch-Kabel "over the Air" verlegt
    • außerhalb des Autos und innerhalb
  • neues Stromkabel (+) zur Batterie gelegt
  • neuen Massepunkt am Auto genutzt
  • Remote über Batterie-Plus angeschlossen
  • Cinch-Masse an Radiogehäuse gelegt
  • Cinch-Masse am Radio zur Auto-Karosserie gelegt
  • Cinch-Masse am Subwoofer zur Karosserie gelegt
  • Radiogehäuse an Karosserie angeschlossen
    • mit und ohne Cinch-Masse am Radiogehäuse
  • Trennübertrager an die Cinch-Leitung angeschlossen
An was könnte es denn liegen, dass der Subwoofer am Subwoofer-Ausgang brummt?
Ist das Radio defekt?
Das Ding ist ja, bei mir bringt so ein Entstörer, wie o.g., beim Subwoofer nichts. Das Brummen bleibt. Unabhängig, ob die Lichtmaschine dreht oder nicht.
Bei meiner anderen Endstufe für das Front-/Hecksystem funktioniert ein Entstörer halbwegs (nur noch leises surren auf den Hochtönern, wenn die Lima dreht).
Diesen Entstörer nutze ich: "Audio System GLI Ground Loop Isolator".
Wie gesagt, beim Front-/Hecksystem filtert er fast alle Störungen. Beim Subwoofer bringt er rein gar nichts 🙁
Mhh, wenn die Kabel i.o. sind und der Subwoofer an einem anderen System nicht brummt liegt es wohl am Radio.
Ich würde also mal ein anderes Radio testen.
Mfg
Edit:
Welches Radio ist es genau?
Das ist leichter gesagt, als getan, denn ich habe kein weiteres mit einem RCA-Ausgang.
An einem High-Low-Adapter treten keine Probleme auf, aber es klingt dann ... naja ... und steuern lässt sich der Woofer dann auch nicht mehr über das Menü 🤪
Muss mal schauen, ob ich ein ähnliches Radio auftreiben kann 🙂
Problem besteht ja auch mit komplett anderen Cinch-Kabeln, die "over the Air" verlegt wurden. Deswegen müssen die verlegten ja i.O. sein 😉
Was ich bereits getan habe, habe ich ja im Eingangspost bereits erwähnt 😄
Ohne das zu testen, wirst du nicht weiter kommen.
Wie hast du die Kabel denn verlegt?
Cinch und Power Kabel müssen immer getrennt verlegt werden, dass kann auch zu fehl Signalen führen.
Was meinst du mit "over the Air" verlegt?🙂
@RealZac
Sehe ich auch so, da hilft nur testen.
(Radio, sub und Verstärker wechseln)
Strom links, Audio rechts
hansstramm schrieb:
Cinch und Power Kabel müssen immer getrennt verlegt werden, dass kann auch zu fehl Signalen kommen
Audio und Strom wurden auf der jeweils anderen Seite verlegt.
Ich muss mal schauen, ob ich ein Radio mit RCA-Ausgängen auftreiben kann
Zumindest der Verstärker ist gewechselt. Vorher (Endstufe und Subwoofer getrennte Teile) gab's Brummen und beim Aktiv-Woofer ebenfalls.
Also kann ich davon ausgehen, dass dann im Radio selber etwas defekt ist? Was könnte denn da kaputt gegangen sein? Was sagt denn eure Glaskugel? 🤪
Reaktionen: RealZac
Dann hast du wohl richtig verkabelt ;).
Wie gesagt, ich würde erst mal durch testen, bevor ich den Übeltäter errate 🙂
Du könntest auch mal versuchen den entstörer direkt hinters Radio zu setzen.
Nochmal die Frage:
Um welches Radio handelt es sich genau?
