Pio
Dauer-User
- 677
@dg4mjv Kannst du denn einen Unterschied in der Empfangsqualität feststellen, je nachdem, ob die Option auf ON oder OFF steht?
Rigattoni schrieb:@Pio
Das hier wäre mein Kandidat
Das OEM-Mikrofon wird nicht funktionieren, da die Impedanz genau auf das OEM-Radio abgestimmt ist.
Ansonsten hat das alles was du haben willst, incl. SIM-Card Slot.
Das Radio ist in Deutschland vorrätig und kommt somit ohne Zoll.
Vergiss nicht, das Häkchen bei Dynaudio zu machen, wenn du bestellen willst.
Da steht doch alles...Rigattoni schrieb:Einen neuen Deckel findest du hier.
Ich benutze nur Lüfter von be Quiet! in 80mm Durchmesser. Nur einen ohne PWM benutzen und als 12V-Lüfter.
Den Stecker an den Lüftern wirst du abschneiden müssen. Masse ans Gehäuse und den Leiter dann durch die Rückwand an z.B. den Antennenverstärker-Anschluss dran.
Auf die Abdeckung vom Prozessor sollte man noch Kühlkörper setzen. Ich benutze diese hier.
