Podofo,Android startet nach Zündung aus immer neu
  • 3 Antworten
w124driver
Hallo zusammen.Habe das Podofo 7230 A.Läuft mit Android 12.Verbaut habe ich es in einem Vectra B,Baujahr 2002.Es funktioniert alles bestens,inkl.verbauter Rückfahrkamera.Jedoch gibt es ein einziges Problem.Nach ausschalten der Zündung und wieder Zündung an,startet das Radio Android komplett neu.Verkabelung ist definitiv OK.Plus und Dauerplus richtig angeschlossen.Habe mich auch schon lange durch die Einstellungen gekämpft.Leider ohne Erfolg.Die einzigste Einstellung,die mir eine Möglichkeit bot,nennt sich schlafen.Es ist egal ob ich die an oder aus stelle.Habe mal was über Einstellungen im Zusammenhang mit dem Problem mit der Einstellung ACC (Switch) gelesen.Jedoch genau diese Einstellung gibt es nicht,oder ich finde sie nicht.Noch zu erwähnen wäre,das ich vorher ebenfalls (Bezeichnung) unbekannt ein Android Radio verbaut hatte.Dort bestand dieses Problem nicht.Nun baue ich meine Hoffnung auf euch 😁Freue und bedanke mich für jeden möglichen Hinweis.
Bist du dir absolut sicher dass Dauerplus und Schaltplus richtig sind? Gemessen?
Ich musste bei meinem ersten Radio die Kabel Gelb und Rot im Stecker tauschen.
Und jetzt bei dem aktuellen Radio wieder zurück tauschen.
Reaktionen: swa00
@w124driver
Hört sich danach an, als hättest du das Teil an einen CAN-Bus gesteuerten Anschluss aufgeklemmt.
Oder :
Unterspannung - Die Batterie muss min 12,4 V im abgeklemmten Zustand haben.
Batterie ist 3 Monate jung.Also nix unterspannung.Ja ich bin mir sicher und habe plus und dplus auch gemessen.
