Keine Bildschirmanzeige bei Junsun ZQVW94G EU-Z Android 12 Autoradio
  • 17 Antworten
Rolandb133
Rolandb133
Wenn ich das Gerät beim meinem Polo mit dem CANBUS anschließe und die Zündung für längere Zeit (5 min) ausschalte, hab ich keine Bildschirmanzeige mehr. Stecker beim Radio raus, wieder ran - Bildschirm geht wieder so lang ich die Zündung nicht länger ausschalte...
Wenn ich den CANBUS weglasse und nicht über die Zündung einschalte, funktioniert alles (Batterie wird leider bald leer.....).
Wäre S E H R glücklich über Erfahrungswerte, Vorschläge, Lösungen :))))
DANKE!
da lese ich doch mal gerne mit , da ich genau das selbe radio habe und das gleiche Problem im Golf 6
beim ersten Radio dachte ich gut vllt hat das Radio ding an der Pfanne , händler geschrieben neues bekommen wieer gleicher fehler :1f633::1f632:
beim mir geht das Radio zwar an und Radio (ostseewelle) läuft auch im Hintergrund aber kein Bild alles schwarz ! hast du auch das oder ist Komplett tot ?
Nein, selbes Prolbem. Alles würde funktionieren, Android Auto verbindet sich... nur der Bildschirm bleibt schwarz
ich werd heute mal was um pinnen an denn quadlock stecker wenn es was gebracht habe gebe ich bescheid :D auch wenn die Bat. morgen leer ist und die frau nicht los kann :D
:D Super, DANKE
moin also bisschen was umgepinnt aber viel gebracht hat es nicht frau muss das radio jetzt pe rknopf an und aus amchen hat dafür aber immer ein bild :D
der händler schick mir neue Canbus box zu mal sehen ob das was bringt
Aber das ist schon mal eine grundlegende Verbesserung, Radio mit Bild!!! Gratuliere!! Falls der neue CANBUS funkt. kannst mir da viell. eine Typenbezeichnung oder sowas schicken? DANKE für alle Infos!
ja das kann ich gerne machen... ja nur doof wenn sie es mal vergessen tut abert der radio empfang ist auch nicht der beste musste ich feststellen
Neuer Canbus war bei mir umsonst, hat nix gebracht. Das Radio hat auch im Seat das gleiche Problem....
ich hab es noch ga rnicht verbaut aber dei frau sagtr das sie das raduio an und aus machen muss ist okay für sie... nun kämpf ich mit dem radio empfang der ist doch bisschen bescheiden
für alle die noch auf diese Anfrage kommen; ich habe ein Ersatzgerät bekommen, dieses hat von Anfang an funktioniert! Es dürfte ev. eine Baureihe geben, die da Probleme hat....
Reaktionen: Jugo und rex450
Hy weis man ob es an der Software oder Firmeware liegt?
Weis jemand wie man auf dem Radio die Software (Android 13) neu installiert?
Danke
@Rolandb133 hast du ggf mal bild vom stecker ? wegen denn farben weil ich hab mitlerweile das 3 radio vom händle rbekommen und imme rnoch das gleiche problem -.-
hast du beim polo auch schon denn großen quadlook stecker ?
Hab gerade identisches Problem und den Verkäufer angeschrieben. Navi kommt nach dem Runterfahren des CAN-Bus (ca.2min, leichtes Klicken hörbar) nicht wieder hoch. Hintergrundbeleuchtung geht zwar, aber sonst alles schwarz. Klick auf den RESET-Knopf und das NAVI fährt wieder normal hoch. Das NAVI scheint also nicht sauber herunter zufahrens. Das hatte ich schon mal und das Ergebnis war eine tiefentladene Batterie (also Schrott). Damals hat das Trennen des ACC-Steckers im Kabelsatz geholfen, das musste ich diese Mal sofort machen, sonst war keine Reaktion auf das ACC zu spüren. Mal sehen, was der Händler schreibt...
Jetzt hat mir der Händler ein Software-Update geschickt. Damit bleibt der Bildschirm zwar nicht mehr dunkel, das Navi bleibt aber ständig im Standby und fährt überhaupt nicht mehr in den Tiefschlafmodus. Das bedeutet den sicheren Batterietod, wenn nicht das Auto ständig am Ladegerät hängt. Als Abhilfe soll ich soll den CAN-Bus trennen. Damit würden jedoch ein Großteil der Funktionen wegfallen. Kann ich nicht akzeptieren und bin weiter beim Händler nervig... Mal sehen, was jetzt als Antwort kommt...
idem
@Rolandb133 Bonsoir toujours pas de solution?
Der Händler sagt, eine neue CAN-Bus-Box würde Abhilfe schaffen. Ich zweifle zwar dran, aber warte mal bis die Box kommt und werd's dann testen. Bis dahin hilft erst mal nur beim Aussteigen Sicherung ziehen. Sonst gibt es beim Starten des Motors nach 3 Tagen böses Erwachen.
@Roland133 Ja, der Polo mit Bj. 2010 hat den Quadlock-Stecker und kein ACC-Signal mehr. das kommt über den CAN-Bus. Ich habe auch das ACC über den Umweg Zigarettenanzünder geholt. Weder mit Can-Bus, noch ohne (mit ACC vom Klemme 15) fährt das Navi runter, egal was in den Factory-Einstellungen eingestellt ist. Nach dem Softwareupdate vom Händler bleibt das Navi im Standby und startet nach Zündung einschalten sofort ohne zu Booten. Erst mit trennen des Dauerplus (z.B. Sicherung ziehen) ist es zu bewegen, herunterzufahren. Das ist dann allerdings kein Herunterfahren, sondern ein brutaler Abbruch. Mit Strom wieder da startet es natürlich neu, aber hat z.B. die Radiosender vergessen..... Das ist für mich im Moment zwar keine schöne Lösung, aber immer noch besser, als ein leere, tiefentladene Batterie.
Aus meiner Sicht ist das ein Firmwarefehler, aber warten wir mal ab, was die neue CAN-Bus-Box bringt.
Reaktionen: Michel22100
Jugo
Jugo
Cpt.Hardy
  • Cpt.Hardy
Cpt.Hardy
Cpt.Hardy
