Big11
- 5
Ich hab mir ein China Radio gekauft, mit dem ich seit dem Einbau in meinen MB W203 Bj 2006 ein grosses Problem habe.
Der Radio-Empfang ist so schlecht, dass während der Fahrt pausenlos bei aktiviertem AF der Sender neu gesucht wird, bzw. bei ausgeschaltetem AF
plötzlich kein Empfang sondern nur mehr Rauschen zu hören ist.
Egal welche Einstellung ich bei der Radio-Ant-Amp Einstellung mache (default, on, off)
Bei dem Radio mit der Bezeichnung Essgoo dürfte es sich aber um ein Junsun handeln und obwohl mit Android 12 angeboten und jetzt sogar mit Android 13 ist laut Device-info Android 9.1 installiert.
Hier die Daten
MCU Version CVD181D-WJ_22.10.24_399
Systemplatform MT8163
Systemversion Nr. AJ_2023.06.19.17_3_2224
Für Mercedes Benz C/CLK/CLC KLASSE W203 32G Android 13 GPS Nav Autoradio CarPlay | eBay
Was mir auch aufgefallen ist, dass wenn ich den Schlüssel einstecke, startet das Radio auch ganz normal und der Empfang ist auch ungestört.
sobald ich aber den Schlüssel auf Stellung 1 oder Zündung drehe, ist der Empfang durch starkes Rauschen gestört.
Anmerken muss ich noch, dass ich ein "besonderes" Fahrzeug hab :-D nämlich eines mit der Ausstattung PUR.. Es ist ein EU Reimport aus Frankreich, wie ich herausfinden konnte.
D.h. es hat im RAdioschacht lediglich zwei ISO Stecker und einen normale Antennen-Stecker ohne Fakra.
Auch den Canbus musste ich mir selbst verlegen, hat aber beim vorigen Radio einwandfrei funktioniert. nur halt bei diesem nicht..
Hat jemand ne Idee, wie man die Störquelle auffinden könnte oder ne Idee dazu ?? würde ev. ein MCU Update helfen? (falls es das gibt)
Vielen Dank
Big11
Hier die Daten
Vielen Dank
Big11
