Geräusche (Static Noise) aus den Lautsprechern
  • 10 Antworten
BornInWintertime
Situation: keine Medien werden wiedergegeben, aus den Lautsprechern tönt dennoch leise ein Hintergrundrauschen mit fiepen und diesem Geräusch wenn ein Handy nahe einem Radio liegt. Das Geräusch variiert auch mit dem Inhalt des Bildschirms, zb wenn Schrift läuft.
So, wenn ich die Lautstärke aber auf Null stelle dann isses weg.
Beim booten is alles noch super aber nachdem wohl der Amp aktiv geschaltet wird geht's los.
Schon einige Beiträge bei XDA gelesen aber keine richtige Lösung dabei.
Habt ihr diese Geräusche auch, habt sie vielleicht sogar wegbekommen?
Stell doch mal testweise WLAN aus und ohne BT.
@BornInWintertime
da werden die Lautsprecher unnötig mit Spannung versorgt.
Kenne ich gut vom Smartphone.
Da ist es viel viel leiser, aber auch hörbar.
Nach einer Audiowiedergabe sind die Lautsprecher da noch einige Sekunden bestromt.
BT lässt sich gar nicht deaktivieren 🤔
Aber im Flugmodus besteht das Problem immernoch.
Hab die offizielle Erlaubnis bekommen das Radio mal aufzumachen. Erstes was mir auffiel war ein abgerissener Kondensator. Der lag auch nirgends im Radio rum.
Bild vom Board gefunden und Kondensator ersetzt.
Nun war zumindest schon mal das weinende Geräusch der Spule daneben weg.
Aber aus den Lautsprechern kommt immernoch dieses "Datengeräusch".
Werd morgen mal das Bluetooth Modul deaktivieren indem ich die VCC / GND Pins auslöte.
Hab viel viel, auch in anderen Foren, gelesen das es wohl mit dem BT Modul zu tun haben kann.
Bin gespannt.
Hab das Video gefunden was genau den Geräuschen entspricht.
Und vielleicht die Lösung?
Abgerissener Kondensator?
Au weia... was ist das denn für´n Sch**ß?
Dass du da jetzt an der Platine rumlöten musst ist auch eher suboptimal.
Ist das Störsignal denn auch im Auto zu hören, oder nur am Netzteil?
Bei meinem Schwarm an Radios habe ich das zum Glück nicht. Die sind alle sauber. Gelesen habe ich von dem Problem schon öfter mal.
Mist, vcc und gnd vom BT Modul durchgeknippst und dennoch kommt das Geräusch kurz nachdem das Radio komplett hochgefahren is 🤨
Als nächstes löt ich mal das wifi Modul aus.
Ah und @Rigattoni, es steht auf dem Tisch.
@BornInWintertime Bist du sicher, dass das Geräusch nicht aus dem Netzteil kommt?
Du meinst das die Spannung nicht ok is?
Glaub das kann ich ausschließen, hab einmal ein ABB 12v Netzteil benutzt und ein Labornetzteil.
Beide male das selbe.
Hab alles versucht, auch das Wifi Modul ausgelötet.
Nur wenn der Screen disconnected is gibt's Ruhe. Aber glaub da ist das System auch nicht hochgefahren.
Hab das dicke Flachbandkabel dran, die HintergrundBeleuchtung und die beiden Touchelemente links und rechts mit den LED abgeklemmt, trotzdem laut.
Edit, bei hochgefahrenen system den Screen komplett abgestöpselt und dennoch is das Geräusch da.
Warte auf ne Stellungnahme vom Lieferanten
Hast Du mal probiert, das Radio an einem Akku zu betreiben? (definierte Gleichspannung)
Nicht, dass da doch noch ein paar Wellen durch die Filter rutschen.
Andraltal
Also das Labornetzteil is schon echt glatt was die Spannung angeht.
Hab dem Hersteller/Lieferant auf Wunsch ein Video gemacht, er zeigt es seinem engineer sagt er.
Das schwierige daran war, bekomm mal Daten nach China!!
Hab bissi gelesen und eins zwei erlaubte Hoster gefunden.
20200109_124913.mp4
(Wenn es jemand interessiert, das is mein Problem 👆🏻)
