Essgoo Autoradio hängt beim Booten
  • 4 Antworten
kessi635
ich hatte bei meiner Tochter ein ESSGOO Autoradio mit Android eingebaut. Lief dort bereits über ein halbes Jahr.
Plötzlich bleibt Android beim Booten hängen:
Zunächst wird ein Android-Logo angezeigt, das dann noch auf ein anderer Logo 'Powered by android' wechselt, dann aber nichts mehr weiter tut.
Kann ich irgendwie in den RecoveryMode gelangen, um vllt das System neu aufzuspielen? Und wenn ja, WIE kommt man da hin?
Ich habe das Radio ausgebaut und betreibe es an einem Netzteil, mit der Reset-Taste startet der Boot-Vorgang lediglich von vorne, bleibt dann aber wieder hängen...
Bin für jede Hilfe dankbar.
Anbei noch nähere Infos zu dem Radio:
ESSGOO G020074001G
A3 TS18A 4G+64G
System: Android 13
Bildschirm: 1024x600 kapazitiver Touchscreen
CPU: Octa Core CortexTM A55 1,6GHZ x4
Speicher: 4 GB (RAM) + 64 GB (ROM)
Ich bin nun leider nur einen kleinen Schritt weiter:
Erst ganz normal Einschalten, bis das Teil hängen bleibt. Dann durch Drücken des Reset-Knopfes neu starten. Dann beim Booten, gleich nachdem das zweite Logo 'powered by Android' erscheint, die Klemme 15 (+12V Zündung) wegnehmen und nach ca. 2 Sekunden wieder anlegen, bootet das Teil erneut, zeigt aber nun leider etwas anderes an:
Init FAT32 USB Storage Fail
(obwohl an den beiden externen USB nichts dran hängt)
Was kann ich nun weiter tun? Muss ich das Teil aufschrauben, ist da vielleicht innen eine SD-Karte oder ähnliches verbaut, die ich neu formatieren und mit einem "Image" beschreiben muss?
Leider werde ich aus Link auf der ESSGOO-Homepage (vielen Dank für diesen Link) auch nicht wirklich schlau, welches nun die richtige Firmware für mein Radio-Modell wäre...
Dankschön im Voraus...:biggrin:
Meine Vermutung. Dein RAM Speicher ist defekt.
Pseudonyn
UlfausHH78
UlfausHH78
UlfausHH78
Ascona01
Ascona01
