Eigene Sender-Logos für DAB-Z
  • 20 Antworten
Cpt.Hardy
Cpt.Hardy
Dauer-User
317
hab die Logos schon im Ordner DAB\Logos\user
werden aber trotzdem nicht angezeigt.
zB. _Radio Frankfurt
worauf muss man noch achten?
Der Name muss exakt gleich sein, wie er angezeigt wird.
Kein Unterstrich davor z.b...
das geht leider nicht immer zB
"hr4 Nord/Ost" backslash ist als Namensbestandteil einer Datei nicht erlaubt
"RadioRüsselsheim" was ist mit Umlauten?
"_Radio Frankfurt" hat einen beginnenden Unterstrich im Sendernamen.
hmmm... solche Sender habe ich hier nicht...
Ich benutze die mitgelieferten Logos.
ja, ist ja auch nicht so wesentlich.... Hauptsache die Musik läuft....
Die kommen mittlerweile in einen anderen Ordner. Ich habe die von Seat genommen. Da dort das Rockland Radio noch nicht im korrekten Design vorhanden war, habe ich eins aus dem Netz angepasst und hinzugefügt. Funktioniert.
Der Entwickler ist auch super freundlich. Bei mir gab es ab einer bestimmten Version den Synch Button nicht mehr. Der gibt schnell Tipps und hat auch bei einem Upate "nachgebessert"
Zitat realzoulou in seinem Posting:
The files are in /data/data/com.zoulou.dab/cache/logofiles_cache
This folder was never meant to be accessed by users, so the files in there have numbers as names! You will find it difficult to identify the files that belong to a certain station.
Wenn man ihn anschreibt, antwortet er auch auf deutsch, ist ja Münchner
Ja ich weiß...
Habe nur sein Posting aus dem XDA hier zitiert.
Hallo
leider zeigt mein Autoradio diesen Pfad nicht an, was machen ich jetzt
@Robbyrob1806
Mit welchem Dateimanager schaust du da?
Mit dem Bordeigenen kannst du das vergessen. Schau mal nach dem Total commander
Reaktionen: Robbyrob1806
@Rigattoni okay danke für die antwort. werde ich gleich mal versuchen.
melde mich dann wieder :)
so... hab es gefunden, ist aber ein anderer
Pfad. Storeage/emulated/0/DAB/logos
habe dort jetzt 492 Logos drin und sync. Leider ist das Logo was ich möchte nicht mit dabei 😂😂😂 alle anderen Sender würden aktualiesiert
@Robbyrob1806
Dann saug dir im Inet das entsprechende Logo, benamst das nach dem Muster der anderen Logos und packst das dann da rein.
@Rigattoni ja das habe ich versucht... möchte das logo von Megaradiomix.de haben und habe schon gefühlte 1mio verschiedene schreibweisen versucht aber er nimmt es nicht. Andere konnte ich ändern und neue hinzufügen da ich ja wusste wie es geschrieben habe. bei BRF 91.4 habe ich es durch zufalle gefunden :)
Dann hat das erzeugte Logo die falsche Auflösung und/oder falsche Größe und/oder das falsche Format.
Bearbeitet von: derstein98 - Grund: Direktzitat entfernt - Forenregeln - bearbeitet @derstein98
@BJHunnicutt das kann ich Ausschließen. Habe das Logo im richtigen Format, Auflösung und Größe. 😎
@Rigattoni danke. Das Video hab ich auch schon gesehen. Habe aber eine neuere Version. Habe jetzt raus gefunden das wenn das Logo nach ca 5min automatisch erscheint. Dann einfach ca. 5sek drauf drücken. Dann speichert das Logo. Das heißt, ich habe jetzt das logo gespeichert und es ist jetzt vorhanden.
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 342348
Dachte es käme überhaupt kein Logo.... okay, dann ist das Vorgehen genau richtig. So kann man sich selber andere Logos speichern, falls die sich geändert haben.
