Terra Pad 1050 und Android
  • 45 Antworten
nevakee
ich habe mir vor einigen Wochen das Terra Pad 1050 gekauft mit Windows 7 Pro und bin am überlegen als zweites OS Android auf einen miniSD Karte zu installieren.
Bis jetzt habe ich mir von androidx86.org das iso File für das viewpad 10 runter geladen, da es fast Baugleich ist. Das klappt soweit auch wunderbar, nur Terra bzw. Wortmann hat vermutlich ein anderes WLAN und UMTS Modul eingebaut, so das die WLAN/UMTS Funktion nicht klappt.
Die Antwort habe ich bekommen vom Support:
wir können Ihnen zum Terra-Pad nur Windows 7 Unterstützung gewährleisten. Ob auf dem Terra Pad auch andere Betriebssystem laufen, kann ich leider nicht beurteilen. Folgend die genauen Modulbezeichnungen:
WLAN: Intel PRO/Wireless LAN 112BN_HMWG HalfSize Mini
UMTS: Modul HUAWEI EM770W Full Size
Weiß einer wie ich mit fast 0 Ahnung in dem Gebiet wesentlich den WLAN Treiber installieren kann, so dass der erstmal klappt? Denn ohne irgendeine Verbindung zum Internet kann man so ein Gerät in der heutigen Zeit ja komplett vergessen. :winki:
Ich wäre über jede Hilfe sehr Dankbar.
Viele Grüße
NevaKee
Willkommen im Forum :)
Bei Android/Linux ist das mit dem Treiber nachinstallieren leider nicht so einfach. Wahrscheinlich am sinnvollsten ist wenn du dich an die Jungs von androidx-86.org wendest und sie bittest das ganze mal mit den für dich passenden Treibern zu erstellen. Vielleicht machen sie es ja ;)
edit:
Übrigens:
http://www.android-x86.org/hardware-list
Wenn man hier auf "terra" filtert gibt es 2 Erfolgsmeldungen, mit vollem WLAN-Support. Kann natürlich ein anderes Modell sein, ist nicht angegeben.
Außerdem gibt es den IRC-Channel android-x86 auf Freenode, die können dir vielleicht auch helfen (gehört zur Website).
Vielleicht ist der Support auch schon drin, nur nicht im Iso-File für das Viewpad.
Noch ein Edit:
http://groups.google.com/group/android-x86/browse_thread/thread/3938b83dc8d71511
Am besten da reinhängen.
Reaktionen: nevakee
erst mal Danke für deine schnelle Antwort.
In der Hardware-Liste hatte ich auch schon geguckt, aber ich vermute damit sind die Notebooks von Terra gemeint und nicht das Pad. :winki:
Im IRC Chat werde ich mal nachfragen, genauso wie bei der Google Gruppe.
Komischerweise war beim Terra Pad auch einen Driver CD dabei, wo Android 1.6 drauf ist, aber auch da klappt das WLAN und UMTS Modul nicht.
hi
wenn du immer noch das problem hast mit dem wlan
android starten
dann [ALT] + [F1] dort gibst du dann modprobe iwlagn ein damit startest du das wlan. Problem hierbei ist das du dann dieses in die init.p10t.sh eintragen musst. ich habe die mal gezippt und mit angehängt. du kannst diese der SDcard nach /SSD/android/system/etc/ kopieren.
Selber getestet mit dem Terra Pad 1050
  • init.p10t.zip
@snischi:
Hi, ich will auch gerne das WLAN aktivieren und habe mir gerade die Datei auf einen USB Stick gezogen und wollte sie verscheiben / kopieren. Das Android sagt immer "Datei konnte nicht verschoben werden"!?
Muss das Gerät dafür gerootet sein? Wenn ja wie?
Irgendwie kann ich keine Dateien verschieben oder kopieren?
Danke vorab!
Chris
Hi HCG
wenn du mit [Alt] + [F1] auf der konsole bist
kopierst du die datei mit dem befehl cp
cp init.p10t.sh /SSD/android/system/etc/
damit solltest du es hinbekommen
Ok, aber wie komme ich in den Pfad von dem USB Stick (Sdcard)
cd???? Bei DOS war es doch immer erstmal cd..
das ist korrekt. du gibst ein cd /sdcard dann solltest du auf dem usb stick sein.
jenach dem wo du die datei abgelegt hast musst du dann in das verzeichnis wechseln
gut komme langsam in die Linux Konsole rein! ;-)
Allerdings kommt dann:
Usage: cp (OPTIONS) SOURCE DEST
mit diversen options
Was muss man da machen?:huh:
normaler weise sollte es ausreichen wenn du das hier eingibst
Hmm! Er schreibt dann immer "read only file system" als ob ich keine Schreibrechte hätte! Kann das sein?
installiert euch den Linux Live USB Creator von hier: http://www.linuxliveusb.com/
Hier ist ein auf das Modell passendes USB-Image für Android 2.2 zu haben: ViewSonic - Knowledge Base
Mit LiLi einen Live USB erstellen, beim Booten vom USB-Stick das neue Android installieren - fertig.
Schöne Grüße
plat
Hallo snischi, hallo trmxplat,
die Kombination aus euren beiden Beiträgen hat mir jetzt ein Terra Pad mit funktionierendem WLAN beschert. :cool2:
Danke dafür.
Habt ihr auch noch eine Lösung wie ich das 3G Modul ansprechen kann?
Habe eine BASE (eplus) Karte.
Danke im voraus Thomas
Ich habe mich gerade eben heir registriert in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt :D
Ich habe ebenfalls ein Terrapad 1050.
Ich habe von Android-x86 - Porting Android to x86 Android 2.2 für Viewsonic etc heruntergeladen und auf dem Tablet installiert.
Das Problem ist jetzt allerdings, dass der Touchscreen nciht fubnktioniert. Schließe ich eine Tastur und maus and, geht alles aber naja es sit halt ein Tablet und Touchscreen wäre schon wichtig :D
Hallo, dake für deine Hilfe, läuft wirklich sehr gut!
Allerdings habe ich jetzt noch das gleiche Problem wie du, mein Wlan funktioniert nicht.
Ich habe android auf meine HDD gespielt, nicht als Dualboot sondern als einziges OS.
in meinem Ordner SSD gibt es keinen von euch erwähnten Pfade, der Ordner ist leer, möchte ich die Datei kopieren, kommt die Meldung can't create file or directory
Ich habe mich dann umgeschaut und den Ordner etc gefunden in:
/system/etc
und
nur in
/etc
in beiden Ordnern gibt es dann noch den Ordner wifi
Ich habe die Datei nun in beide etc Ordner kopiert, wen ich das Wifi unter Einstellungen starten möchte kommt nach wie vor "Error"
Auf das Kommande in der Eingabeaufforderung kommt einfach garnichts.
Vorschläge?
Wird eigentlich der Android Market funktionieren?
das mit den Ordnern war bei mir auch so,
/system/etc
und
nur in
/etc
ich habe es in /system/etc/ kopiert und den Befehl modprobe iwlagn ausgeführt, danach konnte ich problemlos das WLAN aktivieren und nutzen.
Das ist auch mein Problem, du musst dich mit einer bestehende Datenverbindung über das Handynetz anmelden und dein Gerät "registrieren", erst dann funktioniert der Android Market. Leider geht bei mir das 3g Modul nicht (wird irgendwie nicht erkannt!).
Danke danke danke :d
guten tag =D ich habe das gleiche pad wie du/ihr,
aber auf der seite von wortmann stehen keine treiber zur verfügung und bei android 2,2 funktioniert alles super aber ich kann den googleplaystore nicht installieren ich hab versucht android 4.0 zu installieren das geht auch soweit so gut, hier ist das problem allerdings, googleplay funktioniert einwandfrei jedoch nicht das WIFI ich habe es schon mit ,modprobe iwlagn, probiert geht jedoch nicht. was kann ich blos tun wie komme ich weiter :( ohne treiber funktioniert hier nichts auch nicht unter windows 7
ich hoffe das hier liest noch jemand das thema scheint schon verjährt zu sein ich danke im vorraus :)
Verschoben ins Android x86 Unterforum.
@symplexus
Schau dich bitte etwas im Unterforum um, dort müssten einige Threads zu deinem Tab existieren.
TomSign
kentawr
MarcX86
