Tool für Handywechsel - > alle Inhalte kopieren?
  • 3 Antworten
randyh
Hi
könnt ihr ein Tool empfehlen, um möglichst alle Inhalte von einem S8 auf ein Mi9
zu migrieren?
Besten Dank
viele Grüße
ohne root geht das ( meist) leider nur mit den Apps! Die Appdaten werden oft nicht gesichert und können somit leider nicht umziehen!
evtl Ausnahme wäre u.U. das Gerät auf die Googlecloud zu sichern. Aber ob das crossover funktioniert, kann ich nicht sagen.
siehe auch ->Android-Backup: So gelingt die Datensicherung
mit Samsung SmartSwitch geht es jedenfalls nicht rüber auf das Mi.
vielleicht ja auch mal so probieren -> Anleitung: Android-Daten mit Helium sichern - mobilsicher.de
ich habe damit allerdings keine guten Erfahrungen auf diese Art. Meistens hängt es dann beim Zurückspielen.😡
Mein Tipp:
1.) die kompletten Inhalte der internen sd Karte ( Ordner u. alle Files!) in den Ordner "Backup" auf einer ext. SD Karte speichern.
2.) den Inhalt des Ordners Backup 1:1 in den Speicher der internen SD auf dem Mi Gerät kopieren. Natürlich aus dem Ordner Backup herraus!!
3.) dann erst die fehlenden Apps installieren.
bei vielen neuen Apps werden benötigte Daten nämlich auf der internen Sd gespeichert. Wenn dann die Apps gestartet werden, fühlen sie sich gleich zu hause! 😉 und die Daten werden geladen.
Reaktionen: androtalk
Bei meinem P30Pro war Phone Clone vorinstalliert.
Musste dann bei meinem Altgerät nur noch diese App installieren
und der "Umzug" lief problemlos.
Evtl. hat das Mi9 ja auch schon was vorinstalliert.
Herr Kaffeetrinken
Herr Kaffeetrinken
Herr Kaffeetrinken
chrissilix
DOT2010
DOT2010
MSSaar
susisunny
susisunny
