Ton beim Entsperren verändern
  • 5 Antworten
Tian1990
Tian1990
Stamm-User
249
Hi, wüsste gerne wo die Audio Datei des Entsperrtons versteckt ist und ob man das einfach austauschen kann durch einen x beliebigen Ton.
Root Rechte wird man wahrscheinlich benötigen um auf die System Files zuzugreifen.
Ist eine Customizing Rom nötig oder klappt ein einfacher Tausch der Audio Dateien?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus
Hat sich geklärt, ich besitze Widget locker und diese app unterstützt das wechseln des Entsperrtons durch ein eigenes in den einstellungen.
Closed
Ansonsten unter /system/media/souns die unlock.ogg ersetzen.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
ich habe die zwei Dateien unlock.ogg und lock.ogg ausgetauscht.
Wollte das Handy neu starten - tot.
Es geht nichts mehr.
Gibt es da eine Lösung?
Sven65 schrieb:
...ich habe die zwei Dateien unlock.ogg und lock.ogg ausgetauscht.
... und nicht auf die Dateiberechtigungen/Permissions geachtet:confused2: ...
Das reicht nicht als Beschreibung, den Tot ist nicht gleich Tot.
Wenn du noch in die Recovery/Custom-Recovery könnte noch via ADP vom PC aus was gehen ...
Nachlesen kann man so etwas hier im Forum im CustomROM-Teil zu deinem Handy (Type).
Gruß __W__
ich komm in gar nichts mehr rein.
Hab mir den Jig-Stick bestellt, - vielleicht komm ich dann weiter.
Gruß,
Fred
maik005
maik005
Platsche
gomopa
