SD-Karte als interner Speicher defekt -> wie austauschen?
  • 1 Antworten
O
olel
vor ein paar Tagen ist scheinbar die SD-Karte, die ich als internen Speicher in meinem Moto G5 genutzt habe, kaputt gegangen. Die Karte lässt sich nicht mehr lesen (Android, Windows, Linux) und auch mit diversen Tools (chkdsk, TestDisk, PartedMagic) nicht reparieren.
Ich habe mich also damit abgefunden, dass die Karte defekt ist und die Daten darauf verloren sind. Vermutlich sind das auch nicht so viele.
Ich frage mich nun aber wie ich am besten vorgehe, wenn ich eine neue SD-Karte im Handy anmelden will. Wenn ich das Handy mit der neuen SD-Karte starte, bekomme ich die Option die alte SD-Karte zu "Entfernen" mit dem Hinweis, dass dann alle Daten darauf verloren gehen. Leider weiß ich nun aber nicht so genau, welche Daten das waren. Sicher alle meine Bilder (macht aber nix, da synchronisiert mit Google). Es könnten aber auch einige Apps bzw. der Daten auf der SD-Karte gelegen haben.
Soll ich einfach die alte Karte entfernen, die neue einlegen und anmelden und dann nach und nach die Apps starten und die, die nicht mehr starten einfach neu installieren? Oder gibt es einen besseren Weg?
Ich hab halt ein bisschen Sorge, dass die eine oder andere App dann irgendwann unerklärliche Probleme verursacht, weil sie auf irgendeine temporäre Datei zugreifen will, die auf der alten SD-Karte lag.
Dein Moto ist halt noch auf die defekte Karte eingerichtet. Daher solltest du einfach "Entfernen" drücken, um die alte Karte im System "abzumelden" und danach die neue einlegen und "anmelden".
Apps die mit der alten SD-Karte verquickt sind funktionieren ohnehin nicht mehr richtig. Bzw. es fehlen daten, die i.d.R. neu geladen werden z.B. Kartenmaterial bei Navi-Apps. Normalerweise sollte es kein Problem für die Apps sein, wenn du so einen Datenspeicher tauschst.
Mydamon
Klaus986
heinzl
heinzl
Klaus986
