Samsung A5 - Speicher ist voll und von 32GB werden nur 23 angezeigt
  • 9 Antworten
Schorsch1975
Schorsch1975
Hallo zusammen!
Der Speicher meines Samsung A5 ist komplett voll. Angegeben ist das Gerät mit 32GB. Ich habe nach Lektüre hier einen Scan mit Disk Usage durchgeführt (s. Anhang). Die App zeigt nur einen Speicher von etwa 23GB an. Davon ca. 18GB belegt vom System und ca. 4GB von Daten. Wo können sich die fehlenden 10 GB verstecken?
Vielen Dank und Grüße!
Georg
Die 23,1 GB sind korrekt.
Wahrscheinlich sind die fehlenden Gigabyte in der Partition B "versteckt"
Da das Gerät aus 2017 stammt sollte es eigentlich schon A/B Partitionen haben.
Das heißt dein System ist 2x installiert um Updates im Hintergrund zuzulassen oder Fehler auszugleichen
Samsung gibt jedenfalls nur eine nutzkapazität von 23.1GB an.
Wieso jedoch 18GB vom nutzbaren Speicher vom System verbraucht werden, keine Ahnung.
Was sagt denn die Speicherverwaltung dazu?
@Schorsch1975 DiskUsage zeigt nur die Partition /data an. Die restlichen Systempartitionen (alle anderen) werden nicht angezeigt.
Dein gesamter Gerätespeicher hat 32GB abzgl. aller Systempartitionen = 23GB.
Würdest du DiskUsage noch alle Berechtigungen gewähren, wären die 18GB System data auch richtig als Apps dargestellt. Die fehlen nämlich bei dir in der Übersicht...
Naja aber 18GB System Data ist schon Recht ungewöhnlich..
@Skyhigh Es sind die Apps, die fehlen nämlich.
Reaktionen: Skyhigh
@chrs267 Stimmt. Ist mir nicht aufgefallen.
Hab's gerade nur zum Gegenprüfen installiert.
Was DiskUsage hier als System data anzeigt, hat nichts mit den Dateien des Betriebssystems zu tun. Das ist ein häufiger Fehler. Diese Dateien sind nur nicht zugänglich und werden deshalb so angezeigt.
How to delete System data · Issue #39 · IvanVolosyuk/diskusage
@Schorsch1975 Damit es auch ganz korrekt ist:
DiskUsage verwendet GiB (1024 Byte = 1KiB usw.)
Daher sind die 23,6GiB = 25,34GB!
Also braucht das Betriebssystem
32GB - 25,34GB = 6,65GB
oder in 1024:
29,8GiB - 23,6GiB = 6,2GiB
Vielen Dank an euch! Das alles wusste ich nicht... Also, wenn tatsächlich nicht mehr Speicher verfügbar ist, steht ein neues Telefon an!
Ich kämpfe schon seit einer Weile mit dem Speicher und habe schon was ging auf SD geparkt.
Viele Grüße und bis dahin!
Georg
Reaktionen: chrs267
Mit LineageOS könnte man noch bisschen was rauskitzeln.
@juni Trotzdem bleibt es bei den 25GB, die frei sind und die werden auch mit LineageOS nicht reichen.
