not and error (code 0): Could not open the database in read/write mode
  • 0 Antworten
HansHans
8
Hinweis: (bei Geräten mit Android Versionen ab 4.x.x vorher checken ob es möglich ist per USB den Massenspeichermodus zu nutzen)
Wenn also jemand besagte Meldung hat
"not and error (code 0): Could not open the database in read/write mode" ,
auch kann es sein das man keine mit der Cam gemachten Fotos speichern kann,
also irgendwie so etwas wie kein Schreibzugriff mehr auf die (interne)SD-Karte hat.
Ich hatte grade selbiges Erlebniss, nach einigem tüfteln bin ich zu folgender Lösung gekommen:
Smartphone im Massenspeicher Modus (USB-Debugging muss dazu aber abgeschalten sein im Tel.) an den PC anschließen,
abwarten bis Windows das Laufwerk (SD-Karte) bzw. die Laufwerke (bei interner SD und zusätzlicher SD-Karte) anzeigt,
dann erst mal die interne SD-Karte per Windows Dateimanager auf Fehler checken.
sollte hier nichts passieren, dann mit der Externen SD wiederholen.
Bei mir war es die Interne SD, die dann etliche koruppte Dateien enthielt
(dies war auch das Problem, plus einer Meldung "Herunterladen mömentan nicht möglich....").
Also gucken was Windows als fehlerhaft anzeigt, bei mir war es irgendwas mit "...xxx genie-widget.... xxx...." ,
somit gucken was ist Genie Widget (ggf. googeln),
stellt sich heraus als "Google News+Wetter" ,
also alles bis auf den/die besagten Ordner/Files von der SD-Karte auf dem PC in einem Backup Verzeichnis sichern,
dann die SD-Karte per Windows-Dateimanager formatieren
und anschließend die Sachen wieder vom PC zurück kopieren.
Handy neu starten und alles funzt wieder wie gewohnt, nur ohne Fehler ;-)
Einzig die App (Google News und Wetter) habe ich vorher deinstalliert und hinterher neu Installiert (zur Sicherheit).
Hoffe ich konnte einigen Leuten mit selben Problem helfen.
PS: es kann natürlich auch eine andere App sein statt GenieWidget (Google News&Wetter), dann sollte natürlich die gelöscht und ggf. neu installiert werden.
maik005
maik005
Herman
ses
hagex
hagex
