Display defekt: Datensicherung?
  • 749 Antworten
Hallo!
Mein problem: Mein Handy hat einen Wasserschaden und ich möchte an meine Daten. (Bilder und Musik) Allerdings ist das Display schwarz, Touchscreen und sonst auch alles funktioniert. (Anrufe, SMS)
Wenn ich es mit dem Computer verbinde zeigt er mir keine Daten an. Als wäre alles weg.
Gibt es eine Möglichkeit an meine Daten zu kommen?
Ps: Google-konto funktioniert nicht, das hab ich nie synchronisiert.
Danke schon mal im Voraus.
kannst du überhaupt nicht mehr drauf zugreifen via PC?
Chicken Wing
Hallo lisa.kamleithner, willkommen auf android-hilfe.de
Ich habe deine Frage noch weiterverarbeitet und hier in diese Sammeldiskussion eingefügt.
Schau den mal durch ob du eine Lösung für dich findest - ansonsten stell nochmal eine gezielte frage.
Hilfreich wäre auch Angabe von Gerät und Androidversion - weil meistens gibt es diesen Thread auch gerätespezifisch, was durchaus hilfreich sein kann.
Ich nehme an, du hast eine Displaysperre aktiviert. Daher siehst du keine Daten am PC nach Verbinden via USB.
Wenn du es schaffst, diese Displaysperre "blind" zu entsperren, dann sollte der Zugriff zumindest auf den Telefonspeicher - also Bilder, Videos etc. möglich sein. Kontakte, da nicht mit Google-Synchronisiert wird schwierig bei einem ungerooteten Gerät. Aber schau erst mal diesen Thread durch.
Hallo Zusammen...
welche Möglichkeit gibt es ein Backup zu erstellen, wenn das Display defekt ist und man darüber keine Eingaben mehr machen kann, wie z. B. den Debug-Modus aktivieren...?
Im konkreten Fall habe ich ein Handy, wo das Display durch Herunterfallen des Gerätes komplett zerstört ist. Das Handy lässt sich zwar einschalten, aber nicht mehr entsperren (PIN Eingabe) bzw. konfigurieren. Ist hier eine Datenrettung trotzdem noch möglich? Dem Eigentümer ist das Sichern seiner Kontakte und Fotos wichtig. Über Kies ist das nicht möglich, weil das Handy nicht mehr entsperrt werden kann... Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Gruß, zeptor74
Hallo Zeptor, nachdem ich Deine Probleme jetzt nach einem eigenen Defekt an meinem Defy nachvollziehen kann, kann ich Dir folgendes empfehlen, WENN Du es noch bedienen kannst (also wenn die Touchfunktion des Displays nicht kaputt ist).
1) Wondershare Dr. Fone installieren (nicht kaufen!)
2) Das Handy mittels USB an den PC anstecken
3) Das obige Programm ausführen, und soweit durchprobieren wie man kommt. Es wird von selbst USB Debugging bzw. Root aktivieren, und dann kannst Du die Software eigentlich beenden. Zumindest war das bei mir die Lösung, ob ich vielleicht "Glück" hatte kann ich nicht sagen.
4) Dann ladest Du Dir Droid @ Screen auf den PC, ein kleines Tool. Dieses stellt Dir am PC den Screen des Handys dar, und Du kannst mit ein wenig Übung das Handy blind bedienen.
5) MyBackup aus dem Play Store oder so installieren, einen Zeitpunkt für das Backup setzen lassen, das Handy vom Kabel lösen und abwarten. Bei Verbindung mit dem Kabel wird die SD Karte nicht gemountet, was beim Backup dazu führt dass er das Backup nicht abspeichern kann. Daher Kabel weg.
Wie gesagt, das war meine Methode beim Motorola Defy, wie es bei unrooted Samsungs mit Stock-Rom aussieht, kann ich nicht sagen. Wenn die Daten extrem wichtig sind, vielleicht auch die Software oben besorgen. Testen kannst Du sie ja vorher.
ich denke hier sind die letzten beiden Beiträge besser aufgehoben.
@zeptor74: neben den Hinweisen von Defiourum kannst du auch noch nach weiteren Möglichkeiten hier in diesem Thread Ausschau halten.
Guten Tag,
folgende Fakten:
- Motorola Razr I (XT890)
- Version JellyBean 4.1.2
- NICHT gerootet (leider)
folgendes Problem in Kurzfassung:
- Displaybruch, vereinzelte Stellen funktionieren noch (getestet mit Kamerablitz, welcher bei Dunkelheit und der Fokusfunktion auslöst)
- Handy ist angeschaltet und ich bin vermutlich bei der PIN-Eingabe
- Ich erhalte alle Benachrichtigungen in Form von Benachrichtigungston- und signal (z.B. Whatsapp), da ich mit meinem WLAN verbunden bin
- Bei Anschluss an PC per Standardkabel (USB-to-USB) erscheint nichts im Geräteordner (Internen Speicher) (evtl. wegen fehlender Berechtigungen, da ich keinen Pin eingegeben habe)?
folgendes Ziel in Kurzfassung:
- Kopieren aller Daten vom Handy auf den PC durch den PC (USB-Kabel)
- Whatsapp Chats
- Bilder
- Daten einer App (ColorNote)
Lösungsansätze:
1.0 Handy an USB-OTG-Kabel -> USB HUB -> verteilen auf HDMI an Fernseher bzw. PC UND verteilen auf eine Maus zur Steuerung und somit zur Pin-Eingabe.
1.1 Problem: Erkennt der PC bzw. Fernseher das Signal vom Handy?
1.2 Darf während der PIN-Eingabe überhaupt eine HDMI-Kommunikation stattfinden?
Schonmal vielen Dank für alle Antworten! Ben :thumbup:
Welches Windows benutzt du denn? Falls XP, dann lieber auf ner anderen Maschine machen.
Lade dir das hier runter: https://motorola-global-portal.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/88481
Das sind die Motorola Treiber.
Dann Sim Karte raus, dann kommt auch keine Pin Abfrage für den Pin.
Handy per USB anschließen und per Windows Explorer vom Handy alles runterkopieren, fertig.
Nein, ich benutze Windows 7 Professional 64bit.
Der Device Manager startet, merkt, dass meine Version aktuell ist und schliesst sich. FERTIG. Hat sich leider nichts geändert...
Auch wenn ich keine PIN-Abfrage habe, finde ich im Geräteordner keine Dateien.
Hallo liebe Community,
ich habe leider keine Ahnung von der Technik in meinem Handy und folgendes Problem:
Mein Galaxy S3 ist nach einem Sturz aus 10 Metern höhe kaput gegangen. Die SD Karte ist noch ok und alle DAteien wurden vom Handy auf den PC kopiert (nicht mite Kies sondern einfach mit dem Windows Explorer). Das Handy ist mittlerweile nicht mehr vorhanden.
In welcher Datei finde ich meine Kontakte und wie kann ich diese so auslesen das ich sie wieder verwenden kann?
Vielen Dank!
Wahrscheinlich (wenn Du nicht mit einer App ein Backuo erstellt hast) wird die Datei nicht auf der SD-Karte sein, die wird im internen Speicher des Phones gespeichert.
Danke, die Frage ist nur wie heißt die Datei und wie kann ich sie auslesen...?
contacs.db ist der Name.
Die datei / DB gibt es bei mir nicht. Weder auf der SD Karte noch auf den Handy....?
Doch, aber in einem Bereich an den man ohne root oder spezielle Backuplosungen nicht rankommt.
Deswegen alle Kontakte ins Google Adressbuch eintragen. Wenn du einen Kontakt erstellst kannst du ja das Adressbuch wählen (Google, Telefon, SIM usw.).
cu
mein Handy ist doch kaputt und alle Dateien sind auf dem PC - was soll ich da machen?
ich habe eine datei gefunden die heißt "contacts.spb",,,hilft die?
Wo kommt die her?
Und der letzte Absatz war ein Tipp für die Zukunft. Akzeptiere das die Kontakte weg sind und mache es halt in Zukunft besser.
cu
Thema ist nicht hersteller-/gerätespezifisch. Daher in den Allgemein-Bereich verschoben.
Das S3 hat einen 16GB Telefonspeicher, wovon ca. 12GB für den Nutzer übrig bleiben für Apps und App-Daten. PIM-Daten werden in nicht gerooteten Geräten allerdings auf diesem telefoneigenen Speicher abgelegt und verwaltet - und nicht auf der SD-Karte. Dorthin hättest du sie höchstens als vcf-Datei aus der Kontakte-App heraus exportieren können.
Wenn du also diesen 12GB-Speicherbereich nicht gesichert hast bzw. jetzt wegen dem zerstörten Gerät keinen Zugriff mehr darauf hast, dann kommst du auch nicht mehr an die Kontaktedatenbank heran.
Hättest du mal contacts.spb gegoogelt, der zweite Treffer erklärt wie man die in vcf convertiert.
Reaktionen: magicw
mein Display ist leider gesprungen und reagiert nicht mehr (nur die obere Hälfte des Displays reagiert noch), ich sehe jedoch noch den vollen Screen (habe einen Pattern-Lock).
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich irgendwie die Einstellungen der Apps noch auf den PC übertragen kann? (SD-Karten-Daten sind mir bewusst, dass ich diese übertragen kann)
Bzw. gibt es eine Möglichkeit, dass ich das Handy über den PC steuern kann?
PS: Root ist drauf.
Vielen Dank!
maik005
maik005
Herr Kaffeetrinken
Herr Kaffeetrinken
Herr Kaffeetrinken
Rookie19
Klaus986
