Dateien zwischen zwei Androiden per Bluetooth oder WiFi transferieren
  • 150 Antworten
Hat niemand eine idee?
Bluetooth? :)
Andi
Hatte mal eine App bei der man quasi wie bei Wifi-Direkt Mp3s und ...... auf andere Geräte übertragen konnte, weiß aber gerade den Namen nicht! SORRY! Vielleicht fällts mir noch ein, dann meld ich mich!
Die App heisst Wifi Cast lite! Hab mal einen Downloadlink angehängt, da ich sie im Market nicht mehr gefunde habe!
Muss auf beiden Geräte installiert werden! Kannst auch nicht kompatible Dateien z.B. apk's einfach in xyz.mp3 umbenennen,versenden, und dann wiedet umbennen!
Wi-Fi Cast Lite 20110603.apk - 4shared.com - online file sharing and storage - download
Mit WiFi File Explorer geht es über einen Browser zwischen zB PC und Phone, müsste aber auch zwischen Tablet und Phone gehen, ist aber halt über einen Browser.
Bin mir aber sicher das es da etwas auf Explorer ebene gibt, vielleicht ES Datei Explorer , kenne die ganzen Features davon nicht, aber man kann via WLan auf den PC zugreifen, dann sollte es auch mit jedem anderen Gerät m WLan so sein.
Guten Tag,
gibt es eine App oder einen Dateimanager, mit denen man über WLAN zwischen zwei Smartphones Dateien direkt übertragen kann? Praktisch wie "Über Bluetooth senden", nur mit höherer Datenübertragungsrate.
Lassen sich auch an/von ein/em im WLAN befindliches Handy mit anderem Betriebssystem Dateien senden/holen?
Könnte das auch mit einem mobilen HotSpot funktionieren?
Danke für alle Vorschläge oder Anregungen.
Meine einzige Idee ist bisher, auf einem Smartphon einen FTP-Server wie SwiFTP zu installieren und mit dem anderen über ein FTP-Klienten an die Dateien zu kommen. Scheint aber sehr umständlich.
Gruß, Friedemann.
Vielen Dank, rostbart.
Hatte auf der Seite von Bu.mp nur über Bluetoothübertragung gelesen. Hatte es mal installiert und war sehr enttäuscht, da es nur selten funktionierte.
Für eine Übertragung zwischen Android und Android oder iPhone könnte es genügen. Aber leider gibt es keine Version für Bada.
Rein theoretisch sollte dies gehen. Würde mich auch interessieren, ob es bereits so eine App gibt.
Hallo
"Wireless Files" oder "eShare share folder with wifi" könnt ja mal testen.
Gruß Alex
Reaktionen: FriedHerz
Du könntest auf dem einem Gerät einen Samba Dienst nutzen und auf dem anderen dann den cifs manager. Ich selber benutze beides in Verbindung zu meinem PC. Samba um vom PC drauf zugreifen zu können und den cifs Manager um die gesamte Musik des PC's auf dem Handy verfügbar zu machen.
Ob du das auch so für 2 Androidgeräte anwenden kannst, musst du testen.
Hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Ich habe das neue Tablet von Aldi, dass ja von Lenovo hergestellt wird und baugleich dem K1 aussieht, deswegen hoffe ich hier richtig zu sein.
Ich möchte mit dem gelieferten Zubehör, Hauptstecker-USB Buchse, einen
Stick anschließen und auslesen, bzw übertragen. Ich finde aber keine Möglichkeit mit entsprechenden Dateimanager oder mit dem ES-Datei-Explorer die Daten in den internen Speicher zu transpotieren.
Was mache ich falsch? Wie mache ich es? Gibt es dafür ein spezielles APP,
welches ich erst herunterladen muss?
Dein Dateimanager kenne ich nicht, ich verwende den TotalCommander (Freeware).
Bei diesem gehst Du im linken Fenster auf "Hauptverzeichnis des Dateisystems/usbdrive" - das ist Dein USB-Stick. Im rechten Fenster wählst Du die SD-Karte.
Im linken Fenster kannst Du dann Dateien durch kurzes antippen markieren und unten mit dem Kopier-Symbol die Dateien in das rechte Fenster kopieren/verschieben.
Fred :)
Vielen Dank für die Antwort. Allerdings wo finde ich den TotalCommander.
Unter Stichwortsuche bei Google Play Store ist er nicht zu finden.
hier, zum installieren der *.apk datei auf dem Tablett, musst Du noch unter Einstellungen/Apps einen Haken bei Installation von "Nicht-Market-Anwendungen zulassen" oder "Unbekannte Herkunft" setzen.
Fred :)
Reaktionen: zoowilli
Hallo
Ich gehe in 2 Wochen zum Skilaufen. Würde dort gerne mit dem HTC ein paar Filme aufnehmen, die ich dann zwecks besserer Ansicht auf mein Galaxy Tab übertragen möchte.
Da wir auf der Skihütte kein W-Lan haben, Bluetooth zu langsam ist und mein Tab nicht NFC fähig ist suche ich nach einer anderen Lösung. Für mein Tab habe ich ein USB Adapter, welcher auch, wenn ich einen USB Stick einstecke mir die Daten des USB Sticks anzeigt. Wenn ich mein Tab nun auf gleiche Weise verbinde bekomme ich die Daten vom HTC nicht angezeigt. Muss ich in den Einstellungen etwas aktivieren damit ich vom Tab aus auf das HTC zugreifen kann, oder geht das prinzipiell nicht? Falls nicht, gibt es Adapter, die dies ermöglichen würden.
mfG
Du könntest über einen USB-OTG-Adapter (gibts für ein paar Euro) den Stick mit HOX+ verbinden und dann die Dateien auf den Stick übertragen und anschließend den Stick an das Galaxy Tab anstecken und die Dateien anschauen.
Reaktionen: reiner21
heute habe ich den von Schinge geposteten Stecker bekommen.
Wenn ich meinen USB Stick nun anstöpsel kann ich auf alle Daten zugreifen. Soweit funktioniert alles ganz gut. Sobald ich den USB Stick aber entferne einige Meldungen.
Z.B. Leider wurde com.levelup beautifulwidgets beendet.
Danach fehlen einige Widgets. Wie muss ich den USB STick denn richtig an und abmelden?
mfG
hab seit gestern jetzt eine 32-GB-SDKarte im Handy drin, die wird auch einwandfrei erkannt.
Gibt es eine Möglichkeit meine Dateien wie Musik, Bilder etc direkt übers Smartphone vom Telefon auf die SD-Karte zu ziehen, ohne den Anschluss an den PC?
So wirklich blick ich da im Moment noch nicht durch.
Und falls in dem Kontext auch jemand von Euch weiß wo ich die komplette Bedienungsanleitung zum download finden kann, wäre das auch klasse. Beim Kauf war die nämlich nicht mit dabei.
Danke im Voraus,
Montaine
juni
voyi1994
voyi1994
maik005
maik005
