Probleme mit USB-Datentransfer nach Android 9 mit Galaxy S8
  • 5 Antworten
Thilano
nach dem ich mein Galaxy S8 (SD und interner Speicher 64 GB davon 20% belegt) auf Android 9 upgadatet habe funktioniert der USB-Datentransfer nur in eine Richtung. Wenn ich das Handy über USB an eine PC oder Tablett (mehrere getestet) anschließe wird es einwandfrei erkannt und ich kann nun Daten vom Handy auf den PC/Tab. übertragen. Wenn ich allerdings versuche Daten vom PC auf das Handy (SD-Karte) zu ziehen erscheint zwar das Transferfenster auf dem PC aber mehr auch nicht. Der PC wartet bis das Handy den transfer zulässt was es aber nicht tut. Die Daten werden nicht übertragen. Es erscheint auch keine Fehlermeldung. Hinzu kommt, das ich auf dem PC die inhalte der im Handy befindlichen SD-Karte sehen kann aber nicht den Inhalt des internen Speichers. Wie gesagt, habe das mit mehreren PC's und Tabs getestet, es immer das Gleiche. Also muss es wohl am Handy liegen. Vielleicht hat da jemand eine Lösung.
nimm dir MPE und werde glücklich ;) Link dazu in meiner SIG unten
und bei so einem grossen Update mal das Handy auch zurücksetzen, Datensicherung wäre aber vorher Notwendig
Reaktionen: Herby3
Mit 'nem Adware verseuchten Programm wird man bestimmt nicht glücklich und ausserdem ist damit das Problem ja nicht gelöst ;-)
wo ist was Verseucht? die App ist sauber
Habe sie mir gerade heruntergeladen, No...von hat nichts beanstandet.
Reaktionen: funkenwerner
Unsere beiden Smartphones mit Android 9 lassen sich Problemlos mit einen USB Kabel vom Rechner mit MP3 Dateien füttern. Ich muss nur jedes Mal am Handy nach dem einstecken des Kabels von "laden" auf "Datei Übertragen" umstellen. War aber vorher auch schon so
Hafenguy
klaus2017
mblaster4711
mblaster4711
yodokus
Y
