I
Inkoknyto
Hallo!
Ich habe ein neues Smartphone, ein Fairphone 3, und versuche seit Wochen, alles nach meinen Bedürfnissen einzustellen. Mit Android 9 tue ich mich noch verdammt schwer, weil alles viel zu kompliziert ist und einiges noch nicht funktioniert.
Ein Problem ist der Energiesparmodus, den ich dauerhaft aktiviert haben möchte (ich will mein Gerät nur einmal die Woche aufladen - da ich es ohnehin so gut wie nie benutze und stets offline bin, hat es in der Vergangenheit mit meinem uralten LG auch immer so geklappt).
Das Problem bei Android 9 ist aber, dass SMS und verpasste Anrufe nicht blinken, wie bei älteren Android-Versionen. Nur wenn der Akku unter 50% fällt, blinkt die kleine LED rot (dies würde ab 25% auch reichen).
Folgendes habe ich schon ohne Erfolg ausprobiert:
Ist die Akku-Warnung ausgeschaltet, erhältst Du keine Mitteilung mehr, sobald der Ladestand des Geräts weniger als 15 Prozent beträgt. Der Haken: Du musst also selbst die Anzeige des Akkustands im Blick haben, damit Du Dein Smartphone rechtzeitig mit dem Ladegerät verbindest. Android 9 bietet Dir allerdings auch die Option, die Benachrichtigungsform einzustellen – falls Du die Warnung nicht gleich vollständig deaktivieren, sondern nur eingrenzen möchtest.
--> Funktioniert nicht.
Dafür folgst Du dem Pfad „Einstellungen | Apps & Benachrichtigungen | System-UI“ und gehst auf „Benachrichtigungen“. Anschließend tippst Du auf „Akku“ und legst fest, ob die Warnung mit Pop-up und Ton oder ohne angekündigt wird. Außerdem kannst Du verhindern, dass sie erscheint, wenn der „Nicht stören“-Modus aktiv ist, damit Du auch wirklich ungestört bleibst.
Quelle: Die Akku-Warnung unter Android 9 Pie abschalten
Getestete LED-Apps:
Light Manager
Light Flow
Flash Notification
--> Funktionieren alle nicht im Energiesparmodus. Auch wenn ich die Prioritäten der Benachrichtigungen sehr hoch einstelle (höher als die Akku-Anzeige).
Gibt es keine Möglichkeit, LED-Blinken bei eingehenden SMS, Kalender-Erinnerungen und Anrufen trotz Energiesparmodus zuzulassen?
Inkoknyto
Getestete LED-Apps:
Light Manager
Light Flow
Flash Notification
Inkoknyto
