Wie genau spart "WLAN-Optimierung" Strom?
  • 2 Antworten
mittelhessen
Enthusiast
348
Auf meinem Galaxy Nexus (Android 4.2.1) gibts unter "Erweiterte WLAN-Einstellungen" den Punkt
WLAN-Optimierung
Akkuverbrauch bei aktiviertem WLAN minimieren
Weiß jemand genau, wie diese Funktion arbeitet bzw. was sie exakt bewirkt?
Bisher war diese Option bei mir immer aktiviert, allerdings habe ich erkannt, dass in einem bestimmten WLAN die Verbindung im StandBy unterbrochen wird, sobald diese Option aktiviert ist. Die Option "WLAN im Ruhezustand aktivert lassen" steht dabei natürlich auf "immer"!
Das Kuriose ist, dass nach einem Neustart des Routers, die WLAN-Verbindung im StandBy auch mit eingeschalteter WLAN-Optimierung, erstmal bestehen bleibt. Erst nach einiger Zeit, tritt das Problem dann auf, wobei ich allerdings keine Regelmäßigkeit feststellen kann.
Meine Vermutung geht dahin, dass die Option "WLAN-Optimierung" einfach mit dem Router inkompatibel ist. Die Frage wäre jetzt halt wieso und weshalb und was die WLAN-Optimierung überhaupt bewirkt. Kann sie tatsächlich Energie sparen oder führt sie nur zu Problemen wie dem von mir Beschriebenen?
Hier noch ein Link wo vom gleichen Problem geschrieben wird, aber bisher keine Antwort erfolgte.
Bei Google wird dieses Problem auch als "Issue" beschrieben: http://code.google.com/p/android/is...on&colspec=ID Type Status Owner Summary Stars. Es geht dort zwar ums Nexus 7, doch es scheinen auch Nexus 4 Besitzer davon betroffen zu sein. Also ist das Ganze wohl nicht (nur) von der Hardware abhängig, sondern eher ein Problem des Betriebssystems, weshalb es auch auf dem Galaxy Nexus auftritt.http://code.google.com/p/android/is...on&colspec=ID Type Status Owner Summary Stars
Reaktionen: gantor44
Keiner eine Idee? :-(
Den Grund für die Verbindungsabbrüche meines Galaxy Nexus (4.2.2) im StandBy habe ich dank eines tollen Tipps herausgefunden und eliminiert! :) Durch das Anlegen von statischen ARP-Verknüpfungen (Verknüpfung von MAC- und IP-Adresse der Clients) im Router, bleibt die Verbindung jetzt jederzeit aktiv. :)
Nun habe ich gelesen, dass die WLAN-Optimierung evtl. Strom spart, indem das Handy im StandBy in einem Modus verfällt, wo WLAN nicht mehr durchgängig aktiv ist, sondern vom AP nur noch die Baken mit dem DTIM-Intervall empfängt. Insgesamt leuchtet mir das Verhalten trotzdem nicht ganz ein, weil das DTIM bei Auftreten des Problems auf dem Wert 1 stand, also quasi abgeschaltet war.
Reaktionen: kevinnol
DwainZwerg
DwainZwerg
Cpt.Hardy
Cpt.Hardy
Cpt.Hardy
Harald01
Harald01
