Push Benachrichtigung funktioniert seit dem Update auf Android 14 nur ohne Wlan oder nach Aktivierung des Handybildschirms
  • 26 Antworten
Gassianer
es gibt schon einen Beitrag zu dem Problem von mir im Bereich Samsung A53, weil ich annahm, es liegt am Handy siehe
Seit Anfang des Jahres ohne Handybedienung keine Push Benachrichtigungen mehr nach der Nachtruhe beim A53 (Samsung Galaxy A53 5G)
Da ist alles genau beschrieben auch mit einem Test mit 5 Handys.
Problem ist eben, daß zu Hause ab einer bestimmten Zeit in der Nacht, oder wenn das Handy wohl längere Zeit am Tag nicht in Benutzung ist, keine Push's mehr kommen, sofern das mobile Netz und Wlan aktiv sind.
Es spielt auch keine Rolle, ob 2,4 Ghz, oder nur 5 GHz oder beide SSID zugeschaltet sind. Alles in mehreren Tagen getestet.
Schalte ich das Wlan aus an den beiden verschiedenen Samsung Handys (1x privat und 1 x Arbeitshandy) mit Android 14 ist die Welt in Ordnung. Das selbe habe ich auf Arbeit nachvollziehen können. Lasse ich die Handys auf Arbeit längere Zeit liegen mit eingeschaltetem Wlan, kommen zwar irgendwann die Emails, aber die zuvor zu meldenden Push Benachrichtigungen fehlen gänzlich. Wenn ich das Handy dann wieder zur Hand nehme oder das Wlan ausgeschaltet lasse, funktioniert alles.
Wie kann man das Problem lösen ? Vor dem Update auf Android 14 kannte ich solch ein Problem nicht.
da der andere Beitrag geschlossen ist....
Es gab bis Android 10 oder vielleicht 11 glaube ich eine Einstellung (zumindest bei Samsung) "Akku optimieren". Dort waren alle eigenen und System-Apps aufgelistet und man konnte durch Toggeln Ein<->Aus jede App individuell von der Optimierung raus nehmen.
Später wurde diese Sammel-Einstellung entfernt und in die Einstellungen jeder einzelnen App hinzugefügt (
Einstellungen - Apps - APPWÄHLEN (z.b. InStar) - Akku - Nicht eingeschränkt). Habe mich immer gefragt ob "nicht eingeschränkt" das selbe bewirkt wie die frühere Einstellung "nicht optimieren". Und ich glaube eben nicht .
Nun aber habe ich neulich über "versteckte Android Einstellungen" gelesen. Diese kann man "anzeigen" indem man einen Activity Launcher installiert. Im Playstore kommt ziemlich ganz oben diese App Activity Launcher – Apps bei Google Play. Dort kann man nach "optimieren" suchen und es werden 2 Stellen in den Android Einstellungen ausgespuckt, wo die eine eben genau diese versteckte Android Einstellung "Akku optimieren" für alle Apps anzeigt.
Also kurz gesagt, kannst dadurch probieren diese Einstellung anzuzeigen und dort deine App aus der Optimierung raus zu nehmen. Ob das hilft , weiß ich nicht, ist aber einen Versuch wert. Auf meinem Samsung Tablet z.b. finden manche Apps selbstständig (durch ihre Hintergrundprozesse) ohne diese Akku-Optimierung-Aus Einstellung sehr verspätet bis gar keine Internet Verbindung, erst nach manuellem Ausführen der betroffen App dann schon. Durch das Ausschließen der Apps aus der Akku-Optimierung läuft das Netzverbinden im Hintergrund selbstständig nach Wecken des Geräts aus dem Standby.
doch.
Das ist die Android Einstellung.
Stellst du dort auf "Nicht eingeschränkt" verschwindet die App auch aus der Samsung Gerätewartung (Apps im Standby/tiefen standby)
ja, schon, das weiß ich, aber ob die Wirkung der beiden Einstllungen gleich ist, bin mir nicht sicher nach meinen Erfahrungen
ich habe die Möglichkeit, nächste Woche mal zum Test für das Problem ein Xiaomi Redmi 13 mit Android 14 zu bekommen. Da werde ich prüfen, ob das Problem da auch besteht, daß nach der Nacht keine Push-Benachrichtigung mehr kommt, wenn das WLan eingeschaltet bleibt und das Handy ruht.
Ich werde berichten.
diese Woche nun konnte ich mit nunmehr dem sechsten Handy, ein Xiaomi Readme 13C mit installiertem Andoid 14 den Test mit den Push Benachrichtigungen durchführen. Das Ergebnis ist wie erwartet. Nach längerer Ruhezeit des Handys mit eingeschaltetem WLan kommt bis zum "Aufwecken " des Handys keine Push Benachrichtigung mehr. Glaub, mehr muss nicht nachgewiesen werden, wenn es mit anderen Androidversionen und ios funktioniert, nur mit dem Android 14 nicht, egal welches Handy.
@Gassianer
Also offensichtlich ein Problem der App.
Hast du den Entwickler mittlerweile mal kontaktiert?
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, wer der Entwickler ist. Habe mich nie mit befasst. War bisher nur ein Anwender.
Kontaktdaten stehen sicherlich im PlayStore.
Gassianer schrieb:
... daß zu Hause ab einer bestimmten Zeit in der Nacht, oder wenn das Handy wohl längere Zeit am Tag nicht in Benutzung ist, keine Push's mehr kommen,...
Dies stelle ich auch seit einigen Wochen fest.
Ich habe ein Galaxy S21, welches aber schon seit letztem Jahr auf Android 14 läuft.
Ich habe eher einen der letzten Sicherheitspatches im Verdacht, dass dort dem OS auch irgendetwas neues/anderes aktiviert/hinzugefügt wurde.
Das ist schon sehr ärgerlich wenn man morgens aufsteht und sich drauf verlässt, dass auch alle Push Mitteilungen da sind, diese aber erst nach manuellem entsperren des Handys eintrudeln.
Ebenso musste ich feststellen, dass wenn ich morgens mit dem (bis dahin unangetastetem) Handy ins Auto einsteige dort die Android Auto Verbindung auch nicht hergestellt wird, sondern statt dessen eine Aufforderung zum Entsperren des Handys kommt. Das war vor dem Jahreswechsel definitiv bei mir noch nicht so.
Also muss irgendwas mit dem Januar oder Februar Patch dort vermurkst worden sein.
Ist dieses Verhalten vielleicht noch jemandem aufgefallen?
@Scottie
Ich besitze auch ein S21(5G - A14 - Patch Jan+Feb 2025) - allerdings wende ich kein AA an.
Dein beschriebenes Verhalten bzgl. der Push-Nachrichten kann ich allerdings nicht bestätigen.
Solange die Apps aus der Akku-Optimierung heraus sind und/oder die Apps priorisierte Pushs seitens des Providers erhält , läuft alles normal.
Hast du auch WLan am Handy aktiviert ? Läuft dein WLan vom Router über nacht durch, oder schaltest du es über nacht ab ?
Scottie schrieb:
... Das war vor dem Jahreswechsel definitiv bei mir noch nicht so.
Nicht gut, aber schön zu lesen, daß ich doch nicht der einzige mit diesem Problem bin. Bei mir lief auch alles bis ca. Dezember einwandfrei. Ich habe ja nicht gleich mitbekommen, daß es nicht mehr funktioniert, nur gewundert, daß es über längere Zeit so ruhig über nacht war.
@Gassianer
Ich verwende zu 90% WLAN welches 24/7 läuft.
Ich sehe auch technisch keinen Sinn darin, ein WLAN abzuschalten - Zumal die Anlaufzeiten hier auch zu lange wären.
Wie schon beschrieben, habe ich mit verschiedenen Handys und verschiedenen Androidversionen Tests durchgeführt. Android 14 oder sagen wir, das neueste Update mit WLan eingeschaltet über Nacht oder auch am Tag bei längerer Ruhezeit funktioniert bei mir zu Hause und auch auf Arbeit am Tag nicht mehr.
@Gassianer
es geht doch immer noch um eine einzelne App?!
Nein, es geht allgemein um Push Benachrichtigungen. Wenn mir z.B. jemand eine Nachricht über irgend einen Dienst schreibt, bekomme ich diese auch erst angezeigt, wenn ich das Handy "wieder belebe". Wie schon geschrieben, lasse ich an den getesteten Handys das WLan ausgeschaltet, kommen alle Push Benachrichtigungen. Ist WLan ein, das Handy aber ungenutzt eine längere Zeit, kommt nix mehr.
Jetzt wird das ein wenig klarer - Das liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am WLAN/Router.
Nimm diesen mal aus seinem Sparmodus , oder was auch immer heraus - was für ein Modell ist es denn ?
Z.B. im DOZE Mode der Gerätes kann auch auch die Verbindung gekappt/eingeschränkt werden, wenn nicht ständig vom Router ein Verbindungsaufbau angefordert wird. (Keep-Alive,DHCP Lease oder ARP)
Sorry, aber mittlerweile habe ich hier im Forum das Gefühl, daß anstelle eine hilfreiche Antwort zu bekommen, vielmehr an Zitaten rum gekürzt wird, Beiträge zusammen gefasst werden und was sonst noch, als daß mal wirklich eine hilfreiche Antwort kommt.
Z.B. im DOZE Mode der Gerätes wird auch die Verbindung gekappt, wenn nicht ständig vom Router ein Verbindungsaufbau angefordert wird.
Liegt nicht am Router, Fritz 7590 AX, wie schon vorher geschrieben, funktioniert es mit ios, Android 7 und Android 12. Es sind nirgendwo irgendwelche Sparmaßnahmen eingeschaltet.
Vollzitate sind hier unerwünscht, weshalb man nur maximal den Satz zitiert, auf den sich die Antwort bezieht.
Und da ist deine Schlussfolgerung leider falsch - Ab A13 ist das DOZE / Akku Konzept ein völlig Anderes.
Und die möglichen technischen Ursachen dazu wurden in Post#17 genannt.
Aber nun gut, man merkt , du bist genervt - Obwohl man sich schon Gedanken macht, was es noch sein könnte. :)
Viel Erfolg !
Reaktionen: Lommel und maik005
Bei mir wird auch nix am WLAN nachts abgeschaltet oder gespart.
Und da der Router schon etliche Monate (ohne ein kürzliches Update) gut läuft, kommt nur ein Fehlverhalten durch irgendeine Änderung im Handy (OS, Patch, App) in Frage.
Die wichtigen Apps sind alle (schon seit langem) von der Akku-Optimierung ausgeschlossen.
Da das Nicht-Durchdringen von eingehenden Push Mitteilungen hier das Problem zu sein scheint, muss durch irgendein Update etwas das Standby-Verhalten des Handys verändert haben.
Am besten "nachvollziehbar" ist bei mir tatsächlich die Sache mit AndroidAuto.
Handy einfach beim zu Bett gehen in Ruhe lassen und am nächsten Morgen OHNE es mal entsperrt zu haben direkt ins Auto einsteigen und mit dem Radio verbinden: kommt direkt eine Meldung "bitte vor der Verwendung erst das handy entsperren" oder so ähnlich. Diese Meldung war bisher noch nie erschienen. Dieses Verhalten ist vollkommen neu.
Wombat2000
Wombat2000
Wombat2000
Mordor
Mordor
Mordor
onlyfor.foren
onlyfor.foren
