Höherer Battery Drain in Android 13 mit Gapps?
  • 3 Antworten
schdrag
Hier [OFFICIAL] AOSP R Mod //CAOS11
habe ich Details zu angeblich höherem Batterieverbrauch im Vergleich zu Android 11 gefunden (leider auf Englisch):
" As soon as user flashes Ghapps over Vanilla ROM the battery backup goes down to 50% lesser over time & also GMS & Gugle Pley Services cannot be Battery Optimized so all these notification splashing on the status bar to enable Pley Services & other useless notifs drains battery too. So if you want to run all apps normally it is best to use the Factory Installed OS on your device then Root it and disable Ghapps (or install apps from Pley Sthore and then disable Ghapps) & other services that drain the battery, that way only a few apps wont run but rest usually do (GCam wont run without Ghapps enabled anyway) and you get 20% more battery juice with Pley Services Warning notifs bothering you sometimes . "
Heisst das entweder eine vanilla Android 12 bzw. Android 13 Version, falls der Stromverbrauch sehr wichtig ist (?).
Hat Android 13 im Bezug auf performance gegenüber Android 12 Vorteile?
das habe ich auch so gemacht (f-droid store, da bekomme ich auch osmand+). Bis auf speech services von google (habe ich von aptitude), denn rhvoice klingt wie eine Roboterstimme. D.h. Batterieverbrauch bei vanilla ist bei A13 gleich (?)
Kann ich dir nicht beantworten, ich würde sagen das bei vanilla der Batterieverbrauch geringer ist!
Reaktionen: schdrag
RZP
nsenk
Houbey
Robugs
