DwainZwerg
Stamm-User
- 372
Ja, natürlich ist das normal – und war schon immer (also auch schon vor Android 13) – so. Das liegt daran, dass manche Apps auch Daten auf der nur ungenügend bzw. nicht verschlüsselten SD-Karte speichern (können). Zum Beispiel speichert dort Google Maps die Offlinekarten, wenn du „auf SD-Karte speichern“ auswählst.piar575 schrieb:1.) Ist es "normal" dass auch auf meiner SD Karte dieser Ordner (Android) abgebildet wird und wenn ja wozu eigentlich?
Was hast du derzeit für eine Version des Dateimanager+? Kannst du sie updaten? Probiere, den Cache des Dateimanager+ zu löschen.piar575 schrieb:Dateimanager+
Hast du wirklich Android 13 oder mittlerweile Android 14? Das bekommst du in den Einstellungen raus. Es ist möglich, dass ab Android 14 kein einziger Dateimanager mehr auf Android>data und Android>obb zugreifen kann.
Der Dateimanager+ gibt ja häufiger mal Updates heraus, um auf bestimmten Geräte-/Betriebssystemkonstellationen Fehler zu beheben. Womöglich hat das letzte Update an anderer Stelle wieder einen Fehler hervorgerufen. Hast du vorgestern evtl. das Update vom 22. September installiert (kann im Google Play Store (und auf jedem Fall im Dateimanager+ unter „Apps“) am Instalationsdatum erkannt werden). Wenn dem so ist, kann ein (temporäres) Downgrade auf die vorherige Version helfen: Die Installationsdateien findest du auf apkmirror. Lade sie einfach runter, drücke auf öffnen und gebe deinem Browser die Berechtigung APK-Dateien zu installieren. Entferne nach dem Downgrade diese Berechtigung wieder in den Einstellungen.
Wenn das nicht hilft bzw. nicht zutrifft, aktualisiere (wieder) auf die neueste Version und probiere danach die Daten zu löschen. Sollte das immer noch keinen Erfolg bringen, probiere den Dateimanager+ zu deinstallieren und erneut zu installieren.
Bearbeitet von:
DwainZwerg
- Grund: typo
