Automatischen Wechsel LTE auf EDGE ausschalten
  • 4 Antworten
ttr2k9
Gast
Hallo Forum, bei schlechter LTE Abdeckung springt mein sm-n976b auf EDGE. Durch die Abschaltung des G3 Netz passiert dann nichts mehr, bzw. ein laufender Stream bricht ab.
Kann ich diesen automatischen Wechsel auf EDGE ausschalten? Unter Netzmodus in den Einstellungen geht es leider nicht.
Der Wechsel zurück von EDGE auf LTE passiert erst bei ausreichend starkem Signal, könnte aber schon früher mit schlechterem Signal erfolgen. Wenn der Wechsel von LTE auf EDGE ausgeschaltet ist, würde es an den meisten Stellen keine oder nur kurze Unterbrechungen geben.
Danke und Grüße
EDGE ist eine Erweiterung zu GSM und hat mit 3G nichts zu tun.
Reaktionen: Observer
Hallo Forum, die Lösung für mein Problem ist die App ForceLTE.
Mit ihr kann man die Mobilfunkstandards 2G bis 5G separat steuern.
Unter 4G METHOD2 kann man LTE only einstellen und damit ist mein Problem weitestgehend weg.
Bei einer LTE-Lücke gibt es jetzt nur eine sehr kurze Unterbrechung und die nervt immer noch, dauert aber nicht mehr so lange.
Beste Grüße
Diese "tolle" Software sorgt dafür, dass du siehst, was du sehen möchtest.
NULL besserer Ping, NULL bessere Verbindung, ergo nur ein zusätzlicher megaüberflüssiger Stromfresser.
Wenn du hier und dort eine LTE-Lücke hast, dann ist das eben so. SOWHAT
Richtig lustig wird es in der Beschreibung dieser App im Store:
If you have free 4G data transfer and You must pay for 3G, just set up your network for only LTE.
Reaktionen: Kamika242
Greystoke
DOT2010
DOT2010
Kerm1t
