Kindle Fire HD 7" Fehlgeschlagener Flash
  • 11 Antworten
Strainer
Bei meinem Kindle Fire HD 7" (2012) tritt nach gestrigem Flashversuch ein Bootloop auf, weshalb ich nach Tipps fragen wollte, wie ihr weiter vorgehen würdet um den Kindle wiederzubeleben.
Ich bin nach folgendem Tutorial vorgegangen:
Thread
Ich habe alle Schritte bis Schritt 3 ausgeführt, nachdem ich aber FireFlash ausgeführt habe, startete der Kindle nur noch ins Recovery Menü.
Danach habe ich via Fastboot (per regulärem Kabel ausgeührt, was mit meinem jetztigen Bootloop nicht mehr geht) "KFHD_SRT_v1.2.3- 7.2.3" aus diesem Thread geflasht. Danach war der schon erwähnte Bootloop das Ergebnis, konnte auch keine ADB Befehle mehr senden da der Kindle in den 5 Sekunden nicht erkannt wird.
Meine Lösung wäre nun gewesen, wenn ich das Fastboot Cable erhalten habe, mithilfe von KFFirstAide auf die Version 7.2.3 zu flashen. Danach wenn nötig rooten und erneut mit FireFlash den 2. Bootloader flashen, danach ein Custom Rom.
Wäre dies wie beschrieben möglich?
MfG
Edit: Bestellt habe ich gestern folgendes Kabel, bislang leider keine Antwort des Verkäufers:
eBay Link
hallo Strainer,
ich bin ein Fan von "hashcode's Variante, die ich auch übersetzt habe...
aber ch1ller wird dir möglicherweise weiterhelfen können, wobei ich vermute... ohne factorycable geht nichts...:bored:
wir hatten das Wochenende offensichtlich einen ähnlich gelagerten Fall mit kampfradde https://www.android-hilfe.de/forum/...lle-vor-10-2013.1311/bootschleife.501298.html
ja.....:thumbsup:
eBay Link
hmmm... seine Bewertungen sprechen für ihn
mfg
J-P
Hi Strainer,
Wäre interessant zu wissen, was für einen Bootloop Du vorher bzw. jetzt hast und ob das nun der gleiche ist wie bei Kampfradde.
Siehe hier: kindle bootschleife - YouTube
Sollte das wirklich der gleiche Bootloop sein, dann kannst Du Dich mit dem Fastboot Kabel (ohne geht nix mehr) dann der gleichen Problemlösung wie bei Kampfradde's Kindle bedienen:
Siehe hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...13.1311/bootschleife.501298.html#post-6786620
Auch die angehängte Datei mit dem 7.2.3 bootloader image drinnen wirst Du dann brauchen.
Die genutzte Anleitung zum Download weiteren Vorgehen bis zum Ende findest Du hier im ersten Paket:
https://www.android-hilfe.de/forum/...0-1-4-2-2-jb-oder-cm10-2-4-3-1-jb.500114.html
Mich würde interessieren, was du wo beim Fireflash ausgewählt bzw. nicht ausgewählt hast - falls Du das noch zusammen bekommst. Fireflash ist mit äußerster Vorsicht zu verwenden, da wie Du selbst schon festgestellt hast, jede Kleinigkeit zur mittleren Katastrophe führen kann (vergessene haken , u.s.w.)
Noch hast Du ja ein gerootetes Kindle auch wenn Du damit nichts anfangen kannst. Ggf. hast Du ja im Fireflash die anderen Sachen wie Stack Override und Disable Auto Recovery abgehakt und kannst dann einfach wie in der Problemlösung beschrieben auch an der Stelle weitermachen.
Es gibt noch einen anderen Anbieter aus UK der das Kabel super schnell liefert. Dort hab ich meins jedenfalls her und ich war arg erstaunt, das es von dort aus auch so schnell mit der "Königlichen Post" geht. :tongue:
Auf Ebay: Unbrick your Amazon Kindle Fire / Motorola - USB Factory Cable Fastboot mode | eBay
Ein Preisvorschlag von 4,50 wurde sofort akzeptiert.
Gruß ch1ller
Danke für die Antwort,
ja, mein Bootloop ist exakt der selbe wie im Video.
Wenn ihr meint dass die Problemlösung wie im Thread besser geeignet ist als KFFirstAide werde ich es definitiv so machen. (Könnte dabei etwas so schief gehen das selbst Fastboot-Cable nicht mehr hilft?)
Fireflash habe ich alle 3 Haken gesetzt, wie im Tutorial erwähnt. Ist scheinbar einfach zu gefährlich mit 7.4.6 Version.
Ich werde bis morgen warten, wenn dann keine Antwort oder Nachricht über Versand kommt muss ich wohl oder übel tatsächlich noch so ein Kabel bestellen.
MfG
Ich glaube irgendwie nicht, dass dies mit der 7.4.6 Version des Kindles zusammen hängt.
Was hast Du denn nach "Flash Install Script" gemacht?
Reboot (Normal Reboot) oder Reboot into Recovery?
Hast Du evtl. den 7.4.3 Freedom Bootloader wie im genannten Tutorial von seokhun benutzt und den Kindle dann normal rebootet?
Das kann nämlich nicht funktionieren und würde zumindest erklären warum du vorher einen anderen Bootloop hattest als zum Schluss wo dann garnix mehr ging.
Wie gesagt, der 2. Bootloop trat auf, nachdem ich KFHD_SRT_v1.2.3- 7.2.3 ausgeführt und die 7.2.3 geflashed habe.
Edit: Habe heute gesehen das das 1. Rom mit Android 4.4 released wurde, hat da schon jemand Erfahrung mit? Welches Rom würdet ihr allgemein empfehlen, ist CM 10.2 das empfehlenswerteste? Es scheint ja die folgenden beliebteren zu geben:
CM 10.1 (Hashcode)
CM 10.2 (Hashcode)
Kinology (werde ich eher nicht brauchen da ich nichts im Amazon-Shop oder ähnlichen Services besitze und daher auch keinen Vorteil darin sehe)
Pac-Man (Nicht ganz sicher wie stabil es läuft, die Informationen im Thread auf XDA sind eher gemischt)
Bin für Erfahrungsberichte dankbar.
MfG
Ja, das macht langsam Sinn....
Der 7.2.3. Bootloader wird definitiv benötigt.
Solltest Du aber den 7.4.3 Freedom Bootloader von hashcode mit Fireflash installiert haben, kann es durchaus sein, das sich das Kindle dann beim booten daran stört, dass er den 7.4.3 2nd bootloader hat aber ein 7.4.6 System OS und eben kein 7.4.3 System.
Die Anleitungen auf XDA sind leider alle für ein Kindle mit 7.4.3 OS ausgelegt. Das funktioiniert mit einem 7.4.6. OS und dem 7.4.3 Freedom Bootloader anscheinend nur dann, wenn man nach Fireflash auch direkt ins TWRP bootet und gleich das Android Mod drüber prügelt.
Ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass das Kindle inzwischen so schlau ist und beim booten evtl. Veränderungen/Manipulationen an der Boot/Systemstruktur inzwischen erkennt und sich dann quer stellt.
Eine Frage noch zur Verwendung des Fastboot-Kabels:
Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass ich zuerst das Fastboot Kabel an den PC anstecken muss, danach startet der Kindle in den Fastboot Modus. Anschließend das Fastboot Kabel abstecken, das reguläre Datenkabel anstecken und alle Schritte wie im verlinkten Thread durchführen.
Ist das korrekt?
Wie lange hat übrigens die Lieferung bei dem von dir verlinkten eBay Verkäufer gedauert?
MfG
Ist das korrekt?
Da wo im verlinkten Text beschrieben der erste Fastboot Befehl benutzt wird kommt das Kabel dran und blebt solange dran, bis es wie im Text beschrieben wieder abgemacht wird :)
Das reguläre USB kam est dran, nachdem der TWRP auf dem Kindle bereits lief/an war und noch das Android-Mod nachträglich drauf geschoben wurde.
Du musst natürlich auch überprüfen, ob der Kindle dann im Gerätemanager auch mit dem ADB Treiber angezeigt wird wenn du die adb befehle nutzen willst. Sollte dies nicht der Fall sein und da ist nur ein gelbes Ausrufezeichen, dann musst Du die ADB Treiber nochmal installieren. Den Treiber findest Du z.b. auch in meinem Paket im Schritt 1 Verzeichnis. Falls er nach der Treiberinstallation einen Reboot möchte einfach ignorieren, Kabel ab und wieder dran, danach sollte der Kindle richtig erkannt werden und du kannst mit dem adb Befehl dann die Mod Datei und die Gapps Datei rüber schieben um diese über TWRP dann zu installieren.
MfG
Freitag Abends nach 18:00 Uhr bestellt, Donnerstags drauf wars da.
So, laut Verkäufer wurde gestern früh versandt, hoffentlich geht sich das bis Ende der Woche aus.
Was ist jetzt eigentlich aus Deiner Rettungsaktion geworden?
hi hab auch mit fireflash den freedom bootloader geflashed gab keine probleme.
5minuten arbeit 15minuten einrichten.
bekommt man herzklopfen wenn der solange bootet hrhr :D
wie war nochmal die tastenkombination für recovery bootmenü?
Andy
Andy
magnumthevoice
magnumthevoice
magnumthevoice
Sven Koch
