Sky go bei Firmware 5.0.5.1, ADB not found
  • 40 Antworten
derchrome
ich hab jetzt schon einige Wochen nicht mehr geguckt und wollte heute die Kiste mal wieder anschmeißen und es ging nichts [emoji31]
Also fix die neue Anleitung von AFTVhacks umgesetzt. Leider bekomme ich beim Ausführen des Density Scripts immer die Fehlermeldung “ADB not found“. Ich hab mittlerweile schon gelernt, das ich besser zukünftig die Updates blockieren sollte... Aber nun ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen, daher die Frage wie ich das ADB Problem gelöst und Sky go wieder zum Laufen bekomme?
Die Sky go App lässt sich zwar starten, aber die Bedingung über Remote Mouse ist nicht möglich. Der Zeiger bewegt sich zwar aber ich kann nichts auswählen.
Die andere Frage ist, wie kann ich zukünftige Updates blockieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Nach einem Firmware Update das ADB-Debugging in den Entwickleroptionen aus- und wieder einschalten, damit eine ADB-Verbindung wieder aufgebaut werden kann.
Werksreset durchgeführt?
Das Update ist schon ein paar Tage her, aber einen Reset hab ich noch nicht gemacht. Meinst du wirklich das bringt den ADB wieder zum Laufen? Nicht das ich es nicht probieren möchte, aber es ist immer so ein Aufwand alles wieder einzurichten...
Naja, über den "Aufwand" kann man sich streiten, aber ein Werksreset kann nicht schaden, zumal Du dein Problem bisher nicht lösen konntest.
Hast Du irgendwelche Google Play Dienste installiert?
Konto mal neu synchronisiert?
Konto ab- und wieder angemeldet?
Reaktionen: derchrome
Also das adb Not found Problem hatte ich auch mit diesen Script Zeugs von aftvhacks ... Dann hab ich einfach eine adb Verbindung vom PC aus über das Netzwerk gemacht , den hide Befehl manuell abgefeuert , und alles war gut ... das ganze auch hier mit 5.0.5.1 ... weil mein Kind auch über Nacht in den Brunnen gefallen war ... sky go geht bei mir auch ...
Habe leider das selbe Problem, bekomme immer den Fehler ADB not found.
Mehrmals ein und ausgeschaltet aber er will nicht das ADB Debugging freigeben
Ich habe es letztendlich auch so gemacht wie Foley, einfach per Adb auf das Fire TV verbinden und dann den Befehl manuell abgefeuert. Das gleiche hab ich auch gemacht, um zukünftige Updates zu blocken, bevor wieder Aufwand entsteht :thumbsup:
Okay soweit klar, aber wie bekomme ich den das ADB Debugging hin, da ich ja über SKY Go die Serien gucken möchte.
Den hide befehl (pm hide com.amazon.device.software.ota) über ADBfire für die Updates zu blocken kenne ich aber mit dem ADB Debugging Aktivieren komme ich nicht hin.
der befehl dürfte doch in dem script stehen welches du benutzen willst ... kopieren und absenden ...
habt ihr mal versucht alles was adb benötigt auszuschalten ?
z.b. remote mouse , firestarter(stopper) etc ...
ich meine ich hätte gelesen das mit der 5.0.5 schon die beschränkung an adb verbindungen kam ...
habe leider jetzt das problem, das unter console c:/adbfire> steht und ich nicht zur amazon box komme. Verbindung über ADBfire ist running.
Nur unter Console komme ich nicht auf die Box. Was muss ich da eingeben?
connect deineIPadresse
Adb ist aber installiert auf dem PC ?
Ja genau, bekomme auch zugang nur unter Console bin ich auf meinem PC.
Unter Console kommt C:/Windows/System32/cmd.exe
[doublepost=1464704595,1464700534][/doublepost]Danke habe es geschaft, hatte in der Eingabeaufforderung vergessen adb shell .... einzugeben.
da ich nicht auf dem Laufenden bin, aber das gleiche Problem mit adb not found habe, bitte ich um Unterstützung:
Wo finde ich adfire für win10 und
wie lauten die befehle für die Konsole?
Danke
So hat es bei mir geklappt in ADBfire unter Console das eingegeben:
- adb connect <ipaddress des FireTV>
- adb devices (um zu sehen ob er online ist)
- adb shell pm hide com.amazon.device.software.ota
ADBfire mal googeln.
[doublepost=1464713888,1464711700][/doublepost]Habe es aber noch nicht geschaft die Serien bei Sky Go zum laufen zu bringen.
Nur das Update geblockt.
Reaktionen: J-P und errut
Hallo nochmal Fragen:
Habe in adbfire adb shell angeklickt, dann in die konsole pm hide com.amazon.device.software.ota eingegeben, Ergebnis in der Konsole new hidden state: true
Aber beim Starten des scriptes im AFTV kommt immer noch adb not found.
Bitte um Beratung.
Ist bei mir leider genauso.
Aber die Automatischen Updates sind ausgeschaltet.
Ja , das selbe Problem ist bei mir ja auch das die Scripte mit S-manager nicht gehen . Aber ich hab das auch wenn ich ehrlich bin noch nie gebraucht . Sky go funktioniert doch auch ohne dieses Script . Die Auflösung passte bis jetzt bei jedem Film . Bedienen und scrollen mach ich mit einer bt Mouse oder mit dem Smartphone .
  • chemieka
chemieka
Maro2001
pope5
