Netzwerkproblem LAN/WLAN Fritzbox 7490
  • 10 Antworten
Q
Quinte
Hallo Fire TV User,
habe gestern meine FTV bekommen und an meine Fritz Box 7490
angeschlossen.
Netzwerkverbindung klappte dank DHCP Problemlos, leider nach
1-2 Minuten Netzwerkverbindungsabbrüche, das gleiche Spiel über
WLAN (DSL Verbindung 11Mbit/1Mbit)
Einwandfrei und in HD ging es dann als ich mein Händy als Hotspot
für das FTV eingerichtet hatte.
Das lässt den Schluss zu das es wohl an der Fritz Box liegt.
Folgendes hatte ich noch probiert
- unterschiedliche Lan Kabel
- Diverse LAN Ports an Router und Switch
- IP Adresse Per Hand vergeben
- FTV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Kindersicherung ausgeschaltet
- Portpriorisierung für FTV auf Alle gesetzt
- Ping vom Rechner zum FTV ca.1-2 ms
- Router gebootet.
Leider war der Amazon Support auch keine große Hilfe
Also wenn noch jemand einen Tipp hat her damit :confused2:
Ich habe die AFTV auch an einer 7490, allerdings ist dazwischen noch ein Switch für Fernseher, BlueRay-Player und eben AFTV. AFTV hat eine feste IP-Adresse.
Welche Geschwindigkeit hast du am Port für den Switch, an dem auch AFTV hängt, eingestellt? 100MB/1 GB?
Ggf. das AFTV tauschen.....
Am Switch habe ich eine 100 Mbit Fullduplex Verbindung,
die FTV reisst mir allerdings das komplette Internet runter,
selbst suchen mit Google ist nicht mehr möglich.
Ist ja mal komisch.
Vlt zu kleinen adressenbereich der IP's oder so?
Nutzt du Prime?
FireTV (insofern du nicht ggf. Rooten willst via emmC-Adapter) FW aktuell?
Fritz.Box FW aktuell?
Mal in der Fritz.Box eine Diganose gestartet, ist da was merkwürdiges?
Schlägt dein Download voll aus, wenn der AFTV ans Netz geht?
Mach mal:
SELECT + PLAY gedrückt halten = Shutdown & Restart AFTV
Und wenn dein AFTV noch nicht ganz so dolle konfiguriert ist, mach mal:
RIGHT + BACK gedrückt halten = Factory Reset
Und noch ein Idee zum Schluss wäre:
In deiner Fritz.Box einstellungen speichern, Box zurücksetzten, Einstellungen wieder laden. Bekam vor geraumer Zeit ein HTC ONe S nichts ordentlich ins WLAN. Das Half bei meiner 7490.
Gruß I_did_it_just_tmrrow
IP Adressbereich hatte ich mal unterschiedliche ausprobiert, aus dem
DHCP Bereich von 20-200
und von 1-19
Jepp die Fritzbox Firmware ist aktuell, bei der Diagnose kommen keine
Fehlermeldungen alles grün
Das mit der Firmware neu laden und den Factory reset probier ich mal.
Grundsätzlich würde ich die FTV schon rooten, aber dafür sollte die Kiste
erstmal laufen. Gibt es denn dann die Möglichkeit sich Consol Meldungen ansehen zu können,
um erkennen zu können was die FTV macht.
So Gerät resetet und Firmware neu geladen, nutzt nix.
Sende die Kiste heute zurück
Hast Du die Möglichkeit dein ATV an einer anderen FritzBox (Nachbar, Verwandte) zu testen? Ich hatte mal ein ähnlich gelagertes Problem mit einem Mediaplayer, hier half letztendlich das zurücksetzen der FritzBox mit anschließender Neueinrichtung - kein Backup einspielen . Laut AVM kann es vorkommen das die Geräteverwaltung in der FritzBox vereinzelt durcheinander kommt und einzelne Geräte nicht korrekt arbeiten.
Je nach dem wo der Fehler liegt, kann es passieren das beim zurückspielen eines Backups der Fehler wieder aufgespielt wird, daher ohne Backup neu Einrichten.
Wird er ja bemerken sobald seine AFTV zurück ist. :D
Krass das sowas mit solch teurer Hardware von AVM, überhaupt möglich ist. Das ist echt nicht noob freundlich.
Aber das ist eher off-topic.
Wäre sehr gespannt auf das Ergebnis von TS.
Gruß Idijt
Reaktionen: mender
Nur weil was teuer ist, ist es noch lange nicht gut! Ich habe mich schon lange von AVM verabschiedet und bin da nicht der einzige.
Reaktionen: Cirno
So die neue Ftv ist da, und siehe da alles funktioniert wie es soll
. Bei der alten Ftv War also tatsächlich das Netzwerk defekt.
Avm ist also unschuldig.
Reaktionen: J-P
