Fire TV und Kodi laggen bei großen Files.
  • 17 Antworten
AgentHawk
benutze jetzt eine Weile Kodi auf dem Fire TV und bin echt begeistert. Nun hab ich jetzt aber leider festgestellt, das ein paar meiner Serien/Filme die sehr groß sind laggen.
Als Bsp. Serie A in 1080p geht ~45min und ist knapp 1,9GB groß und läuft perfekt. Serie B ist auch in 1080p ~45min länge ist aber über 3GB groß und laggt extrem.
Der Ton läuft normal weiter und ist somit innerhalb kürzester Zeit asynchron. Gibts da vllt Tricks oder ist da die Fire TV box einfach zu schwach?
Vielen dank im voraus.
Grüße
Code:
 <advancedsettings>
<loglevel hide="false">5</loglevel>
<pathsubstitution>
<substitute>
<from>special://profile/sources.xml</from>
<to>smb://192.168.2.105/kodi/sources.xml</to>
</substitute>
<substitute>
<from>special://profile/RssFeeds.xml</from>
<to>smb://192.168.2.105/kodi/RssFeeds.xml</to>
</substitute>
<substitute>
<from>special://profile/playlists/</from>
<to>smb://192.168.2.105/kodi/playlists/</to>
</substitute>
<substitute>
<from>special://profile/addon_data/</from>
<to>smb://192.168.2.105/kodi/addon_data/</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.2.105</host>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</musicdatabase>
<videolibrary>
<importwatchedstate>false</importwatchedstate>
<importresumepoint>false</importresumepoint>
</videolibrary>
</advancedsettings>
In welchem Codec unterscheiden sich die Dateien?
alles mkv files. Und ich hab null Plan was das sein soll außer evtl die Größe....
Grüße
Mkv ist nicht der Codec sondern der Container!
Meistens liegt es nicht an der Größe, sondern an der Bitrate, habe ich schon festgestellt.
Ab 10.000 ungefähr fängt es das ruckeln an. Wenn dir das unten nicht weiter hilft, dann evtl mal neu konvertieren und dabei die Bitrate runterschrauben.
Geh mal in die Einstellungen von Kodi, dann auf video > Wiedergabe
Dort stellst du auf hardwarebeschleunigung und den mediacodec machst du aus.
Das hat vielen geholfen.
Reaktionen: bensch80
Okay, noch mal schnell nachgeschaut. Ist der x264 Codec. Bei dem Film den ich gerade Teste waren es 19000 kb/s
Die Einstellungen haben leider nichts verändert...:sad:
Insgesamt kann man schwer beurteilen was schief läuft.
Du gibst ja kaum Infos
Was soll ich denn für Infos geben? ;)
Ich hab gesagt bei welchen File Größen es vorkommt, die Bitrate hab ich auch geschrieben + Codec. Vllt die Version? (kodi-14.0-Helix-armeabi-v7a)
Wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht welche Infos ich noch dazu schreiben könnte... Vllt gibts du mir da ein paar Tipps?
Grüße
19000 ist natürlich recht viel.
Hab gerade einen 1080er mit 10000 laufen der ruckelt auch wenn viel passier.
Hab jetzt mal die Advanced xml geändert und jetzt geht es ;) evtl hilft dir das auch.
Und in was? ;)
Vllt:
Code:
      <network>
<buffermode>1</buffermode>
<cachemembuffersize>314572800</cachemembuffersize>
  </network>
Wäre schön zu wissen ob es dir geholfen hat!
Ich hatte Probleme mit den 1GB Buffer und hab ihn auf 300mb geändert.
Er legt es dann nämlich in den RAM und bei 1GB hat das FTV nur noch gezickt.
Ich konnte auch nicht mehr Spulen.
300mb reicht vollkommen und es läuft ohne ruckeln.
Jetzt sieht man auch schön am Fortschrittsbalken das er buffert.
leider nein.
Habs gerade auch noch mal mit 300mb getestet, gleiches ergebniss - Ton läuft normal und das Bild mit ca. 5 Frames die sec.
Er buffert auch nicht nach o.ä der läuft halt nur extrem zittrig.
Grüße
Dann liegt es an der Verbindung vom ftv zur Festplatte.
Da du die Infos nicht gibst, können wir nicht wissen was da los ist.
Ich gib dir gerne alle Infos die du haben möchtest :) Nur weiß ich halt nicht welche.
Paar Infos zur Verbindung:
- Gigabit Lan
- Home Server (Windows) kopieren kann ich vom Rechner auf den Server mit 112mbps
- Beide Fire TVs sind per LAN angeschlossen.
- Alle anderen 1080p Inhalte laufen.
Und auch sehr wichtig, ich hab noch nen NeoTV damit laufen die Inhalte Perfekt. Gleiches Kabel // gleicher Server
Grüße
Also andere 1080p Sachen laufen auf dem ftv nur das eine nicht?
Dann liegt es definitiv an der zu hohen Bitrate. Dafür ist es wohl doch zu schwach.
Konvertiere es doch mal mit weniger, ich wette dann geht es ;)
habs mal auf 10.000 runter gestellt. Dauert ca. 1 Std. werde dann noch mal berichten.
Grüße
Das müsste gehen. Hab Gestern auch einen mit 10000 geschaut und er hat geruckelt.
Nachdem ich dann die Buffergröße auf 300 geändert habe, lief es.
bekomme gerade leider immer kurz bevor er Fertig ist ne Fehlermeldung...
Werd mich aber noch mal melden, wenn ichs geschafft habe.
Grüße und besten dank für die Hilfe.
ses
Ryker1409
c.t
Holly-Wk
  • Holly-Wk
Holly-Wk
Holly-Wk
