Fire TV mit root (Bootloader offen) resetten? Bitte um Hilfe
  • 1 Antworten
Wandango
da mein English nicht so gut ist und ich den Fire TV ungern bricken möchte, würde ich mich freuen, wenn jemand "drüber liest" :)
So wie ich das verstehe, ist es egal welche Version ich drauf habe (nutze zur Zeit bueller-51.1.5.0_515030720-rooted), wenn ich resetten möchte, Hauptsache der Bootloader ist offen.
Ich würde im ClockworkMod einen wipe data/factory reset und eine wipe cache partition machen und danach die pre-rooted Version 51.1.4.0_514006420 updated aufspielen und dann wieder ganz normal, wie im Guide beschrieben, wieder alles neu aufsetzen?
Habe von aftvnews.com diese Infos kopiert:
Resetting with Recovery Mode
If you can successfully enter ClockworkMod recovery, then follow the below steps to reset your Fire TV, regardless of what state it is in and what has been done to it. You can also follow these steps if, for example, you want to update your ROM but aren’t sure if you’ve unlocked your bootloader or aren’t sure if you’ve installed the boot menu.
  1. [OPTIONAL] From within ClockworkMod, select the option to “wipe data/factory reset”. This will delete all of your settings and user data. It is an optional step, but is recommended.
  2. From within ClockworkMod, select the option to “wipe cache partition”.
  3. Follow my guide to install pre-rooted Stock ROM version 51.1.4.0_514006420 updated. Note, you are NOT installing the latest pre-rooted ROM on purpose. Do NOT skip ahead and install the latest pre-rooted ROM.
  4. Restart your Fire TV. You should be able to boot normally.
  5. Follow my guide to install BusyBox.
  6. Follow my guide to unlock your bootloader.
  7. Follow my guide to install the boot menu.
  8. Follow my guide to install the latest pre-rooted ROM.
So, resetten war soweit recht einfach, hatte nur ein Problem mit dem nochmaligen Rooten.
Die V3 hat den Fire Tv als nicht kompatibel angezeigt, zum Glück hatte die towelroot V1 von geohot noch hier.
Habs mit angehängt
  • tr1.apk
ses
Ryker1409
c.t
Holly-Wk
  • Holly-Wk
Holly-Wk
Holly-Wk
