Fire TV lässt sich nach Ruhezustand am nächsten Tag nicht mehr starten !
  • 5 Antworten
MFRicker
ich habe seit vorgestern das Problem das ich die Fire TV Box 1 nachdem ich Sie Abends in den Ruhezustand versetzt habe am nächsten Tag nicht mehr mit der Fernbedienung starten kann ! Es hilft nur den Netzstecker zu ziehen, nach dem Start funktioniert wieder alles wie gewohnt. Die Batterie an der Fernbedienung habe ich gewechselt, an der liegt es nicht. Das einzige was ich bewusst in dieser Zeit getan habe ist Kodi auf die neueste Version (17) zu installieren. Kodi funktioniert aber einwandfrei und wird auch über den Befehl Ausschalten verlassen.
Hatte einer von Euch schon das gleiche Problem oder eine Erklärung dafür ?
Vielen Dank schon einmal.
Mein Problem besteht weiterhin. Mittlerweile habe ich aber herausgefunden das es erst ab 10-12 Stunden Ruhezustand auftritt. Wenn ich das Gerät deutlich früher wieder wecke ist alles normal. Des weiteren ist die Box warm wenn ich Sie anfasse, das sollte ja nach 10-12 Stunden Ruhezustand auch nicht sein oder ?
Ich habe das selbe Problem mit dem TV Stick. Hast Du eine Lösung gefunden?
Tut mir leid nein. Habe aber jetzt die neue Box und da trat das Problem nicht mehr auf.
Gruß.
@Parotheparrot
Habe die neue Box und das gleiche Problem.
@haase11
  1. Wenn du die Anzeige deines Amazon Fire TVwie normal siehst aber keine Steuerung nutzen kannst, versuche es zuerst eine Fehlerbehebung bei der Fernbedienung.
    So verbindst du die Fernbedienung oder den Controller erneut:
    1. Entnehme die Batterien deiner Fernbedienung oder deines Gamecontrollers und lege Sie neu ein.
      Anmerkung: Stelle sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Beide Pluspole sollten zum oberen Ende der Fernbedienung zeigen, unabhängig davon, was die Kennzeichnung zum Einfügen der Batterie anzeigt. Weitere Informationen findest du unter Fernbedienung - Grundlagen.
    2. Sobald du die Batterien erneut eingelegt hast , sollte die Fernbedienung automatisch versuchen sich wieder mit Ihrem Gerät zu verbinden. Falls deine Fernbedienung nicht gekoppelt werden kann, starte dein Amazon Fire TVneu, indem du das Stromkabel trennen und erneut verbinden. Halte auch die Home und Wiedergabe/Pause-Taste gleichzeitig etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Oder wähle im Fire TV-Menü die Optionen Einstellungen > Gerät > Neu starten.
    3. Sobald die Startseite geladen ist, haltest du die Home-Taste auf der Fernbedienung für bis zu 10 Sekunden gedrückt und wartest bis zu einer Minute, bis das Pairing abgeschlossen ist. Sobald der Controller erkannt wurde, wird er in der Liste auf dem Bildschirm angezeigt.
      Du hast 5 Minuten Zeit, um Ihre Fernbedienung mit Ihrem Amazon Fire TV zu verbinden, bevor es in den Ruhemodus wechselt.
  2. Viele Probleme lassen sich durch einen Neustart Ihres Geräts beheben: Trenne einfach das Stromkabel (von der Rückseite des Geräts oder von der Steckdose) und schließe es wieder an.
    Du kannst dein Gerät auch mit deiner Fernbedienung neu starten. Halte die Auswahl und Wiedergabe/Pause -Taste gleichzeitig etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Oder wähle im Fire TV-Menü die Optionen Einstellungen > Gerät > Neu starten.
  3. Stelle sicher, dass Sie das mitgelieferte Netzteil für Ihr Amazon Fire TV-Gerät verwenden. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Power-Anschluss auf der Rückseite Ihres Amazon Fire TV-Geräts und das andere Ende mit einer Steckdose.
  4. Für Amazon Fire TV (1. und 2. Generation) stellen Sie sicher, dass Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel verwenden, falls nötig. Auf dem Kabel sollte „High Speed”, „1.3” oder „1.4” stehen. Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels in den HDMI-Anschluss auf der Rückseite Ihres Fire TV-Geräts und das andere Ende in einen verfügbaren HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher. Stellen Sie für Fire TV Stick bitte sicher, dass Sie den mitgelieferten HDMI-Extender verwenden.
  5. Wenn Sie einen HDMI-Hub verwenden, trennen Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät vom Hub und verbinden Sie es direkt mit dem Fernseher.
  6. Versuchen Sie, einen anderen HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher zu verwenden. Erinnern Sie sich an den HDMI-Anschluss, mit dem Sie Ihr Amazon Fire TV-Gerät verbunden haben, da Sie zum entsprechenden Eingangskanal an Ihrem Fernseher wechseln müssen.
Tipp:
  • Wenn Ihr Amazon Fire TV-Gerät bei der Ersteinrichtung kontinuierlich das Logo anzeigt, warten Sie mindestens 10 Minuten, bis das Gerät den Ladevorgang abgeschlossen hat. Wenn Ihr Amazon Fire TV (1. und 2. Generation) nach der Ersteinrichtung immer noch langsam startet, stellen Sie sicher, dass Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel verwenden.
  • Wenn sich Ihr Amazon Fire TV-Gerät bei der Nutzung oder nach der Installation eines Software-Updates ausgeschaltet hat, lassen Sie Ihr Amazon Fire TV getrennt, bis es abgekühlt ist.
Wenn du alles gemacht hast und garnichts klappt! Gibt es 2 Lösungen! Einen Fire TV Stick Experten kontaktieren oder eine neue Fernbedienung kaufen!
Reaktionen: J-P und Nathaniel9
