Durch Firmware Update USB als Speichererweiterung nutzbar
  • 149 Antworten
Die Möglichkeit die die Box bietet, ist Online Streaming und den internen Speicher via USB Stick erweitern und das macht sie, nicht mehr und nicht weniger!
@Der Neue
die Möglichkeit grössere Dateien über Kodi abzuspielen besteht nur indem man die Filme die größer als 4 GB sind mit Winrar splittet. Kodi erkennt diese gesplitteten Files als einen einzelnen Film an.
Die Schritte im einzelnen:
1. Gewünschte Datei zum Archiv hinzufügen
2. Archiv format: RAR/Kompressionsmethode: Speichern/ Volumengrösse:Fat 32
3. Auf OK klicken und Prozess abwarten
4. Kodi starten und den Film im USB speicher auswählen. Der abgespeicherte gesplitettete Film wird nicht gesplittet sondern als einzelner Film angezeigt.
Reaktionen: Der Neue und J-P
Ich rede nicht von den offiziellen Möglichkeiten, sondern von denen die man auf Grund der guten Hardware usw hätte wenn Amazon das zulassen würde.
Hätte hätte Würstchen Kette... Hätte Amazon ne interne Festplatte eingebaut wäre es noch besser, ist aber nicht so.
@Der Neue,
wenn du eine "freie" Box haben willst, bist du bei Amazon, Apple und Co. an der falschen Adresse!
Ok,...zurück zum Threadthema!
Sonst bin ich gezwungen, hier mal feucht durchzuwischen :unsure:
Ihr versteht nicht worum es geht. Erledigt der Fall!!
Ich überlege die Kodi Datenbank auf den USB Stick auszulagern. Würde einen möglichst schnellen Stick nehmen, aber die Bandbreite ist durch USB 2.0 ja ziemlich beschränkt.
Kann jemand was zur Performance nach der Auslagerung sagen ? Meine Datenbank ist etwa 3 GB groß.
Wenn Kodi dadurch bei jedem Start und beim scrollen durch die db ewig laden muss dann lass ich es lieber im internen Speicher ..
2.0 geht ohne Probleme ;)
Greetings earthlings ... :)
Ich hab da ein komischen Problem.
Ich habe einen USB Stick (64 GB USB 3 Fat32) an das fireTV angeschlossen.
Nach dem hochfahren wurde unten rechts auf der Startseite auch angezeigt (sinngemäß)
*USB Speichererweiterung erkannt. Diese kann jetzt für Apps usw. genutzt werden.*
Auch unter Einstellungen - System - Info - Speicher - Externer Speicher wurde der Stick angezeigt.
Da ich auf dem Stick noch Daten hatte die ich auf dem PC brauchte, hab
ich den Stick nochmal entfernt.
Nachdem ich die Daten auf den PC geladen habe, hab ich den Stick wieder
in den fire TV gesteckt.
Komischerweise wird er jetzt nicht mehr erkannt. :(
Nach dem Start des fire TV steht zwar unten rechts auf der Startseite *USB Gerät wird auf Kompatibilität geprüft.*
Das war es aber auch.
Nach einigen Sekunden verschwindet das Fenster.
wird der Stick nicht mehr angezeigt.
Weiss jemand woran das liegt und wie ich das wieder beheben kann?
Oder ist das nur ein Bedienfehler von mir?
Danke schon mal für die Hilfe! :)
Der ursprüngliche Beitrag von 19:56 Uhr wurde um 21:11 Uhr ergänzt:
Das Problem hat sich gelöst.
Ich hab jetzt mal den Stick angeschlossen nachdem das fireTV hoch gefahren war.
Dann ging ein Fenster auf mit der Frage ob man den Stick formatieren will.
Das hab ich bestätigt und jetzt läuft er wieder.
Keine Ahnung warum dem fire TV das nicht mehr geschmeckt hat. :/
Naja..... Hauptsache es läuft wieder. ;)
Nathaniel9
Nathaniel9
raymccoy
I
ingohh99
I
