YouTube läuft Assynchron und die Fernbedienung springt
  • 30 Antworten
Baumstamm
Baumstamm
Stamm-User
327
Ich habe zwei kleine Probleme mit dem Amazon Fire TV Stick. Kürzere YouTube Videos laufen korrekt aber längere Filme (ab 15 Minuten) laufen nur noch assynchron. Es könnte etwas mit meinem leider sehr langsamen Internet (16000 Kbit, mehr ist hier nicht möglich obwohl ich im Zentrum einer deutschen Großstadt lebe). Obwohl das Problem meiner Meinung nach früher nicht war.
Problem zwei: Die Fernbedienung überspricht in der Auswahl manchmal eine Position. Aber auch nur sporadisch, dass heißt ich navigiere beispielsweise auf YouTube oder Netflix vier mal nach rechts und dann überspringt es den vierten.
Vielen Dank fürs durchlesen, vielleicht hat ja jemand einen Ratschlag für mich.
Teste mal das YouTube Addon in Kodi statt der lahmen werbelastigen App.
Bei Deiner geringen Bandbreite, welche gerade mal als Mindestvoraussetzung ausreicht, stößt die spärliche Leistung des Sticks natürlich an seine Grenzen.
Reaktionen: Baumstamm
Kodi habe nicht installiert ich habe es mir schon oft überlegt aber habe eigentlich keine Verwendung für Kodi, da ich nur Netflix, Youtube und die Mediatheken von den Öffentlich Rechtlichen benutze und ja ohne Kodi auch funktionieren.
Bisher hat es eigentlich immer gut geklappt und an anderen Geräten laufen die YouTube Videos ganz gut, wenn auch die Ladezeit bis das Video mal startet etwas länger als üblich ist.
Hier mal ein Speed Test von gerade eben:
Wobei der Test wohl nicht wirklich aussagekräftig ist, da ich noch nie einen schnelleren Downloadspeed als 1,2 bis 1,3 Mb/S hatte. :confused2:
Ich habe leider erst nach der Eröffnung diesen Thread gefunden, da hat ein Nutzer ähnliche Probleme wie ich:
jet schrieb:
Als erstes setz die Youtube App zurück: Einstellungen -> Apps -> YouTube. Dort "Beenden erzwingen" wählen, dann "Daten löschen". Danach die App starten und testen, ob die Probleme noch auftreten. Mit Einstellungen sind die Android-Systemeinstellungen gemeint.
Quelle: Extreme Probleme mit der YouTube-App
Das werde ich morgen gleich mal probieren.
Und behebt das Problem nur temporär. Es müsste in der YouTube-App eine Einstellung geben, wo der Cache beim Beenden automatisch gelöscht wird.
Allerdings lahmt die App auch bei fortschreitender Nutzungsdauer, sodass man auch mal ab und zu zwischendurch den Cache löschen muss um weiter ungestört schauen zu können.
Dies und das bereits oben genannte hat mich damals veranlasst auf das YouTube Addon in Kodi umzusteigen.
Also da hat man zumindestens die Chance, den Lesepuffer zu erhöhen, was das Laden beschleunigt, wenn gleich man bei einem Stick nicht die selben Ergebnisse erzielen würde als bei einer Box.
Aber immerhin besser als die App. Und andere Mediatheken kann man in Kodi auch einbinden und noch vieles mehr.
Bei mir läuft mit einer Bandbreite von 2.8 MBit alles bestens.
Wenn die FB spinnt, hilft meistens schon ein Systemstart.
Vielleicht erledigt dies das erste Problem gleich mit?
Es hat leider nichts gebracht, ich habe gestern ein 15 Minuten Video angesehen und die Lippen sind einfach nicht zum Ton synchron.
Da ich meine, dass sei früher nicht so gewesen, liegt es vielleicht an einem Update der Youtube Version, die das ganze einfach verschlechtert hat, wäre ja nicht das erste mal, dass ein Update etwas verschlimmbessert.
Dann komme ich wohl nicht drum herum mich mal zum Thema Kodi einzulesen und das auf den Fire TV Stick zu installieren.
Es läuft übrigends jetzt wohl doch synchron, wenn auch nicht zu 100%, aber es ist nicht mehr so verschoben wie zuvor. Vielen Dank für die Ratschläge.
Hat noch jemand eine Idee wieso die Fernbedienung springt bzw. des öfteren mal zwei Felder nach links springt, obwohl ich nur einmal gedrückt habe?
Das ist dann aber nur am Stick so, den auf meinen beiden Boxen läuft es ohne Ruckler, und auch Synchron.
Nach unseren Beobachtungen tritt dieses Phänomen nur dann auf, wenn wir mit der Bluetooth- oder WLAN-Fernbedienung zu nah am Gerät waren.
Das klingt interessant, die Entfernung ist tatsächlich sehr kurz, etwa 2,5 Meter. Der Stick steckt ohne Verlängerungskabel an der Rückseite vom Fernseher.
dachte es läge an mir oder an den Videos :D, aber mein Stick spielt auch die youtube videos asynchron ab.
Leider hat vor paar Wochen mein Stick automatisch ein update gezogen und somit das Kodi und alle Einstellungen überpielt aber ich hoffe mit dem Cache löschen komme ich auch erstmal weiter
Was ich fast noch schlimmer finde ist, dass die Videos zwar laden und direkt abgespielt werden, wenn man sie von Beginn ansieht, allerdings macht der Stick bzw. die App Probleme wenn man in einem Video vor-spult. Das Video wird dann nicht mehr abgespielt. Teilweise reicht es einfach wenn man mal schnell eine Minute wartet und gelegentlich läuft dann nur der Ton ohne Video, aber meistens sieht man nur den typischen Ladebalken und es geht gar nichts mehr. :thumbdn:
Hat jemand auch ähnliche Erfahrungen damit?
habe bisher auch noch keine Lösung, jedoch kann ich z.B netflix problemlos abspielen und dort sind die Videos ja bedeutlich länger und meistens hochwertiger.
Muss erstmal einer verstehen.
ist das nur beim stick derzeit der Fall?
Ich habe das Gefühl, dass es seit der Erstellung dieses Threads etwas besser geworden ist. Es ist mir natürlich klar, dass das ein Zufall ist und nichts mit dem Thread zu tun hat :)
Es ist wirklich wie verhext, seit der Beschwerden hier im Thread gab es auch ein Update von der App. Die Sycnronität hat sich verbessert, die YouTube Videos laden plötzlich total schnell ohne Wartezeit und es erscheint so gut wie überhaupt keine Werbung mehr vor den Videos :lol:
Auf meinem Fire TV Stick von Amazon finde ich kein Kodi? Was ist Kodi?
Ich will auf dem Smartphone YouTube Beiträge auch dem TV streamen aber der Ton ist schneller als das Bild. Gibt es dazu schon eine Lösung?
Aha aber ich finde die App nicht auf den Fire Stick von Amazon.
Hast du es schon Installiert?
Wenn ja schau mal unter Apps nach.
ses
Nathaniel9
Nathaniel9
BloodyRoar3
  • BloodyRoar3
legomovie43
legomovie43
Hacky60
legomovie43
legomovie43
