Decki69
da ich großen Wert auf die korrekte FPS-Rate lege, habe ich bei den Einstellungen die Videoauflösung auf Automatisch sowie An Originalbildrate anpassen auf An gestellt. Dies funktioniert, jedoch immer nur einen Abend.
Ich muss also jeden Abend, bevor ich Fire TV schaue, die Bildrate ändern (z.B. auf 50 Hz), dann wieder zurück auf Automatisch. Anschließend erscheint vor den Sendungen der Hinweis Bildwiederholrate wird angepasst und der TV schaltet auf die richtige Framerate.
Am nächsten Abend steht zwar immer noch alles korrekt auf Automatisch und An, jedoch erfolgt keine Anpassung. Erst wenn ich wieder vorübergehend auf 50 Hz schalte und dann wieder zurück, klappt es wieder.
Ich hatte das gleiche Problem bereits beim Fire TV Stick 4K und dachte, er wäre defekt. Nun ist es aber beim Cube das gleiche, somit gehe ich nicht von einem Defekt aus.
Hat jemand ein ähnliches Problem? Mache ich etwas falsch? Habe bereits mehrmals einen Reset durchgeführt und die neueste Firmware ist drauf.
Danke und Grüße
Markus
Danke und Grüße
Markus
